让路的代价—轮毂再次受伤与修复
1 422 发布于 2014-08-16 14:54:30 只看楼主 热门标准
                              让路的代价—轮毂再次受伤与修复
    前几天在一很窄的路上,后车打着双闪并不断鸣笛(定有急事),我本能的减速靠边,让他先行。由于路感及目测有误,右前轮毂挂到路牙石上。
      此处较严重,长约20mm,最深处3mm
       这几个地方也刮蹭到,照片下部的轮毂侧面掉漆,但深度有限,不超过0.5mm
      局部图
     此处深度超过3mm 必须采用铝合金氩弧堆焊
     我又到9个月前修复轮毂的伟益汽车美容店。
      对伤处进行铝合金氩弧堆焊(轮毂侧面的喷漆面被堆焊的高温烧焦)
     对轮毂侧面的漆面进行水沙打磨并抛光
       对两处侧面灰漆破损处进行补漆处理
      补漆完成后,将轮毂装上数控轮毂专用车床
     然后按加工表面定距找点编程
     用手机电筒做照明,检查编程轨迹是否准确
      再一次校验编程轨迹的准确度
      检查合格后,开始轮毂表面螺纹拉丝加工:转数360r.p.m 导程(拉丝螺距)0.3mm 粗车深度0.2mm
     二次加工吃刀深度仍为0.2mm, 最后精车吃刀深度0.1mm
      数控轮毂专用车床
     螺纹拉丝加工完成后的轮毂表面
      加工表面非常亮洁
      完成后,经铝合金堆焊处及侧面灰漆处完好如初
     清理干净后,对表面进行喷亮漆处理(包括轮毂侧面)
     间隔一段时间后,喷二遍亮漆。后将轮毂装入加热固化箱加温固化(时间一小时左右)
       出箱后在室温下自然干燥2小时
      完成后的堆焊处及侧面灰漆处
     修复后的轮毂
     亮漆干燥后装上轮胎(充气2.5)
     充气后对轮胎进行检查
      动平衡
      轴端的表面及紧固螺栓有锈蚀现象(广汽的螺栓表面防锈处理需要改进)
     装上车轮
      5螺栓紧固要加力均匀、牢固
    装上车的轮毂
       新的一样
       轮毂修复后的思考:“帮助别人、快乐自己”这是郭明义的名言,说的没错。但帮助别人,要有能力和承受条件做前提,如果自身能力不足或条件有限,其帮助尺度要有所控制。这次轮毂刮伤和帮助别人无关,而是路感和操控能力不足,从侧面提醒自己还需提高。
       没有悲催、没有苦恼,除了花费时间和一些钱财,还剩下一丝快乐。
       “开车时,一定不能分心分神。要精力集中,严格按标志、标线和信号行车。遇复杂路况要减速慢行或停车让行,切不可抢行、抢道,更不要为给他人让路或大意将自己导入危险境地。” — 摘至我去年11月16日第一次轮毂刮伤的总结日记。
       全文完。
最后编辑于2014-08-16 17:27:36
/22页
