哥本哈根3 2016/01/20 11:15:31 发表在 430楼
贤侄好。1.按理讲,E95介于E93和E97之间,菲翔的压缩比9.8,150P的最大功、扭是用97获取的,用E95应该没有问题;2.大连元旦改为E92及E95了,月初根伯加了200E92,低速加速给油力度有所增加(不知是否工业乙醇超过10%),感觉没劲,相同路况下油耗增加(因热效率下降需要加大供油量);3.前天去加油站询问得知:车主普遍反映E92没劲(不经烧),E92由于低排放,影响了燃油的燃烧性能;根伯加了200E95,跑跑试试,如果好用,以后就加E95;4.根伯之前一直用中石油E93,动力还行,但发动机噪音有些大(其抗爆剂含量少);而发动机哒哒声主要是进排气门声音,冬季机油粘稠度增加(...
