老哥回礼啦:挚谢!
)你在西南边寨,我在东北海中,有缘千里来相会,且会且珍惜。自劲金外黑内漂亮!(贤弟有眼光)哇塞!真没少跑,平均每月3000多公里,这是赚钱的节奏啊。
所以 ,建议加97
行者919 2015-1-12 13:59:30 发表在 31楼
这是另外一种说法 供老伯参考
选择燃油最主要是要与发动机的压缩比相匹配。如:压缩比在8.5-9.0之间用90号汽油或93号汽油;9.0-9.5之间用93号汽油或97号汽油;9.5-10之间用97号汽油或98号汽油;10以上用98号汽油。如基本于市内行驶,50%以上的时间时速低于60km,加97号汽油不会比93号汽油有明显好处;而当50%的时间以100km以上时速行驶时(如跑高速),为使发动机功效更好地发挥应使用97号汽油。发动机压缩比在9.5以上的车在120km/h行驶时,使用97号汽油比使用93号汽油百公里节省1-1.5L,所以丝毫不会增加开支而且对车有益。
谢谢回复。目前压缩比与油品选择有几种不同标准,各说各的理,作为普通司机无法精细验证。按你的说法,压缩比在9.5-10之间用97或98号汽油,菲翔的1.4T-jet涡轮增压发动机压缩比9.8,为什么广汽菲亚特的手册规定:使用辛烷值高于92的无铅汽油?既93、97号汽油均可使用。(仅供参考)这里我们还有一种比较特殊的情况,而相信这种情况也是让大多数用户所迷惑的,那就是一些车型发动机压缩比明明都是在10左右,标准的需要加97#汽油,但是厂商提供的数据却是加93#及以上标号的汽油,这又是为什么呢?高压缩比加低标号汽油不是会对发动机有损害吗?
按照我们之前所讨论的原理来看的确是这样的,当然对于发动机工程师来说也比我们要更清楚这其中的关系,而这些主要是以合资车型为主,在国外它们的确是喝标准的97#汽油,只是引进到国内之后都对发动机进行了一些优化,以适应国内整体的油品状况。
在这些改进当中一方面就是发动机点火提前角的调整,当低标号的汽油注入汽缸压缩产生爆震之后,ECU会根据发动机上的爆震传感器侦测到的爆震情况,适当的将点火时间稍稍延后一些,来减小爆震的现象;另一方面ECU还会将喷油的浓度适当降低,而油气混合物的浓度低了,在压缩比不改变的情况下,压缩之后的气缸内压力会适当的降低,混合物不容易被压燃,这样也同样可以在一定程度上抑制爆震的产生。当然我们需要注意一点就是这些措施并不意味着消除了爆震现象,而是在一定程度将其减小,以达到发动机所能承受的范围之内。
看完上面的分析,可能一些朋友还会感觉不踏实,其实不用担心,既然厂商能够允许在高压缩比的情况下加入低标号的汽油,他们一定是经过了长期的测试与实验,保证车辆能够安全稳定的运行,大家也不必过分担忧,当然如果您是个十分爱惜车的人,用高标号汽油也完全没有问题,只是成本上升而已。
以上就是我对于汽油的一些简单的分析,希望可以给大家日常的用车带来一些小小的帮助,当然我们对于汽油与汽车的话题并未就此而终结,就最后我们所讨论的一点:目前很多压缩比达到10以上的车型,既可以加97#汽油,也可以加93#汽油,那么选择谁会更经济一些呢?这也是之前很多用户所争论的问题。
如果我们的爱菲用的是原装进口发动机,使用低标号油出现一些抖动之类的 就应该加高标号的的 我的车一直97 ,从未出现过抖动 和熄火 升级ECU 也就是改变了发动机的一些软件参数。。。
爱在徐师大060917 2015-1-12 14:18:46 发表在 39楼
谢谢,受益匪浅
客气。一知半解。祝好!
行者919 2015-1-12 14:35:15 发表在 43楼
在这些改进当中一方面就是发动机点火提前角的调整,当低标号的汽油注入汽缸压缩产生爆震之后,ECU会根据发动机上的爆震传感器侦...
首先为您鼓掌:好!
