特色思想 2015-5-9 20:35:48 发表在 119楼
我昨天换了 刹车片,今天有呜呜的声音是怎么回事啊???加速就有呜呜声很大 滑行就小一点,踩一点刹车就没有了,我的那个活塞直接压进去的 并没有打开刹车油盖,还有你说的那个活动销螺栓两颗是不是一样的 ??我没有刻意的去弄干净,因为不是我弄的 希望解答一下 感谢
我换的是前刹车片。 佐 x木的刹车片
wenhua502 2015/05/09 20:52:46 发表在 121楼
要现场看才能准确判断,单凭描述只能做猜测。我猜有两种可能,一是新的刹车片与刹车盘没有完全贴合,二是卡钳没有及时回位,导致刹车片局部与刹车盘一直存在摩擦而发出声音。如果声音不是太大,你觉得问题不大的话,可以先用一段时间,磨合一下看看。如果声音太大,不放心的话,就拆下来检查再重装一次吧。对了,你换的是哪种刹车片?前轮还是后轮?
特色思想 2015/05/09 21:02:12 发表在 123楼
这个问题就出现了10分钟左右,然后又没有了! 我就是 不放心 ,明天去让他们拆了重新装一下看看!
wenhua502 2015/05/09 21:04:15 发表在 124楼
只响了10分钟左右就没再响过了吗?如果是这样的话,那就跟我的第一种猜测吻合了。
方便给个刹车片链接吗?我看网上金麒要230前片,不知道是不是这家
世俗痞子 2015/06/12 21:37:20 发表在 128楼
拆卡钳之前用平口螺丝刀把泵翘回去就可以直接装新的 还用你这么麻烦拆下来才把泵朝回压 而且泵柱要是拉花了 你就等着换卡钳吧 油封会磨破的
古董1988 2015/08/02 21:53:27 发表在 132楼
大部分刹车盘都是我们这里生产的!各种品牌!伦斤称!很便宜,还有运动版打孔的,我都懒的换!
wenhua502 2015-3-11 03:04:17 发表在 地板
新旧刹车片对比——新的,形状和旧的一模一样。但是倒边和旧的有点不同,新的只倒了左右两边,旧的还倒了两个下角。所以新的与刹车盘的接触面积比旧的大。新刹车片里面有金黄色的金属末,好像是铜,对不对?旧的,本来是发白的,我用水洗了以后就生锈变黄了。里面的金属末好像比新的多,会生锈的应该是铁,对不对?其中一片的消音垫上的胶融化了,导致刹车片与卡钳粘得很紧,我用力掰下来结果消音垫被折得翘起来了。
图片已删除
天下第一江山 2015-8-2 23:32:28 发表在 134楼
原车几活塞?
chenpeng19901113 2015/08/03 12:41:44 发表在 138楼
撸主几万公里,就要换刹车片了。菲翔的刹车片厚度达1.3CM。又是低金属成分材质。怎么也要开个6-8万公里啊。
