你的面漆是咋养护的?— 我的体会
1 317 发布于 2015-03-26 13:55:38 只看楼主 热门标准
                      你的面漆是咋养护的?— 我的体会
      家轿面漆好比人的衣服,是褶皱肮脏还是整洁干净,是灰头土脸还是绝尘亮泽,不仅仅影响视觉,还能体现车主的形象、精神面貌和生活习惯。很难想象一个车子总是脏兮兮的车主,他的居室会洁净有序、井井有条,他的举止会爽快利索、彬彬有礼,他的日子会得心应手,津津乐道。
      人人都说买车容易养车难,究竟难在哪?并不是单指加油、保险、保养等付费项目,而是懂车、爱车和日常养护上。车主做的最多,几乎天天要面对的是车子的日常养护和清洁打理,而面漆的合理保养和维护,则是平日打理中最主要、最容易被忽视的重要环节。
                            一.  亮(靓)与不亮(靓)的区别
      家轿面漆在制造厂经几道工序完成。首先是电泳底漆(有较好的防锈耐腐性能),经中涂处理后进行面漆喷涂、高温固化,漆面达标后表面再喷光亮清漆(很薄),起到保护面漆和增色作用。面漆分为普通漆、金属漆和珠光漆三种,又有油性漆和水性漆之分。普通漆也叫素色漆,是指没有添加闪光微粒的普通烤漆;金属漆又叫金属闪光漆,是在漆基中加入微细铝粒,光照时闪闪发光,硬度高于普通漆且体现通透感;珠光漆又叫云母漆,原理与金属漆基本相同,是用云母微粒代替铝微粒,其闪光效果及通透感比金属漆还要好。(据说菲翔车漆采用意大利进口的BASF-PPC)
      面漆的厚度很薄,一般为0.20mm左右,莫氏硬度仅为0.40-0.60(相当于2H-4H铅笔芯的硬度)。面漆表面的清漆则更薄(0.05mm左右),新车光亮照人就是它的功劳,但由于厚度太小,经氧化腐蚀和擦洗等原因,其保持时间不会很久,半年甚至几个月就会失去光泽或损耗殆尽,使面漆的美观和光亮度大打折扣。
      面漆表面质量如何,最重要的标志就是光亮意味着洁净无暇、滑润柔美,而则体现典雅帅气、凸显高贵。如果车主拿面漆不当回事,甚至置之不理连洗车都觉得麻烦的话,对不起,丢人掉价正在恭候着你。如图:
       这台老沧桑普饱经风霜,连洗澡的机会都不多,美容更是奢望,面漆黯淡无光,凸显破旧不堪。
        这是对面楼邻居的雪铁龙-世嘉,比我的白尊早入手三个月,很少洗车,布满尘土,光亮全无。
        雨水也不去除,落满灰尘。土有了,光走了,亮无了,美没了。
       不是一般的脏(就是租来的也不能这样吧)。
       外后视镜漆面局部放大,全是沙粒、尘土和污物。
        同单元邻居的老花冠,白还在,亮泽都去哪儿啦?
        再看看白尊的相同部位,就是不一样(养护后的皮尔金顿更加晶莹剔透)。
        与上面雪铁龙-世嘉比较一下,啥也不说了。
                                      二. 如何亮(靓)?
      1. 面漆前期处理:无论采用哪种养护方法,都必须先将漆面清洗打理干净,仅靠擦灰是不妥的,要用清水和汽车专用清洁剂处理(平日浮灰只用清水,难以去掉的污物如虫胶、鸟屎等或用清洁剂局部擦拭),不要使用去污力强的洗涤剂,否则会在洗掉污物的同时,加速漆面的老化衰变,使面漆失去光泽。
      2. 面漆养护的基本方法
          打蜡     打蜡是最常用、最省钱的养护方法,但目前有好多车主对打蜡有片面认识,有的给车频繁打蜡,有的干脆不打(认为没用),还有些车主认为车蜡越贵越好等。其实,这些都是不妥的。
          1)如何选择车蜡:目前市场上车蜡种类繁多,有固体的、液体的,还有无机和有机之分。车蜡质量和性能各不相同,选用时必须按自己车子的实际情况而定,对症下药。如果选择不当,不仅不能改善面漆效果,还会起反作用;
          2)提示:新车不要轻易打蜡,有人到手后随即打蜡,这是不可取的。因为新车漆面本身有一层保护膜(清漆),提早打蜡会把原装表面的亮膜除掉,造成不必要的浪费,一般情况新车半年内不必急于打蜡;
          3)正确掌握打蜡频率:一般固体蜡又叫研磨蜡,液体蜡又叫光亮剂或上光釉。蜡的主要成分是石油提取物,多少对漆面都有一定的腐蚀性。时效性差,不宜过度频繁;
          4)清水洗车、低温打蜡:高温(尤其烈日下)时车蜡的附着性变差,影响打蜡效果。打蜡的目的是给面漆上光使其光滑亮泽,还有防水作用(会使面漆的水珠附着力减少60-90%),这对防止城市酸雨对漆面的腐蚀很有益处;
          5)防高温、防静电:打蜡后,漆面的亮度增加,其反光效果会将部分阳光折射或反射出去,降低漆面温度和减少阳光暴晒对漆面的损害;汽车在行驶中,由于车身金属与空气及灰尘摩擦会产生静电,致使面漆吸附灰尘的能力增大,打蜡后会有效防止静电吸尘对面漆的危害。
          封釉     釉是一种从石油中提炼出来的抗氧化剂,其特点是防酸腐、耐高温、耐磨、附着力强及高光泽度等。所谓封釉就是用柔软的羊毛或海绵,通过震抛机的高速震动和摩擦,利用釉特有的高渗透性和粘附性把釉分子强力渗透到面漆中,使面漆也具备釉的特点,从而起到美观和保护面漆的作用。
          镀膜     镀膜是近几年出现的,保养家轿面漆最好的方法。它采用进口原料和先进的纳米交联反应新技术,由纳米无机材料配制而成。它的主要成分是纳米级氧化铝、氧化硅(纳米粒子为球形,润滑性极高),施工后漆面手感极其润滑,且二者又是天然宝石和水晶的主要成分,因此膜层的硬度和耐磨性极高。膜料是有机材料,性能特别稳定,长期不氧化,能长效保持漆面的镜面效果,所以又被称为“液体水晶”。这种镀膜最大特点是:不但能隔绝面漆与外界的直接接触,起到抗氧化、防水、防高温、防紫外线、防静电、防酸碱腐蚀等基本作用,还能大大提高面漆的硬度、光洁度和耐磨性,这是其他养护方法所不能比拟的。
          镀膜是用玻璃纤维素、石基聚合物、氟基聚合物和高纯水等非石油环保材料合成的无机抗氧化剂,真正的面漆镀膜应该是无机纳米镀膜,也就是永不氧化的水晶玻璃镀膜,对漆面没有任何腐蚀,不会被紫外线、酸雨等外界因素氧化衰变而消失的纳米级玻璃质薄膜。
          目前,镀膜工艺已有很大进步,其涂装方法为了美容店普及的需要,已不用进高温烤房高温固化,只要略微提高温度并和空气中的水分子发生化学反应,就能固化为以二氧化硅(SiO2)为主要成分的水晶玻璃质镀膜层。这种镀膜层可以为漆面全方位提供保护,增加面漆的硬度及光滑度,有效提高面漆的防污性能,隔绝外界的腐蚀气体、酸雨、虫胶、鸟屎等的腐蚀并有极好的抗刮蹭性。
          有机镀膜呈乳白色或透明胶水状,易燃,成分主要是有机材料,面漆镀膜后光亮持久,手感如丝,雍容华贵。
          镀晶     镀晶是镀膜的最高形式,材料昂贵、工艺复杂,施工周期长,在普通家轿中很少应用,从略。
          封釉镀膜的区别简介:
          1) 二者的施工工艺不同。封釉是在处理好的漆面上直接涂釉,而后自然晾干就可以了;而镀膜是先镀一层经自然干燥后再镀一层并用红外线加温烘烤,让镀膜从里到外快速干燥(通过此工艺可以大大提高漆面硬度),待漆面冷却后经后序整理完成;
          2)二者使用的材料不同。封釉的材质是石油提取物,本身有氧化的特点,其保护漆面的时间相对较短,大概有效期为6-10个月,从4个月开始就要打蜡维护;镀膜的材质是无机化合物,自身不会氧化,所以保持的时间较长,一般为14-20个月,中途不用打蜡,一步到位(是目前欧美主流的面漆保护措施,硬度可达9H,而一般面漆硬度仅为2-3H)。
        3. 打蜡封釉镀膜三种养护方法的比较
                                  打 蜡             封 釉            镀 膜
                1)有效时间:    1-2个月          6个月            12个月以上
                2)价格(元): 30-100            300-500          1000-5000以上
                3)原   料:        石油提取物     石油提取物     无机化合物
                4)原   理:        蜡层覆盖        釉渗漆面        保护层附着
                5)硬   度:       几乎没有        稍有硬度        硬度极高
                6)防蹭能力:    几乎没有        能力有限        防蹭能力强
                                三.  亮(靓)与不亮(靓)不一样
        白尊的面漆是普通漆,呈骨白色,广汽誉名“天使白”。该漆的显著特点是白中带有淡淡的浅黄色,视觉柔和,给人一种高端骨瓷艺术品的感觉。这种漆色无疑是菲亚特漆料工程师的杰作,不仅与菲翔典雅柔美的外形绝妙搭配,而且是防止氧化衰变、延缓老化变色的必要措施。由于呈骨白色,其反光效果相对纯白色有所下降,所以如何提高天使白的光亮度和美感是白菲车主的必修功课。
        我在白尊入手前就对天使白进行了全面分析。认识到,要想保持白尊外观漂亮,必须对其漆面进行必要保护,强化亮泽和提高光洁度是关键。否则,一旦漆面黯淡无光、亮泽失色,白尊的身价就会随之大打折扣。13年11月,在白尊到手的第三天,就进行了漆面强化处理—在大连靓车会施工日本阿米卡白金镀膜(新车镀膜无需抛光,不会减少漆面厚度)。如图:
         当时镀膜后的白尊,漆面硬度和光亮度大为提高。
         随后的几个月里,白尊曾被深绿色丰田SUV轻微刮蹭左侧外后视镜,留下深绿色漆痕,经擦拭痕迹全无。如图:
            后视镜外侧中间处留下近20mm长的绿色蹭痕,由于镀膜保护,经擦拭痕迹全无。
           左侧前门把手也被挪车的黑漆车轻蹭,痕长40mm左右,经擦拭基本看不见。
          镀膜后的白尊漆面比新车还要光滑亮泽,不仅提高了视觉美感,而且大大降低污物的附着力。虫胶、鸟屎轻轻一碰就会脱离,泥水污痕轻轻擦拭立马消失,由于光滑,连灰尘附着也大大减少。
          14年10月(镀膜近一年,仍光亮如昔),我开始对漆面(镀膜)进行养护,具体方法与美容店截然不同,可谓是我的专有秘笈(保养的前期准备工作已在《......洗车中的随想》帖子中介绍,此略)。
           特别强调,不可这样:(如图)
        (这对面漆而言,不是护理,而是伤害!)
          1. 上光方法独特、材料选用绝有:由于漆面已有镀膜保护,我的养护方法与打蜡程序截然不同,没有涂蜡步骤,而是用自选的上光剂涂在超细纤维擦拭布上并揉搓均匀,对爱车表面(包括漆面、玻璃、镀铬饰条及塑料件)进行全覆盖擦拭。如图:
         该上光剂是精选巴西棕榈蜡和羊毛脂的无机高档美容滋养品,效果上乘(NAPA和面漆并用)。
          擦拭后立即用另一块干净的超细纤维擦拭布将爱车外部全部抛擦一遍。
          今年春节后,为了进一步强化亮泽效果,拿出备份的顶级车蜡—德国原装进口的帕坦汀及车泊。如图:
         帕坦汀是目前最亮的车蜡,价格贵一些,但对于白尊来说,非常必要。
         其美容方法如上述一样。如图:
             美容后用专用抛光手套抛擦,面漆的光亮度无与伦比。
        这是第一次用帕坦汀美容后的白尊。
            2. 极端天气的漆面保护
               1)雨水中的酸性成分对面漆有腐蚀作用,雨停后必须立即清除面漆上的残留雨水;
               2)下雪或沙尘天气,及时给白尊穿上专用车衣(银色反光,加厚并内衬软绒),防止积雪和尘土在面漆上的沉积。如图:
               3月20日,白尊进行帕坦汀第二次美容后,为防沙尘穿上车衣。
         三天后,旁边的深灰色飞度顶棚就成了这个样子。
         3月25日,为了本帖拍照将车衣拿掉,发现顶棚前部因小石块打击,面漆崩掉(直径约2.5mm)。如图:
      在天窗前面右侧,很小(直径约2.5mm)但已露蒙皮钢板,立即给予补“漆”处理。如图:
      你可能想,为什么漆字带上引号,原来材料是下图:
      人尽其才,物尽其用吗!
      以下一组照片是3月20日白尊美容后,穿着车衣(一直没开),5天后脱掉车衣的靓丽身影。
        面漆是车子的脸,也是车主的形象,如何让面漆长期保持亮泽,与车与己都很重要。你说对不......。
       全文完。
       哥本哈根3作于2015年3月26日大连
最后编辑于2015-03-31 06:35:20
共16页
1 23456 ... 16
