佳明导航2016-40版导航升级攻略
1 27 发布于 2017-06-17 15:57:24 只看楼主 热门标准
佳明车载导航升级攻略
升级之前大家先感谢酷威车友群@老杜5分钟,是他汇集了众大神经验之精华,并整理
一、导航软件:佳明Garmin
二、适用车型:菲亚特克莱斯勒系列车型,比如克莱斯勒酷威、菲亚特菲翔、致悦、JEEP等。
三、导航固件:CTP13升级至CTP16
四、导航软件版本:3.15升级至6.22
五、音频:2.10(简体中文)
六、文本:6.22(简体中文)
七、GPS:4.15.02升级至4.15.06
八、地图版本:2014.20升级至2016.40C
1、2016.40C地图文件(大约5.46G)
2、地图补丁文件(大约1.2G)
九、准备工作:1、32G 3.0高速 U盘(FAT32格式化),拷贝地图文件;2、8G以上U盘,(FAT32格式化),拷贝固件升级文件;3、在空白U盘内,建立Garmin文件夹,把地图或固件升级文件拷进去(一次只能拷贝一个,否则不能识别)。
十、升级步骤(注意:每一步骤的操作中途都不能断电,中途断电可能有导致成砖且难以救活的风险! )
第 1 步,刷 7.09_delete_ all
这一步的作用是删除旧的地图和补丁等文件,为系统腾空间,为刷新地图做准备。注意,这一步操作完后,原来的地图就被清除了,请考虑清楚后再操作。且因这个 gcd 文件含有删除命令,所以不能为为常规的升级固件用。
第 2 步, 进隐藏菜单, 删 DIAG, 并清除缓存
这一步的作用和第 1 步类似,也是为系统腾空间。该步骤属于手动操作,无需 U 盘,具体操作详见该步骤对应的操作说明文档。
第 3 步,降 4.08 ---[详见刷 gcd 方法]
把固件版本降到 CTP13-4.08 版本,为升级地图做准备。
第 4 步,升 201640 地图
把 U 盘格式化成 FAT32,把地图文件解压到 U 盘,车子发动(或上电)后,等导航加载到正常界面,插上 U 盘,按界面提示操作。升级地图大约需要 90 分钟,时间较长,为避免电瓶馈电,建议插U 盘前先发动车子。
第 5 步,升 6.22
因为补丁文件在 CTP13 固件下不识别,所以要把固件升到CTP16-6.22 版本,为升补丁做准备。
第 6 步,刷 201640 补丁
把 U 盘格式化成 FAT32,新建一个 Garmin 文件夹,把补丁文件解压到 U 盘 Garmin 文件夹下,车子上电(或发动)后,等导航加载到正常界面,插上 U 盘,按界面提示操作(刷补丁过程大约20 分钟) 。
补丁的作用是增加快拼搜索结果,不打补丁可能快拼搜索结果会少一半左右。
第 7 步,到此,地图升级过程全部完成,但可能这时导航的语音是英文,你只需点击导航页上的设置=>语言=>左上角三条杠=>恢复,即可恢复到中文语音。 如果出现行驶中地图刷新慢或定位不准等问题,可以重做一下第 2 步,删 DIAG ,清缓存。
[刷 gcd 方法]:
1)把 U 盘格式化成 FAT32,建一个 Garmin 文件夹,把某一步骤需要用到的 gcd 文件(文件名必须是 gupdate.gcd)拷到 U 盘的 Garmin 文件夹里。
2)车子上电,到 RUN(不一定发动),同时按住“左空调温度加” “左空调温度减”和“前挡除雾”这三个按键,3 秒左右,屏幕会进入一个浅蓝色背景的英文菜单。
3)点击菜单上的倒数第二项“Garmin Recovery Update”,弹出一个窗口,提示你插入 U 盘,这时插上 U 盘,几秒后 弹窗上的进度条开始滚动。
4)进度条走完后,弹窗消失,这时再点击屏幕右上方的“back”,返回到导航加载界面,界面中间偏上部份会显示“SOFTWARE LOADING...”字样,这个加载过程要比平时长,大约 5 分钟,千万不能断电,一定要耐心等。
5)等到重新进入导航界面后,操作完成,这时如果导航界面可以操作, 就直接进行下一步骤, 如果界面点击无反应(一般这时候是蓝底英文界面) ,只要耐心等 3 分钟左右,界面就会自动变成蓝底中文,这时界面就可以操作了,就可以进行下一步骤了。
升级步骤
文件目录
升级前导航软件版本
升级前地图版本
刷7.09固件,作用是删除旧的地图和补丁等文件,为系统腾空间
固件升级
升级后导航软件版本
安装2016.40C版地图文件
用时大约2小时,保证车辆亏电,建议启动发动机
地图更新成功
刷 201640 补丁
地图全面升级后,车载导航软件版本
2016.40C地图
添加了一些景点书
使用情况正常
语音提示正常
新地图或多或少会增加一些新路和目的地,但是没办法做到像手机版本的地图那么新
