lightstorm 2018/02/28 18:00:43 发表在 32楼
带档滑行时,转数高于1500转时,行车电脑不喷油用OBD看瞬间油耗,车上显示的实时油耗那根横条不准确
lightstorm 2018/02/20 23:09:04 发表在 板凳
成都冬天的雾霾和阴冷的天气让我们很不舒服,春节放假就打算找个暖和的地方去逛逛,一查天气攀枝花最高气温居然 30度,简直就是在夏季哈,定了就这里了,年三十就出发,人少、高速路畅通出发前把保养提示信息给消除了,一开机就老提示,烦人软件都知道是什么,还得准备个OBD第一步 选择 仪表板第二步 选择修改数据,修改这个地方,点开始就清除了读取系统状态,下次保养提示已经变成15000KM了
lightstorm 2018/02/28 08:11:19 发表在 28楼
空档滑行情况下,行车电脑无法判断行车状态,为了维持发动机怠速运转要喷油
哈哈 ,遇到个认真研究的车友了
1、车上显示的实时油耗那根横条的确很不准确,只能看个大概,OBD显示的零油耗时,那根横条还距离0的位置仍然差一点点。看上去瞬间油耗是一样的,其实是不一样。所以要精确的衡量,还需要OBD。
2、再说说城市道路滑行的问题,一般情况下是预判前方红灯开始滑行,空挡滑行比较有利,因为滑行距离比较长,而且最终目的是车辆要停下来等红灯。再者,城市道路带档滑行很难出现1500转以上的条件,也无法做到0油耗。
3、高速路况的滑行就不一样了。滑行距离不是考虑的目的。高速路况滑行前车辆速度本身都在100KM以上,发动机转数2000转以上,满足行车电脑判断不喷油的条件。高速路况的滑行速度基本到了90KM,你就会感觉很慢了,这时发动机转数也快接近1500转了。你会加油门把速度加上去,或者说把发动机转数加上去。
同时出于安全驾驶的考虑,带档滑行比空挡滑行安全。特别是一个长长的下坡路况,带档滑行真是即安全又不耗油,长长的下坡,让车速和转数都能长时间保持较高的状态。
lightstorm 2018/02/20 23:00:33 发表在 主楼
这次春节开菲翔,攀西高原来回,油耗滑翔出了新高度,耶
途中油耗的照片,平均速度还不算慢,肯定大于76KM/小时,早上热车、服务区休息的时候都是怠速1分钟注意哦,这不是几十公里,几百公里,而是上千公里的数据
本能没想着要这么滑翔着开出这个油耗的我知道这车高速上省油,不刻意去省油开,高速上也能到5点几。这次去的半程基本都是120最高时到137的飞。如果前方有测速点和隧道时就提前滑行,按限速通过。到米易的时候看了下油耗居然5.0,于是琢磨着能不能来回一千多公里的情况下开出不超过5.0的成绩。于是开始注意脚法力度了,基本技巧就是松开油门滑翔,我是手动5档,带着5档滑行,我观察了下OBD的显示,只要发动...
