sunhale 2015-1-4 22:02:53 发表在 主楼
恳求热心车友顶我一下,帮我完成维权,促使厂家正视问题。
所有顶了帖子和质疑的车友们,我都表示感谢。部分信息出于某些原因不能全部公开,但是如确实有必要,我会逐步上图证明。
骚蓝尊贵,1月4号早上上班,发车流程一模一样,热车2分钟左右,转速到1200怠速上午,到第一个十字路口的时候起步踩油门有点大,转速直接上到2500+,后面就是一直小油门供油。然后走了2、3公里后发现车速提不上去,后面10公里都是踩到近2000转,50码的速度前行。后面找了个地方靠边停车,熄火,再点火,一切正常。
中午用了一次车,点着的时候再1500转停了大约有15秒加,有时候还冲到了1600,起步后一切正常。
下午回来的时候同样,点火的时...
回复主楼
