灿鸿走了,雨过天晴,刚好又是周末 买了很久的方控按键终于可以装了。先来个没拆解之前的方向盘留念一下
前面三张是上周下雨拍的,后面两张是这周日拍的。
下面开拆首先被拆下的是安全气囊拆安全气囊的时候用合适大小的工具从左右这两个小孔顶进去,顶开内部卡住气囊的钢丝。顶开之后就可以把气囊拿下来了
钢丝卡住的两只脚现在可以看到了,就是这两个
安全气囊卸了之后就是卸方向盘了,用17的套筒
17套筒 工具之一
今天太晚 明天继续
今天继续方向盘卸下之后就要卸方向盘背面的罩子了,罩子由三颗螺丝固定,螺丝卸掉之后顶开卡脚就可以卸下来
背罩卸了之后就可以见到两个固定前面板的螺丝和下面的两个卡脚,螺丝卸掉 两个卡脚向中间顶了就能帮前面板拿下来了。
卸了前面罩好丑的。
新的面罩装好之后的,带音响控制的 。
没了方向盘之后的
方向盘拿走之后就是要卸掉方向机柱的上下两个饰盖了,这两个饰盖由两颗螺丝固定的,卸掉之后只要掰开就可以了,不过掰的过程中要小心点,防止弄断卡脚,卸的时候适当调节方向机柱的高低。
由于是一个人安装,有些过程没拍下来,这是引出来的三根线,红色的是用来做搭铁线的,到时直接固定在附近的螺丝上就可以了,黄色的两根是方控线,这两根线是需要接到导航的方控线上的。
红色的搭铁线我就接在这里了。
插上插头,按上安全气囊,方向盘部分的改装已经完成了,接下来就是导航那里的了。
首先是拆掉中央出风口然后是控制面板,最后是DVD主机,中央出风口和面板都是右卡子固定的,直接掰就可以了,主机有四颗螺丝固定,需要动用十字螺丝刀。
根据主机上面的这个说明找到相应的安装位,开始接线
主机方控两根线与刚才方向盘上两根黄色的线接起来就可以
然后就是学习的过程了。按提示步骤就可以了。
看看这次用到的工具。
据说是这样可以认证车主的,我也来试试。改装完成了,试了挺好用的,学习界面有可以学习蓝牙接打电话的,我后来把音响“+”和“—”学习成了接电话和挂电话。这样接打电话就方便多了。
