307新车磨合期注意事项(经典贴)
1 530 发布于 2008-07-03 09:09:39 只看楼主 热门标准
307新车磨合期注意事项 车内装饰 1、不必重新铺地胶。新装的地胶很沉、透气性不好、本身未必环保,而且铺地胶过程中,要拆卸很多车内部件,重新安装的水平时可能比不上出厂安装水平。 2、最好配上脚垫,保护原有地胶,方便清洁。 3、请不要立即贴膜。新车气味很重,需要经常打开车窗换气。但贴膜以后的三四天以内不允许开窗户,将不利于车内人员的身体健康。而且贴膜本身也会带来气味,进一步恶化车内空气。如果需要贴膜,最好在一个月以后作。 4、最好不要贴前挡膜。307的前风挡玻璃本身的隔热效果已经很好,贴前风挡膜的效果不会很明显。另外,307的前风挡很大,贴膜后可能导致玻璃爆裂。 5、真皮座椅未必比绒布座椅好,冬天太冰,夏天太热。如果确实喜欢真皮座椅,请务必选用环保一些的材料,并且在装饰完毕的一段时间内保持通风。还有,包真皮座椅的时候,最好不要包车门扶手,否则可能导致将来扶手容易脱落。 车漆美容 1、一定不要让汽车美容店作什么“开蜡”。只有以前海运过来的进口车才需要开蜡,东风标致307已经国产,本来就没有封蜡,所以不需要开蜡。 2、307出厂时已经作了漆面封釉,不必立即作封釉。一年以后,如果明显感觉漆面不干净,可以再作一次封釉。 3、不必立即打蜡,也无需经常性打蜡。打蜡和封釉都是为了汽车表面更加光洁,但二者并不是互补的。打蜡会破坏封釉效果。如果为了出席重要场合而且感觉漆面光洁度不够,可以偶尔打一次蜡。 新车气味消除 1、尽最大努力保持车内空气流通。如果对停车位置的安全性有把握,而且没有下雨下雪,停车的时候可以把车窗玻璃摇下来1到2厘米,并用钥匙锁车(如果用遥控器锁车可能导致意外报警),尽快发散车内异味。有灰尘进到车内是没有关系的,洗洗就行;但如果把过多的污染空气吸入到人体内,你是洗不掉的。我已经开了5个月了,白天依然采用这种方式停车,晚上关好窗户并用遥控器锁车。 2、据说可以把一些菠萝之类的水果放在车内,但个人感觉效果不太明显。 3、可以花几十元买一个车内氧吧,一直插在后排点烟器上,有一定效果,但很多人可能不太适应那种臭氧的气味。 4、在车内和后备箱放一些活性炭,效果不错,而且应该没有其他副作用。 驾驶 1、出厂以前已经进行了冷磨合,我们要作的是热磨合。没有太多讲究,正常驾驶就行。 2、厂家建议的磨合里程为1500公里。在这段时间,行驶速度最好不要超过100km/h,发动机转速最好不好超过3000rpm。以后可以逐渐提高。 3、磨合期内,请不要长时间维持一个档位连续行驶,切不可为了早日完成离合一口气用五档跑2000公里长途,这样会导致各档位磨合不均匀。笔者认为,市内正常行车对磨合最有利。 4、开始阶段,档位比较涩,这是正常的,以后就好了。 5、换档转速方面,也没有什么严格的条条框框,不必总是小心控制在2000转或者2500转以上换档,什么档位该什么转速最合适,可以自己慢慢摸索。但有一条:不要拖档行驶(档位高转速低,给油不提速),要及时升档,更要及时降档!笔者有时候1300转就换档了,有时候6000转以后才换档(磨合期以后)。 6、两三千公里以后,厂家建议拉一回高速。但笔者认为,如果不是为了测试,拉高速是没有必要的,而且很不安全。但适当采用低档位高转速跑一跑还是有必要的。例如,偶尔用3档维持80km/h以上,或者用4档维持110km/h以上的速度跑3到5分钟,对清除积炭是有好处的。 7、使用93#无铅汽油即可。 8、每月至少检查一次轮胎气压,多则不限 。 9、7500公里首保,主要是检查,可能补充机油,什么都不换。15000公里换机油机滤,我现在才开了1万1千多,没换过,还不知道有哪些注意事项。 10、行车时请记得带保险卡,出远门请带好保险单。
最后编辑于2008-07-03 10:28:40
/27页
