汇总307各类问题及一些知识、技巧供参考(申请置顶)
1 430 发布于 2009-02-09 02:06:52 只看楼主 热门标准
把各网站搜罗来有关307的各类问题和相关的知识、技巧转载进行汇总,希望能对TX们有所帮助和参考,如果那位TX还有新的,欢迎补充。
1.异地买车将来售后服务和维修方面有问题吗?
不管您在那里买车的都可以在4s店进行保养,维修。标致售后服务是全国连锁的。
2.两个后轮有外八字现象,不知是否是正常现象?
其实不是外八字,是视觉差,因为后备箱是向里收缩的,所以有外八字状的现象。没事正常,放心开吧。
3.307自动挡在D或是R挡时,车外前箱处有明显的“滋滋”声音?
在P或N挡就没有“滋滋”声音是车的液压电磁阀在工作,如果不响就说明有问题了。(法国车设计的电磁阀声音都这样售后师傅说的)您放心吧。
4.倒车时只有右侧尾灯会亮,是正常的吗?
正常的,国家新的规定右侧到车灯,左侧雾灯。
5.封釉会跳壳吗?会影响原漆吗?耐久性好吗?
绝对不会跳壳,更不会影响原漆,还会使漆面更光滑防止被腐蚀,它是比打腊更高层次的漆面护理工艺,也是以后的一个趋势。
6.307的保养厂方建议:磨合期1500KM,首保7500KM,小保15000KM,大保30000公里。
补充:关于307的磨合里程,《专家建议》里是1500km。1000~1500km可以将车速、转速逐渐提高到最大。
7.为什么307加速时反应不迅速,有滞后感?
因为307使用的是电子控制油门,不象原来油门拉线的那种。现在电子油门在欧美比较普遍了。
8.跑至近130km/h时方向盘颤动?
过了130还抖动吗?要是不抖动了,说明正常。130是共振点,每个车都有。
9.307手排多少转时换挡比较好?
如果平稳换档是2500~3000转,要玩出速度来的话是4000~5000转,当然这会很费油
10.307的发动机是进口的吗?
1.6中国襄樊组装返销法国,1.6使用的是进口部件国内组装。2.0的是原装进口发动机。2.0的生产线05年会引进襄樊。在质量上没有差异。1.6发动机型号是TU5JP4,在机械部分和雪铁龙爱丽舍16V是完全一样的,但电喷系统是不一样的。爱丽舍是BOSCHME7.4E,307是BOSCHME7.44。这也是307为什么是欧三,而爱丽舍是欧二的原因之一。2.0发动机型号是EW10J4,电喷系统是MM6LP。在缸盖结构上,307加了一个二次空气喷射,还有一个EGR阀(环保的),CVTS(连续可变正时系统)。在不损动力的情况下,更加环保。手动变速箱是进口散件,国内组装。手自动一体变速箱是纯原装进口的。
11.自动档从P档换D档停顿?
首先从P档换D档本身就是错误的,从停车档直接到前进档然后就猛踩油,肯定停顿,变速箱都有一个保护性能。所以从N档到D档就没有停顿的现象。
12.夏天空调出热风?
建议您将空调温度设为14度,关掉A/C。设成内循环就行了。(设定的空调温度比室外底就行了)
13.燃油警告灯亮后还剩多少油,此时加油对车辆有损害吗?
要更正大家的错误观念,灯亮时油箱剩下的油不是一个定值,而是在当前平均车速下还可以跑50km。有TX认为汽油泵靠汽油来冷却,油量过少会损害油泵。其实油泵的转速并不高,发热很有限,用到灯亮再加油一点问题也没有。如果这也会有问题,工程师设计车辆时就不会在还可跑50km时亮灯了,完全可以设计到100km。
14.为什么307首保时不换机油?
国内大多数合资车7500km首保时必须更换发动机油,而东风标致307的首次保养时只需要检查或者添加发动机油,可以在15000km时再更换。这主要是得益于标致307采用的是SL级的顶级机油,机械的配合程度非常高,可以达到零磨损。注:这也是厂家说法,在北方,为了自己的爱车,在首保前还是换一次机油为好。
15.多功能显示屏不显示平均油耗和平均车速?
标致307多功能显示屏美观实用,它可以显示时间、日期、外部温度、收音机功能,CD功能、警告信息及驾驶员信息。但有些司机反映显示屏有时不显示平均油耗、平均车速和剩余里程。其实是这样的,驾驶员每次连续按下雨刷控制开关端部可依次显示燃油剩余里程、已行驶里程,平均油耗、当前油耗和平均车速,而按住雨刮控制开关端部两秒钟以上会使行驶里程归零,行驶里程归零后,汽车在行驶距离低于400米时,电脑是不会进行平均油耗、平均车速和剩余里程的计算,而是在显示屏上显示4个连字符号。另外,时速在30km/h以下也是不显示的。
16.发动机故障灯亮是怎么回事?
关于发动机故障灯会忽然亮起来,不过这并不是什么大问题,用电脑检测故障为节气门限位不正确,由此判断为节气门处过脏导致输入到电脑处的信号不正确,同时发动机ECU会检测到一个不正确的节气门位置信号,从而会产生一个偶尔的故障(发动机故障灯亮)。防止措施要注意保持空气滤清器干净、清洁。
17.为啥发动机舱内有很多油漆标记其它车都是用气扳手(靠气压来调整力矩)?
咱们307用的是很高级的数控扳手(由计算机来控制力矩,更准确)。但为了保证安全,螺丝松了可是要命的,就要质量检查,被检查过的就抹上标记,以便下一工序的人员核查。补充说明:气扳手一般不会靠气压来调整力矩,现在比较常用2种气动工具,一种是弹簧加超越离合器控制扭矩,另一种是油压脉冲式控制扭矩。大多数用在家电行业,汽车行业已经很少用了。上海通用和大众早就换成电动拧紧机来执行拧紧工序,由计算机控制无刷马达根据设定的转速拧紧,同时传感器反馈力矩值,计算机还会纪录每一次拧紧的数据,自动进行统计过程控制。而且往往可以几个螺栓同时拧紧,可以避免先后拧紧的扭矩变化。
18.307国产的可否加ESP?
咱们的车安装的是Bosch的8.1版本ABS系统,在这个系统内就包括了ESP所需要的一切硬件。而且咱们方向盘上的角速度传感器也是ESP重要的组成部分。所以307现在就可以安装这个系统,主要是成本和需求问题。注:方向盘上的角速度传感器是感应车内温度,气流用。
19.车右前方的“嗒嗒”声是怎么回事?
这是碳罐电磁阀工作的声音。碳罐:是把油箱里的油气蒸汽转化成为达标气体。咱们307碳罐有三个进气的管道,一油箱,二发动机,三大气进气管。
咱们的车都是欧三标准,有的还是欧4,碳罐电磁阀根据发动机的不同负荷进行工作,所以有时候电磁阀的声音忽大忽小。欧1欧2的废气排除一般的都不经过发动机,欧三欧四的则不一样了。
20.307碟机可以使用刻录碟片吗?
307说明书上说不能使用刻录碟片,但TX们使用刻录碟片后却没有发现有任何问题,怎么回事?一般的碟机,激光管发射功率设定为常规值,碟片质量好时以较小的功率读取数据,以延长激光管使用寿命,但遇到碟片质量不好时自动加大发射功率读取数据。此时,对激光管使用寿命有影响。而刻录片恰恰需要大功率长波长激光管来读取数据,对普通碟机的激光管无疑是一种伤害,这也就是307不让使用刻录碟片的原因。TX们是否继续使用质量差的盗版和刻录片,权衡一下。
21.电喷系统的问题?
307采用的闭环控制系统,只要水温高于80度,氧传感器就开始工作,发动机ECU通过氧传感器传过来的信号来修正喷油和点火正时。氧传感器放在三元催化器里。如果发动机燃烧不好。工作不好的话。首先排气肯定不太好。比如说冒黑烟什么的。氧传感器就是跟据排气中氧的含量。还有CO。N。O什么的。来确定发动机现在的工作状况。比如说行进中老是急加速,急减速,这样喷油嘴就会跟据节气开度的信号来不断的喷油。但其实好多油都没有充分的参于燃烧。而是随着排气排出来了。这样氧传感器就会侦测到混合器过浓,然后它就把这个信号反给发动机电脑。而动机电一方面接收节气门(也就是踩油门)的信号,促使它不断的喷油,另一方面又收到氧传感器的信号说明混合气过浓。这样发动机ECU的自诊断系统就会认为出现了一防污染的故障,它就会点亮仪表板上的故障灯。但如果这种故障不再出现了,ECU就会认为是一个不重要的临时的故障。而把它存起来。如果在一个周期内不再出现这种故障,它就会自动删除。
如果是某个传感器坏了(比如进气压力)ECU就会启动进气压力传感器的备用值。把发动机维系在一个备用的范围内。比如说允许转速只能达到1500转。而这时ECU就不再采用氧传感器的信号。这个这车就变成了一个开环控制。在水温过低时也是采用的开环控制了。
至于驾驶习惯。一般的正常开是不会出现的,只有在过度的高转速或是过度的急加速才会出现。另一个原因就是汽油品质,还有节气门过脏,喷油嘴过脏引起进气进油不畅也会出现这种故障。所以建议在一定的km数时一定要洗洗节气门和喷油嘴。
22.自动大灯和雨刷太敏感了,可否调低一些?
可到4S通过PP2000进行调整注:PP2000是用于检测车载电脑数据和调整有相关设置的软件
23.冬天小狮子发生的几个问题和解决方法
(1)在雪地里踩刹车时有时会听见轮胎或者后面有响声,这是正常的。在雪地里,幅于摩檫力太低,踩刹车后,轮胎抱死时会在地面还会滚动的。还有,在雪地里,有时ABS也是不起什么作用的,因为ABS启动是有速度要求的。也所以下雪的时候千万别开快了。
(2)如果轮胎涉水后,刹车片和刹车盘会沾上水,这会影响制动效果的。而且踩刹车还会响,所以,在过水后,一定要来两脚刹车,把刹车片上面的水份弄掉。
(3)多功能显示屏上显示ICEALARM(结冰)这没事,这只是一个警告。表明外界温度低于零度了。因为307的车外温度显示器有右外后视镜下面,如果刷车时那地方的水没刷干净,过一会结冰了它就会显示了。
(4)1.6升发动机在早晨凉车时怠速成短时间的不稳,时间非常短。大概十几秒的样子。有时候发动机电脑的故障灯还亮,如果这种问题出现频繁的话,那就得到服务站去检查一下了。一般这种情况用PP2000做一下节气门体的自适应初始化僦可以了,如果还不行,就有可能要对发动机ECU进行升级了。
补充:关于升级,307的发动机电脑和自变箱电脑需要升级,这是很正常的。因为发动机电脑版本在不断的完善,一方面是为了更好的和诊断电脑PP2000进行对话,另一方面是为了更快的,更准确的获得一些信息。比如水温。进气等。以便更准确的更快的调整喷油量,节气门开度。使车子本身达达到更好的状态。这也是PEUGEOT能和BENZ和BMW相比的技术,在国内来更是领先的。比之那些什么TOYOTA、HONDA要强的一是一些了。
(5)建议:冬天早晨着车时最把钥匙门打到附件电源位置后再过几秒种再打车。
(6)关于加玻璃水,千万要加防冻的。别加什么酒精加水或是自来水。如果是八九月份提车的话,最好到4S店去检查一下冰点,以防万一嘛。307防冻液冰点是零下35度 。
(8)如果停外面的话早晨最好还是热一下车,两分钟足够(当然也要看当地气温)。
24.一直使用93的油换成97的好吗?
关于93换97或97换93油的问题是这样的:首先93和97油的辛烷值不一样,抗暴性能也就不同。我们的车都有车用报振传感器,车用报振传感器根据您用的油的辛烷值来计算出点火时机,喷油的多少等!这样电脑就保存了一个计算数值。从而使车达到平衡正常的情况。您要原来用93的换成97的数值都改变了。偶尔一两次没事。但如果频率比较多就会出各种问题。如:97换93感到没劲了。还有增大了发动机和相关配件磨损等。 注:最好用93就一直用93,97也一样,不要经常换来换去。
25.前复合型翼子板的好吗?
前翼子板是原来讨论话题最多的一项了,今天又从新老话从谈一下,正好也回顾一下。307用的是进口复合型材料。跟一般车的前翼子板钢板不同。有以下几个特点:
(1)跟钢板一样可以接受15km的撞击。但可以自己还原。要是钢板撞击了,修复要板金在喷漆。307的轻微碰撞可以自己还原。严重的可以烤回原状 。
(2)钢板坏了要换,复合型材料翼子板坏复合型材料了也要换但您说那个便宜啊。
(3)车防撞得不是钢板,是车身的钢梁。
(4)复合型材料翼子板在欧洲最看重的是对第三人的撞击大大减少。车坏了可以修理,人撞了赔不起啊。
26.磨合期及日后保养应注意哪些事项?
本车型已经过冷磨合,我们现在做的磨合是热磨合。前2000~3000km是磨合期您开的时速在100km以里最好,到了2500~3000的时候最好拉回高速。时速在150~180之间吧!看您的情况了。这样做的好处是使发动机达到一定的转速,就像发条一样,把它上劲,到后期想上劲力量就特容易了。
关于保养:本车保养首保一般在7500,以后每15000可以一保养。
27.关于后视镜盲区的问题?
国外驾校要求驾驶员知转弯或并线时一定要转头向侧后观察,注意,一定要转头向侧后观察。而中国的驾校只要求观察反光镜。所以国外汽车的设计在反光镜上会可能不符合中国驾驶员的习惯!另外出于降低风噪和风阻的原因,反光镜形状的设计也有可能和驾驶员的观察习惯有冲突,这就要驾驶员自己适应或改变驾驶习惯了。注:如果结合车内后视镜观察,基本是没有盲区的。
28.锁车后,为什么钥匙转不动了?
这是一个常识问题,是因为停车后又动过方向盘,方向盘被锁住了。解决很简单,一边转动方向盘,一边转动钥匙即可。
29.一些车主不满“ECO”模式的置后30min后自动关闭功能?
东风标致307独有经济模式即“ECO”模式,停车后如果不马上关闭电源,则车上部分用电设备如收音机、转向灯、大灯和雨刮器等,能继续工作,但只能维持30 min的时间,过时系统会自动关闭这些用电设备的供电。遇到这种情况车主不要嫌麻烦,您只要再起动一次车或者将钥匙拨到CC挡使系统重新启动就可以了。
30.超级锁止装置?
超级锁止装置一旦激活,就特别敏感这里要特别提醒众“狮友”们,由于东风标致307特有的超级锁止装置,一旦激活,车内一定不要留有儿童或宠物。因为在超级锁止状态下,车内的超声波空气流动传感器会起动,一旦车内有儿童或宠物活动,传感器就会监测到异常信号,汽车随即会自动报警。还有可能会导致车内儿童或宠物因缺氧而出现生命危险。
31.自动挡驾驶过程有顿挫感?
有些自动挡的车主抱怨驾驶过程中时有顿挫感,关于这一点您大可不必担心,因为这是非常正常的现象,您只需把好转向盘专心驾驶即可。
32.遥控器失灵?
有车主反映,明明用遥控器锁好了车,然后出去办事,等回来发现遥控器不灵,怎么使劲也没用,也不是没按到位的问题。过了一会回来后又按了一下开车键,遥控器突然又好了。维修专家分析这可能是遥控器电池耗尽,或者受到强磁场的干扰及猛烈撞击后,遥控器短暂失灵。这时需将遥控器进行重新编程,具体操作如下:打开点火开关到+CC,按下锁止按钮10秒,然后切断点火开关,拔出钥匙,编程完毕,功能恢复。
33.行驶途中车内顶灯不停闪烁?
有时在行驶过程中,车内顶灯会不停闪烁,其实这并不是电路故障,而是因为驾驶员在关闭车门或者行李箱门时没有关严,使得门锁接触开关(隐藏式)处于若即若离的状态,当汽车在行驶途中遇到巅簸时,接触开关时断时通,从而导致车内顶灯不停闪烁,遇到这种情况,驾驶员只需要把所有的门重新关闭一次,特别是行李箱门,让车门彻底关闭即可。
34.专家建议
(1)驾驶员每次出车前,检查组合仪表盘上故障显示灯是否点亮,检查综合显示屏上是否有故障信息,检查有无蜂鸣提示音。
(2)在雪地上行驶,可以使用雪地轮胎,驾驶要柔和,不要急加速或急刹车,起步时不要使车轮空转,行进时请低速行驶。在下长坡时,尽量选用发动机制动,刹车时要尽量轻。
(3)如果驾驶员是一位女性,需要紧急制动时,快速踩下制动踏板,可以激活东风标致307的紧急制动辅助系统(EVA),从而更快地使制动系统达到最佳的制动力,改善车辆的制动效果。
(4)正确调节前排座椅头枕的高度和倾角,使头枕的上边缘和头顶相平,乘员头部能方便的靠在头枕。
(5)对于配有自动变速器的车型,标致厂家称可以终身免换变速器油,但笔者建议车主还是在行驶2万km时去4S店换一次。毕竟花的这点银子会为自己的“小狮子”注入新的活力,从而省去将来潜在的大笔维修费用。
35.车窗玻璃不能自动上升?
标致汽车的车窗玻璃不仅有自动上升功能,还有防夹功能,当玻璃在上升过程中遇到障碍物时,玻璃会自动下降50mm,而有时不能自动上升,此情况多半是断掉电瓶之后产生,这时应该给玻璃升降器做初始化,其具体的步骤为打开钥匙到+CC档,手动上升玻璃直到完全关闭,然后按住开关大约4秒钟。
36.后座发热?
这种现象的原因可能是较长时间开车,排气管热量上传,隔热材料受热变软,在后座有人时,座垫支架钢筋受力挤压隔热材料使之变形、磨穿,座垫支架直达车底钢板。现在307在排气管的上面加了一层隔热板,这个问题已经解决,不会再发生这种情况。
37.电动窗锁只能锁后门窗吗?
只能锁后排两个窗,前排两个窗不能锁。这项功能比较好,确保后排儿童的安全。配合儿童锁,会在后面的儿童既打不开车门又放不下车窗。
38.307要不要封釉,封釉有什么好处?
同样是可做可不做的项目,但是做封釉有它的好处:封釉是经过多道工序处理以后,在车漆表面形成一层类似陶器制品外表涂层那样的保护膜,具有隔紫外线、防氧化、抵御高温和酸雨的功能。旧车封釉效果很明显,因为其中的一道工序可使氧化褪色的车漆还原增艳,颇有翻新的效果。当前汽车打蜡大有被漆面封釉取代之势,这主要是因为釉和蜡的不同组成所决定的。车蜡的主要成分是聚乙烯乳液或硅酮类高分子化合物,并含有油脂成分,能提供高亮度的漆面,但是遇水容易分解、寿命短、没硬度、不耐摩擦。一般的洗车打蜡只在车漆表面,时效短,效果差,繁琐费时,每年需打蜡近20次,多次的打蜡、研磨又会使漆面磨损而无光泽;而釉则不同,市场上自称为釉的产品很多,以特福莱“霹雳火”漆面纳磁釉为例,该釉内含双倍活跃因子配方,以纳米效应渗入并固化使得该产品像液体水晶般流动,渗透和密封汽车漆面,交链“隐行衣”般光亮、坚硬、丝滑的保护层。做完该封釉就像有了一层隐形车衣罩在车身上,不怕紫外线的照射和酸碱、风沙的侵蚀,甚至还不怕火烧。给汽车做一个套餐的封釉之后,车漆光亮度可以保持一年左右。
如何封釉美容:封釉是一项专业性非常强的工作,美容专家介绍说,首先,封釉美容必须在室内进行,以防沙粒粘上漆面造成浅划伤。汽车使用过一段时间后,会形成一层老化的漆皮。在封釉前,一定要把漆面附着物抛掉,避免氧化层在漆面和釉面之间形成隔离,影响封釉效果,一般用脱蜡洗车液将抛光后的漆面清洗干净并擦干,再用吹水枪将各缝隙里的水吹干。封釉后做好保护工作:
(1)封釉后8小时内切记不要用水冲洗汽车,因为在这段时间内,釉层还未完全凝结将继续渗透,冲洗将会冲掉未凝结的釉。
(2)做完封釉美容后可尽量避免洗车,因为产品可防静电,因此一般灰尘用干净柔软的布条擦去即可。
(3)做了封釉美容后不要再打蜡,因为蜡层可能会粘附在釉层表面,再追加上釉时会因蜡层的隔离而影响封釉效果。
39.307要不要底盘装甲,有什么好处?
是可做可不做的项目,但是做了会有如下好处:
(1)底盘防腐蚀:汽车的锈蚀均从底板开始,君不见,只跑了三五年的汽车边梁已经开始泛出锈斑。北方虽说雨雪少,但是您每次洗车污水会残留在底部,长久下去就会形成潜在的腐蚀因素,对爱车造成伤害,您的汽车底部封塑,即便是酸雨、溶雪剂、洗车碱水都无法侵蚀透这层防护膜,给您一个安心。
(2)防石击:车辆在行驶的过程中,会溅起小石子,石子冲击底板的力量与您车速成正比,一般10克的小石子在时速达80km时冲击力会达到自身重量的100倍。足以击破30微米以下的漆膜,漆膜一旦被击破锈蚀便从疵点开始并从铁板内部缓慢扩大,您的汽车底部封塑,即便砾石以5公斤的力冲击都不能击破它,给您一个放心。
(3)防震:发动机、车轮均固定在汽车地板上,它们的震动在某一频率上会与底板产生共鸣,使人产生很不舒适的感觉,底部防护会消除这种共鸣现象,给您一个宽心。
(4)隔热:进入夏季,打开车内空调冷气向下沉,而车外的地面热气向上升,冷热空气大多集中在车辆的地板上进行交换,车辆底部防护效果如何,直接决定着车辆的制冷能量利用的效果如何,您的汽车底部封塑其膜内的石英沙将冷热彻底隔离,给您一个顺心。
(5)隔音降噪:车辆行驶在快速路上,车轮与路面的摩擦声与速度成正比,车辆具有完好的底部防护能大大降低车内的噪音,给您一个舒心。
(6)防拖底:底部封塑材料的厚度可达1.5~2.5mm,当底部被路面突起刮蹭时,将减轻对底盘的伤害。307原厂已经做了部分底盘塑封,因此个人认为也不必急着做,等上一年半载,待原厂的塑封材料已经消耗得差不多再做不这。
40.车子熄火后,后座两扇门从里面都无法打开,只能从外面拉开?
那是你上了童锁啦,打开后门,在后门的侧面有个红色锁,用钥匙将方向转正就行啦。
41.P2.0的折叠后视镜,在行驶中,比如过窄路时,想折一下过去,怎么办?
平时你不是拨门上的那个键最左调左镜,最右调右镜嘛,那中间还有一挡的啊,拨到中间那档然后再往车尾方向拨此键,就能收起狮耳了。
42.307的波箱是保时捷的吗?
是保时捷技术,并非产自保时捷。Tiptronic系统是指的是一种手动/自动变速器,由保时捷车厂在911车型上首先推出,一般用于高档车,例如奥迪A8,保时捷跑车之类。将这种高级东东普及到大众化的汽车,这是法国人的功劳。1997年标致206率先使用。
43.307的防盗性好吗?
307的防盗措施,是在你的汽车钥匙上。汽车钥匙上集成了一个线圈,由电池供电,线圈可以发出一个64位的无线编码信号,当钥匙开关旋至点火位置时,车内的无线接受器会接受这个编码,传送的ECM中,当ECM中预设的编码与钥匙发送的编码相匹配时,ECM才会给出点火信号,否则引擎是不会发动的。也就是说,就算你的钥匙被人拷贝了一摸一样的也无法开动你的汽车。关键的反盗措施就是不要遗失自己的钥匙,这项功能在好一点的车子上都会有。
44.车内为什么有时会有臭鸡蛋味?
车内有一点臭鸡蛋味很正常,是琉化氢,汽车排放致空气污染的主要就是这个。往往是冷车刚启动的时候会产生,因为这时候三元催化器工作温度还很低,三元催化器有效的工作温度是400~800之间,低于400度不能起催化作用,这时候汽车排放硫化氢含量较高,部分气体会通过空调循环系统进入车内。所以冷车启动后,暂时开汽车空调内循环的话可以减少车内臭鸡蛋味,当然如果车内已经有臭鸡蛋味的话,还是开外循环的好。再谈谈关于热车。电喷车几乎不用热车的,汽车的手册里也是这么写的,有利于环保。热车真是没有必要,耗油,在水温没有达到一定温度的时候,ECM控制处于开环状态控制引擎,这时的油耗比正常高出一倍,这时候三元催化器也没有达到工作温度状态,可想而知热车的这段时间,排放的硫化氢浓度是多么的高。只有让引擎跑起来,才能使汽车各部件迅速进入工作状态,这让车内也不会有臭鸡蛋味了,对人的健康也是有好处的,冷车时加速柔点就行了。环境保护人人有责啊!影响三元催化器工作的不光是温度,还有就是空燃比,三元催化器只有在理论空燃比附近时才能达到最高转化效率。所以三元催化器必须要匹配闭环电子燃油喷射系统。理论最佳的空燃比是14.6:1,当然加了不适当的油品会影响空燃比,导致排放问题。所以热车的时候,依然会闻到臭鸡蛋味的话,就要去检查一下油品,以及三元催化器是否损坏了。
最后编辑于2009-02-09 19:32:51
/22页
