———————————————————版主要求加精!——————————————————— 我可是,够详细了吧,分享给我们狮友们! 长久,以来对排气改装的计划今天搞定!
呵呵,上传汽车之家与大家分享一下! 希望大家多多指教! 具体说一下,本人加装的是 国产ABG排气管,价格1250元 对车辆无须任何改动,就可轻松安装!
大家如果有问题可以直接回复,小黑保证一一回答
———第一篇———— 下面我们先来具体认识一下ABG! ABG排气管采用标准SUS304不锈钢制作,产品原装位无需焊接 ABG中段尾鼓 CNC机械切割法兰盘,完全连接中间段,经久耐用 采用SUS304全不锈钢制作保证产品的使用寿命,光滑的排气管内壁能有效降低排气阻力,使排气更顺畅更易提高转速,能减少加速时间和增加瞬间的爆发力,以达到提升动力的目的 进口CNC弯管设备弯制,创造完美效果,平滑自然,效果出众 采用精细鱼鳞焊接和精美的表面抛光处理方式,使其品位非凡 接口处鱼鳞焊点焊接,单面焊接,双面成形,牢不可破 ABG头焦 CNC机械切割法兰盘,10mm到15mm厚不锈钢板材,有效防止热变形 法兰与管之间由有丰富制作经验,拥有国家认证的一流焊工技师全力打造,鱼鳞焊点,双面焊接,坚若磐石,经久耐用 1.5mm-2.0mm厚度国家标准SUS304钢材进口自动弯管设备制作,内部平滑顺畅,使排气气流有完美通道 所有支管经过精确计算,确保等长化,防止排气气流互相干扰,而且能根据车型特性,选用不同型号管材大小,确保低转扭力同高转速马力的提升 CNC机械切割连接法兰盘,有效防止漏气可能,4-2-1设计,有效提升扭力和动力 氧传感器件位保留,无需改变原车电脑管理系统
新款HIGH-POWER回压排气管 HIGH-POWER排气管是技术含量很高的产品,能有效增加低速回压扭力并拥有完美的排气声浪
ABG回压S鼓 内外全部采用高品质SUS304不锈钢特制自动回压控制排气尾鼓,通过内部结构的精心设计及吸音材料的选择,使排气声浪低沉雄厚。外部独特的回压室可以自动调节发动机在不同转速时排气管的回压值,从而克服普通直排尾鼓起步无力的缺点,是原车尾鼓的升级换代产品。不但可提高车速最高值,提高工作效率同时也提升了车辆起步速度,高转速时还可听到赛车一样的排气声浪。
ABG S鼓与原车排气管对比
装车效果
ABG直排尾鼓 ABG的直排尾鼓全部根据原车安装位定制,原装位安装,能有效增加发动机高转速扭力并拥有完美的排气声浪 排气管尾咀可根据客人要求定制大小及各种款式钛合金尾咀
ABG头焦头批 台湾ABG头焦头批全部采用CNC机械切割法兰盘,10mm到15mm厚不锈钢板材,有效防止热变形 法兰与管之间由有丰富制作经验,拥有国家认证的一流焊工技师全力打造,鱼鳞焊点,双面焊接,坚若磐石,经久耐用 1.5mm-2.0mm厚度国家标准SUS304钢材进口自动弯管设备制作,内部平滑顺畅,使排气气流有完美通道 所有支管经过精确计算,确保等长化,防止排气气流互相干扰,而且能根据车型特性,选用不同型号管材大小,确保低转扭力同高转速马力的提升 CNC机械切割连接法兰盘,有效防止漏气可能,4-2-1设计,有效提升扭力和动力 原车氧传感器件位保留,无需改变原车电脑管理系统
呵呵,以上就是ABG的产品和介绍
———第二篇———— 去4S做最后的检测和洗洗车,以及尾喉最后图片留念! 天气不错,太阳很足
洗完了啊,要记住这了我一年多的尾喉
再见咯
———第三篇———— 到改装店去看看我们的新排气!
ABG : M鼓 声音不是很大 victory:
呵呵,确定无误,安装! ———第四篇———— 这就是,要安装的排气尾段部分! 来吧,小狮子上手术台!
慢慢上升,好了到达指定高度
仔细研究一下,下面就是 拆 拆 拆!!!
开始了啊,开始了啊, 开始下手 拆了啊!
呵呵 ,拆下来 好困难啊 安装的很牢固!
哎,终于搞定了啊
主鼓基本,保养的不错没有太大的破损!
记住要把,原车的卡环拆下, 因为我们要安装到新的排气管子上
没有,排气管子开起来那声音一定和爽 下面的构造就这么点啊 我们只换后半段
两个,禁止标志!
就这么一层,隔热的板子啊
话题回到安装上面 已经开始,安装了啊 首先对准,中断接口
基本对接上了啊 后面还吊着呢 还需要安装一个吊钩,正在找安装位置
标记好位置,开焊
漂亮的火花
最后一步,矫正,为最后冲刺!
可以做最后的 焊接工作了啊
好心疼啊,不过 效果出来了啊 安装到位,基本完成
打火,试验一下 呵呵
可以看见,有热气排出了啊
成功
———第五篇———— 效果图,给大家看看,安装后的效果图片! 尾部
前部
小黑,初步改装结束! 谢谢大家支持! ——————————————————— 完毕 ———————————————————
