diy307的音响,只花喇叭的钱!申精!已上图!
1 156 发布于 2009-10-11 23:06:40 只看楼主 热门标准
关于改装音响的疑问:改装音响的人太多了。。从没有听说改音响了车子不保修的,厂家的意思是更改电路后发生意外引起汽车自燃或者其他事故厂家不负责。其他的东西该怎么保修就怎么保修。
 各位同学们好!兔子大大又来了!下面大家把板凳搬好,坐下来,听兔子给大家讲讲一个多月来,苦思冥想的音响改装方法啦,哈哈。。希望能给大家帮助,相信只要你照我的方法做了,一定会有惊喜的!
在我的上一篇比较牛叉的,被评为精华滴作业中(http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-4495385-1.html),我提到了我换了307的音响,我把307的4个江苏上声生产的劣质喇叭给换成了美国马牌音响,前门6.5寸,后门5.25寸,换了之后,音质有了较大提升,原来的高音和中音几乎模糊,现在声音清清澈,层次分明,在听人声和轻音乐的时候,丝丝入耳,感觉不错。唯一的不足也是让我很头疼的,就是共振问题!每当低音加重听DJ音乐的的时候,由于喇叭功率大,低音比较震撼,就会有较大的共振声音,直接印象听音乐的心情。。让人很郁闷!
于是乎,好学的兔子,就开始仔细的研究起这个问题。查阅了大量的网上资料,发现网上的方法,效果好的,只有这一种还说的过去:
前门喇叭:共振的异响完全是由门的塑料内饰板引起的,因为门饰板由三块材料拼接组成,与那层防水棉无任何关系!因此撕掉防水膜去钢板上贴止震板吸音棉,完全是被奸商忽悠了!由于共振引起塑料内饰板响,因此选择将喇叭安装到车门的钢板上,而由于307的前门钢板并没有开孔,所以很多音响改装公司,会给你的前门钢板上挖出一个孔,然后垫上木头圈,使喇叭固定在钢板上。这样的做法有两个缺点,1是破坏了车门的钢性结构,耐冲击力大大下降,二是开孔技术不好的,按上喇叭后,车玻璃就无法落下了。那为什么js要给你开孔呢?答案很简单!为了出售他的所谓隔音工程!止震板和隔音棉,按照最便宜的止震板和隔音棉来说,4门也要800元,如果js用料狠点,你2000元就没了。。。当然,这种做法如果做好了的话,是有效果的,但是你加上喇叭和手工费,绝对是要花费2000元以上的!值不值,你自己决定
后门喇叭:js一定会忽悠你在后门也安装6.5寸喇叭,或者低音大尺寸喇叭,喇叭越大越贵啊。这种喇叭由于体积大,安上后,车门就关不上了,由于后门轴的问题,关门门轴就会想车门里探进去。js就会建议你将喇叭安装在后窗那里的喇叭位置上,这样费时费力,对车的损害极大!各位tx如果车子不是开了3年以上,是见不得js下这个狠手的,心疼~~~~~~~~~~~~
那么俺的方法是什么呢?经过多日研究,今日终于试验成功,音质绝对清澈,低音绝对震撼,下面就是重点啦!
先说后门的改装方法:
后门打开后门,撕开那层防水材料,你会发现后门的钢板已经预留开孔了,但是尺寸很大,不是标准的音响开孔,不怕!在这里我告诉大家,后门一定要选用5寸的同轴喇叭,不要超过这个尺寸!在安装的时候,尽量靠近门的里测(往后备厢方向靠,为关门的门轴留出空间),然后电钻打3个眼,3个螺丝钉固定音响即可,很简单!最后在防水材料上剪出一个喇叭出声的圆孔,OK!共振消除!完全不需要止震板,吸音棉!
前门:这个费了我好多的脑细胞才搞定!因为前门钢板没有留眼,挖钢板对车的损害又太大,我选择了用长螺丝穿管固定法!选择4个8厘米的螺丝,穿过喇叭,再穿过一根7公分的固定钢管,固定在钢板上!一共4个,记得喇叭的尾端不能贴在钢板上,要预留空间。好了,喇叭固若磐石的固定在了钢板上,依然把防水棉剪出个洞,固定好,听听,怎么样?是不是很好?呵呵
由于满头大汗的研究了好久,装好后竟然忘记拍照片!不过没关系,这个方法简单易行,我说的也很明白啦!有什么不明白的,大家可以回复。这样来说,只花喇叭的钱,而不用做任何止震吸音,就能达到完美的音质效果,不信你试试。呵呵,当然,如果你不差钱,完全可以贴止震板和吸音棉,但是只能贴到门饰板上才有效果哦。
打了这么多字,版主给个精华吧 支持一下啦。
看到太多tx让我上照片,好吧,再费一次脑细胞,整理照片上传啦,但是不是现场安装的照片,是拿我拆下来的喇叭做个演示,相信大家一看就明白了。
这是所用的螺丝 钢管 和铁垫圈!
首先,大家要去五金店买这种8公分长的螺丝,记得要跟老板多要一些螺母和垫圈,越多越好!
然后是重点!空心钢管!一定要记得是7cm!比螺丝短。我用的是医院的那种悬挂式的输液吊架的最里面的钢管,找外面的师傅切割成了8根7cm的。
将螺丝和垫圈穿过钢管的效果。
接下来,清楚我们的307的喇叭,苏州上声生产的喇叭,成本价,5元!
通过这个方法,将喇叭固定在前门的钢板上,只需要打四个眼,固定螺丝,上紧螺丝后,喇叭可以说是纹丝不动,相当结实!我的马牌音响很重很大个,在这种固定方法下,非常的稳固。另外提醒大家,在上螺丝的时候不要太往里,我们里面还有车玻璃要落下哦……
自此,307的共振问题,完全消除,取而代之的是完美的音乐享受。。。。
好了,这酒是所需材料大集合,买螺丝的成本2元!钢管自己寻找,你所要做的,只是去寻找两对你喜欢的音响就可以啦,主机不要动,因为连接车载电脑的,推荐去淘宝找马牌(记得要正品哦,假的太多),还有惠威同轴,前门6.5,后门5.25寸,OK。。。。。
各位同学,看明白了么?
最后编辑于2009-10-12 16:54:32
/8页
