自己动手修理档线胶头的问题
1 13 发布于 2016-05-25 11:45:07 只看楼主 热门标准
前段时间逛论坛看到有很多车友档线出了问题,没法挂挡。当时我很庆幸自己的车没出现这样的问题,高兴了没几天我的车也出现了无法挂挡无法减档的问题,当时正在路上走着呢卡在了二档上,这下我也中招了。于是就近找了个汽修厂让师傅看了下说得换档线没有好办法。好好的一个档线别的没毛病只是坏了个胶垫内衬,感觉换了不值的,只好让修车师傅绑了个铁丝将就着开回家了,在此要感谢论坛的车友们给我的参考及经验。感谢。闲话不说,直接上图。
这是坏了后修车师傅给绑的铁丝,就这样开回家的,
更换档线胶垫的所有工具,简陋了些。
不知道应该叫什么名字,就是电工接线盒上的一个卡子,在班上找到的。
这个就是核心原件了,代替原来的胶垫内衬,原来的胶垫全坏了也找不到了,应该是坏了后掉路上了。
电瓶是要拆掉的,不然不好下手,地方太小。
这个也拆掉,都是10个的螺丝。
这样地方就大多了,
来个近照,橡胶内衬都坏完了,连防尘盖都掉了。
这是安装好的样子,那个塑料卡外面要缠点防水胶带,要不有点松。
这个没坏,不过看样子也快了,弄了两个扎丝固定住了,
这个坏了的也固定下,但不要太紧,不然换档时不顺畅,
螺丝有的都生锈了,顺便除下锈。
最后就是安电瓶了,
有半个小时吧就弄好了,安装不费事,主要还是找到合适的零件,等有空了我问问班上的电工师傅那个塑料件到底叫什么名字,也方便车友们找到。自己动手风衣足食吧,没花一分钱。还是要感谢车友们以前发的帖子,再次感谢。不明白的就跟帖,我会有时间就逛论坛的,有问题我一定回答。
