这里只说缺点,优点不说。
1, 抖动问题
2.0T车型在开空调AC模式,D档,怠速或者低速状态下抖动。
请注意,是以上三个条件同时满足,抖动才厉害至无法接受。
这个问题无法解决。去4S店维修站,告知所有的2.0T车型全是这样。我表示不信,于是试了两台2.0T车型,果然,一个也逃不了。熟悉的抖动,熟悉的按摩。
修车师傅试了试我的,说你这能算抖动?有的车窗都会抖,震得头皮发麻,耳朵响。跟抽筋儿一样,一会儿猛抖一下。那才叫抖动。你这都不算啥事儿。我表示无语。
我最早的吉利远景,上一台车是起亚的K5,都没有这样抖动。 对了,我8年前的一汽佳宝面包车也是这样抖动。
才发现,我的一汽佳宝也是一汽的,难道一汽的车都抖动?下至两三万的面包车,上至30多万的H7,不抖对不住一汽这块招牌!!!?
2.5V6,3.0V6这个问题不明显。因为我在4S都试过了。那才有豪华车的感觉。
第一条总结,装配问题,无法从硬件解决。
处理办法,手勤快点,遇红灯挂N挡,这个抖动能解决一大半。
2,排气WONG WONG声。
集中出现在车速80----110之间。像苍蝇一样,这个声音不好形容。反正很难受。耳朵有种轰鸣的感觉。类似飞机在空中巡航时候的声音。后排乘客普遍反映到这个时速就想晕车。这个问题根据我开车15年的经验,(本人A证,开过无数车。)是变速箱在6档的时候,转速太低,具体多少我不太记得了,应该是在1500----1600转之间。导致这个噪音的根源在于变速箱匹配不好。手挡车俗称拖档。就是转速太低,档位太高而引起的排气管共振。当然这个是我自己个人的看法,有不同意见的朋友车友可以跟帖探讨。
第二条总结,不属于故障。胎里带问题。
解决办法,到这个时速换S挡,或者深踩油门降档到5挡,这个噪音自然消除。保持转速在2000转以上,就没有这个噪音。
3,打方向异响
出现在低速急打方向,无论左右均有可能出现咔咔咔的异响。这个响声很大,大到突然吓你一跳。第一次出现我以为是悬挂什么断了!就像剪板机剪钢板那种声音。吓死老子了。但是继续打方向,也没发现什么异常。后来陆续出现几次,我不敢开了,到4S一说,修车师傅直接说不算事儿,上举升机拧拧螺丝就好了。闲谈中得知这也也算通病。
解决办法,装配问题,紧固螺丝。可以解决。
4,喇叭破音,未系安全带提醒破音。
喇叭和前引擎盖子共振有破音,外面听完好,以上两个问题目前目前没有方案解决
解决办法,无法解决。
5,无钥匙进入系统间歇性故障
遥控钥匙不太灵光。有时候锁不了车,有时候开不了门,有时候启动不了。
解决办法,4S免费更换钥匙。通过更换钥匙可以解决。经咨询4S,某一批次的车存在这个问题。厂家免费更换钥匙。
可以解决。
总结:震动,喇叭破音,钥匙间歇性故障,方向异响,变速箱匹配不到位。是我的车上的问题和毛病。
有相当几个问题是无法解决的,除非一汽召回。我觉得这个问题不大可能。
我综合说个评价,H7这车,技术不成熟,变速箱和发动机匹配不好,驾驶座位没有放手机的地方,储物空间不方便。技术不过关。并不会把你放在路上走不了。但是跟ABB相比机械工艺差距明显。舒适度相差很大。此车并不值得购买。想买此车的慎重考虑。可以加几万考虑ABB,或者买2.5V6,3.0V6. 2.0T车型不建议购买。
优点改天开帖子重新写。也可能不写。因为汽车最重要的是驾驶感觉,空间再大,配置再高,外形在气派,驾驶感觉不好,始终不能让人开心。
以上为本人个人一点用车体验,也权当给一汽提点意见,客户的感受很重要。
请放下官架子,托起红旗这个品牌。因为承载着国人的梦想。
第一批当小白鼠的车主一汽应当重视起来每一个问题,并找到解决办法。否则车主口口相传,红旗的口碑肯定不好。
甚至萧条下去也不是不可能。
谢谢。
回复主楼
