汽车急加速抖动可能是燃油系统故障。一般表现在汽车加速时,踩下离合换挡的时候,会发现转速急剧下降,并且会伴有抖动的现象,尤其是手动挡的车型表现更加明显。
汽车加速抖动还有可能是:半轴故障
一般故障表现为:当行驶至某速度区间再加速时,车头会出现有规律的跳动,而松开油后抖动消失或者减轻的情况。
故障地方:多半是半轴中内球笼磨损过度,由于受力点的给变化导效变速箱与半轴间形成一定的夹角,从而导致车辆出现跳动的感觉。导致内球笼磨损过度的原因大部分是由于半轴轴上的防尘套坏了,而车主没有及时更换掉的后果;所以看到防尘套破裂漏油就一定要及时更换,不要因小失大。
另外,喷油不足、油路油压不足也会导致汽车发动机在加速时抖动。喷油不足主要是因为喷油嘴出故障、可能是积碳过多也可能是机械故障,需要逐 个检测,检出故障可以先做次清洗喷油嘴试试;而油压不足大多问题是因为油泵问题和汽油滤清器问题,部分车主忽略了汽油滤清器的更换问题,很容易导致加速抖动的情况产生。
