奥轩GX5 2.4自动四驱天窗版用车全记录
1 99 发布于 2014-04-13 22:58:24 只看楼主 热门标准
2014.3.28从天津直奔奥轩大本营,广汽吉奥山东东营工厂提车。
2014.4.10
今天先概括一下提车的过程和初步的用车体会,以后我会详细的介绍用车体验和心得!
1、第一映像:高端大气上档次!
2、提车地点: 山东东营广汽吉奥 厂家提车,绝对原滋原味!
3、目前里程:1600+  。
4、初 体 验 :动力充沛,自动挡换挡积极,坐姿高绝对居高临下,空间超大,倒车影像、导航系统贴心!
2014.4.18 更新
到今天正好加了1500元的油,跑了1900公里,油表还没有亮。
但是已经接近油表的红线,不知道还能跑多少公里。
粗略计算,现在基本一公里不到8毛钱,油耗差不多百公里11个左右。
2014.4.21更新
增加了天窗和内饰的照片供大家欣赏。
2014.5.5更新
1、大家有没有发现,GX5当关闭液晶显示的时候全车上下就没有显示时间的地方了,拿出手机看时间太不方便。
     所以我就自己加装了一个时钟,个人认为很完美。
2、现在路上新手和不要命的太多,所以安装了后视镜式的行车记录仪,布线就在A柱和玻璃的缝隙里,很隐蔽。
3、现在行驶里程2788,已经加了2500的汽油了,邮箱里大概还剩200块钱的油,高速和城市都有。
     增加三张图片供大家参考
2014.11.17更新
1、目前的行驶里程是16000公里,一直都是正常保养,国庆从天津开到呼和浩特,7天行驶了差不多2000公里,
     天天几乎当货车使用,表现非常稳定!动力操控绝对是物超所值的!
2、油耗方面:综合油耗基本上0.82元/公里,一直加的都是93号的国四汽油,据车友反应97的油动力表现很好。
3、质量方面:提车7个月,行驶16000+,目前为止还没有出现过任何问题,表现很给力!
2015.2.15更新
1、目前行驶里程是20006公里,中间没有进行任何的装饰或者改装,一直是素车状态。提车正好是10个月,
      每个月基本2000公里的行驶里程。
2、油耗方面:基本没什么变化,稳定在0.8元/公里的水平,天津更换了92#汽油,所以一直加92#油。
3、质量方面:前两天发现转向助力泵的高压油管接口处有渗油现象,有待过年之后去服务站检查、订货、并且
      更换新的高压油管。再有就是后备箱门在颠簸路面会有“咯吱咯吱”的异响,非常不爽!!座椅有时候也会
      有一些轻微的异响,还在可以接受的范围。除此之外没有任何其他的质量问题!!发动机舱没有油污,很干净。
      地盘也很干净,没有渗漏现象。
4、驾乘感受:开高速的时候风噪比较大,主要集中在B柱,还没有时间去研究怎么处理让风噪小点儿。初段动力
      属于够用的水平,中段加速动力疲软,超车没有信心。操控还算可以。
5、保养方面:一共保养过5次了,每次都是在服务站做,用的是黄壳10W-40面包车的机油,无奈服务站说这是他
      们那里可以提供的最好的了。暂时就这么用着吧,估计这个有20多年历史的机头用这个机油应该还可以接受。
      要按照我的想法怎么也应该用个“黄壳  HX6 5W-30” 吧。真是有点亏待我的GX5了!!!
6、这次更新增加了几张图片请大家看看。
2015.3.11更新
这次更新的原因是告诉大家更换火花塞的重要性和实际效果。
1、更换的原因:绝大多数车的原装火花塞都是非常廉价的最差的东西,最多跑到20000公里就已经不行了,有人
     觉得车还可以顺利的打着,走起来也没什么不一样就觉得没什么必要换,其实这是个错误的想法!什么东西都
     是有寿命周期的,青年--壮年--老年--暮年,超过20000公里原装换火花塞至少已经到了老年阶段,甚至是暮年。
     所以绝对是有必要去更换新的火花塞。
2、原装火花塞的参数:热值是6,电阻值4.57K,螺纹长多14mm,螺杆长度19mm,间隙1.1mm。
3、火花塞的选择:既然更换就应该换一个用的时间长一点的质量过硬的,毕竟这东西也不是经常换的,个人比较
     认可NGK依金的火花塞,和原车参数一致的NGK的型号是BKR6EIX-11,在后面有图片大家可以看。
4、更换后的效果:①声音方面,变得非常的柔和非常的低沉,突然大油门的时候也不会有之前的干吼声,各个转
     速下都是非常柔和的悦耳的声音。②动力方面,有一定的提升,这个手动挡的车会体会的更明显一些。③油耗
     方面,现在只跑了100KM左右所以还没有一个统计,等开一段时间再说明。
             之前我说过加95#(97#)油的时候声音和动力都有很大程度的改善,更换火花塞的效果和加95#(97#)
     油非常相似,而且程度要更多更大一些!
注:新旧火花塞的图片放在最后,请大家参考!可以看到旧火花塞已经漏气了,而且是4个全都漏了。新火花塞图片
     有两种型号,应该选择BKR6EIX-11这一款。如果有的车友已经买了BKR5EIX-11,那也可以用,但是平时要控制
      好发动机的转速,不要太高。
2015.4.16更新
这次更新是针对带有自动巡航功能的车型
    目前形势里程23900公里
    前两天出去办事,走在高速上路况很好车也不多,心想用用自动巡航跑跑,也让脚丫子歇歇。打开自动巡航的开关
仪表显示一切正常,可是到了设定的时候怎么按也不管用,不会是坏了吧,这才一年的车巡航功能使用不超过5次,这
就罢工了,心是哇凉哇凉的!!
    回来百度之,车友都说十有八九是刹车灯开关坏了,自己检查了一下外观也没有明显的破损,刹车灯倒是只剩下高位
的还在坚守,下面两个全都罢工不亮了,无奈先去换个灯再说吧,修车行两个灯要了我40大洋,黑啊!!甩给他钱上路
试试自动巡航,尽然一切正常了,真是神了个奇了!!
    最后,只能说GX5的行车电脑太智能了,不单判断刹车开关的信号,而且还要判断刹车灯是不是亮了,也就是说要
判断电流的大小!!这一点值得称赞!!只可惜了我的40大洋啊,X宝上2块钱一个!!
    以后车友遇到这样的问题,首先要检车刹车灯是不是能正常亮起!!
2015.4.27
关于自动变速箱到底是哪家的
        有的车友和服务站说GX5的自动变速箱并不是“韩国现代”的,前两天把车抬起来确认了一下,经过我确认确定
自动变速箱确实是“韩国现代”的,自控系统是“博格华纳”的。
2015.12.26
四万公里大保养
        不到两年的时间,车子已经跑了4万公里了,该做大保养了,下面罗列一下我的保养内容。
1.发动机---机油(蓝壳4升)+机滤(三菱4G69原装)+空气滤芯(GX5原装)
2.分动箱油(选用说明书上指示的DEXIII的自动变速箱油 2L)
3.前后桥(重负荷齿轮油GL-5 80W-90 4L)
4.刹车油(符合DOT4标准的刹车油 1L)
5.转向助力油(和分动箱油完全一样 1L)
6.防冻液(百适通 8L)
      这些备齐了去服务站开工更换就行了,上面的升数全都是绝对够用的量,最后添加了全部油水的合照供大家参考。
2016.11.20
六万公里保养
       每两万公里也算一个中型的保养了,比小保养多了前后桥油,这次更换了轮胎。
1.发动机---机油(壳牌超凡全合成4L)+机滤(三菱4G69原装)+空气滤芯(原装)+汽油滤芯(原装)
2.前后桥---齿轮油(壳牌重负荷齿轮油GL-5 80W-90 4L)
3.轮胎-----佳通SAVERO HT PLUS 236/65 R17 四条。
4.清洗节气门和进气道。
2017.10.15
八万公里大保养
        三年半的时间跑了八万公里,GX5真的是立了汗马功劳,走南闯北的得力助手!在此期间也出现过一些小毛病,
原因还是小零件的配件质量稍差,最近出现的问题有:1.ABS报警,ABS不工作,原因是电瓶旁边的保险断了,换个
相同型号的就能修复。2.左后门锁闭器没动作,其他车友也出现了,算是通病,感谢群里两位车友的指点,自己加装了
一个通用的,两小时修复了,一切正常。3.保养的时候发现传动轴和后差速器接触的地方渗油,判断可能是油封坏了,
由于没有配件当时无法修复,自己购置了配件等到货了再去修吧。
        这次保养的内容是:
1.发动机-----机油(壳牌超凡喜力4L)+机滤(三菱4G69原装)+空滤(原装)+汽油滤芯(原装)
2.分动箱-----自动变速箱油(壳牌Spirax S3 ATF MD3 2L)
3.前后桥-----齿轮油(壳牌Spirax S2 A 80W-90 GL-5 4L)
4.转向助力--自动变速箱油(壳牌Spirax S3 ATF MD3 1L)
5.刹车油-----符合DOT4标准的制动液(嘉实多 嘉车保系列 DOT4 刹车油 1L)
6.防冻液-----绿色通用防冻液(百适通 AF2100 长效防冻液  8L)
7.火花塞-----NGK 铱金火花塞(BKR6EIX-11 四只装)
8.正时系统---三菱4G69发动机原装配件(三个轮子,两根皮带)
9.三元催化---车热了之后会听到“哗啦 哗啦”的声音,经过确认发现是中三元损坏,更换新的三元解决。
最后编辑于2017-10-26 09:02:09
/5页
