【唐山舞行天下CS35车友会】——移动的家~挂220V逆变器
1 100 发布于 2014-05-29 01:10:36 只看楼主 热门标准
    现在好多人都希望自己的车能是变形金刚,工作日上班,周末带着家人郊游,长假可以自驾游。这么多的需求,怎么能没有一个高品质的逆变器。车跑在路上,就是一个能跑的家,车里没有实用的电源,就好像家里停电一样。现在我们对车载电源的要求已经不是仅仅可以充手机电了。我们需要他可以在车内办公,为笔记本充电,为打印机供电。出去玩我们需要它可以给我们烧热水,带个电磁炉,支个帐篷就煮饭,做烧烤,懒得做饭,我们需要他带微波炉,可以帮我们热饭热菜。一个车带给我们的不仅仅是交通工具,我们需要他实现的是一个可以移动的小窝。麻雀虽小,五脏俱全。就是我的本意大牛还说我是救援车~~嗯 差点..........
由于我兜里不是很富余,这次只加装的是1200W的逆变器,不过这玩意真心不便宜啊,就拿咱车的电瓶来说吧,12V60A的,最大负载能力是720W,再乘以逆变器的效率0.9 约等于650W不到,我这就是买大了,不过先不提以后换大一点安倍的电瓶。但是超过650W的电器还是可以使用的。就这么一个1200W的只要500起价~~~我去~~~后来才了解,这玩意还分三六九等~~~~~~
    逆变器  大家或多或少的了解  大众车系配置的比较多 把车上12V电压通过各种电子元件变成220V家用电   注意  是家用电   淘宝很多卖家出售的是修正旋波的逆变器  与家用电不一样的  咱说的家用电也叫市电  属于纯正玄波 先给大家科普一下  我也是边学边了解。  开始的时候不懂,买的修正波的,先不说功率大小,就是小功率的电视带着都有干扰 。
              打着车情况另说
           ↑出自淘宝  P掉商家了~~~
                 ↑我的到货了~~~~~~~~~~~
                 ↑全家福   配件齐全
                          ↑挂载试一下
             ↑我的气泵  现在已经淘汰了当做电瓶监测了  测试发电机电压用
                  ↑试试小太阳取暖器~~~~~
                              ↑功率不小吧   900-1200W  满负荷了
                  ↑低档900W  无问题
                  ↑高档  1200W  无鸭梨运行    不过  不着车的话20分钟逆变器低压报警
                       ↑抽油烟机    无鸭梨
                   ↑能看到烟么??????????????
                  ↑洗衣机
                   ↑电磁炉   低档可以   高档2400W   失败
            ↑只需要十几分钟   水开了
                ↑闺女的洗衣机  毫无压力
             ↑微波炉   无鸭梨启动
               ↑大件冰箱
                     ↑无问题
                ↑电饭煲   也可以    以后自驾游在车上可以吃到热乎的大米饭了
测试除了家中的空调与热水器没能带着运行,其它家电都可以,电视再也没有雪花纹了,家庭影院也没用吱吱的干扰声音了~~~钱不白花~~~安装吧~~~~~~~~
              ↑开始买到的日本旧线  2.5平方的  打算穿机舱挂后面给逆变器供电,***~~根本不合适,后来改16A插板线了~~逆变器用的是十几平方的正极线和二十多平方的负极线~
    选择电线,尤其是改车的线咱们千万别不舍得花钱,安全第一 。我百度来的~~~导线越粗,它的载流量也就越大,同时当电流走过时产生的损耗也就越小,也就是说它产生的热量越少,那么它就越安全。
根据焦耳定律,导体上的电流将电能是转换为热能的。而与之相关的就是导体的电阻,导体的电阻又和导体本身的材质及截面积有关,故在电流和电压不变的前提下,导线越粗,它的电阻越小,那么它的损耗也就越小,发生事故的几率自然也就越小了。
现在电阻率最小的金属是银,在温度很低的环境下,他的电阻可以忽略,即我们通常所说的超导体,但是无论在什么情况下,导线的截面积越大,它的电阻就会越小的。
下图是用线标准   想改或者已改过线的车友参考一下~~~~↓↙↙↙↙↙↙↙
            ↑我找改音响的朋友帮忙淘的线   价格真心贵  用着放心
                 ↑正极红色6号线    负极蓝色4号线   负极要比正极略粗~~~而且长短比例要在10:1
              ↑对比一下
                 ↑拆开尾箱隔板~~找个位置安装
                         ↑这个位置合适
                   ↑垫点纸  我怕磕
                ↑发动机舱穿线的位置   被我无数次穿过
                 ↑放进去   大小位置很合适
                   ↑国际插口   市面上各种插头都可以
                     ↑负极接在后排座椅螺丝处
我记得在论坛看到过一片介绍逆变器的*** 找不到了  汽车之家也介绍过~~~有兴趣的TX可以看一下~~
 http://www.autohome.com.cn/use/201310/633018-all.html
1、是否正规厂家生产:正规的产品,一定会有中文商标及生产厂家,并且包装上印有厂家地址及电话,如没有,则可以基本判定为三无产品。国内有不少产品,打一堆洋文,却连商标、生产厂家都没有,还美其名曰进口产品,这种产品最好别买,如果出了质量问题,连找谁都不知道,别指望销售商能给你保证售后服务。
2、一定要选用金属外壳产品:车载逆变器由于功率较大,发热亦大,如果内部热量不能及时散出,轻则影响元器件寿命,重则有产生火灾的危险。金属外壳,一方面具有良好的散热特性,另一方面也不会燃烧。塑胶外壳的产品,最好不要选用。即使加了风扇帮助散热,一是增加了使用中的噪音,二是风扇工作寿命一般都比较短,这样就降低了整机的可靠性,万一哪天停转了,后果可就严重了。
3、一定要选用分体式产品,不能选用一体式的产品:一体式的缺点有四个,第一、由于汽车点烟器插座不是很深,一体式产品后部较重,汽车行驶过程中的颠簸容易将车载逆变器抖掉或引起接触不良。第二、一体化逆变器插在点烟器插座上,后部露出较长,会影响右手的换档操作,这可是跟行车安全息息相关的,千万注意了。第三、由于直接插在点烟器插座上,一体式逆变器后排无法使用。第四、一体式外壳都是塑胶,大家都知道塑胶不耐高温,因此一体式逆变器跟点烟器插座接触部分通过大电流会产生高温,导致头部变形或熔化,严重还会引起火灾。因此无论从使用安全还是从使用方便性上来看,都不能选用一体式的逆变器。
4、各种保护功能是否完善:一台好的车载逆变器,应该具备完善的保护功能,在各种情况下均能保护您的爱车及电源。还应具有声光报警功能,提醒您对各种情况及时作出处理。一般应具有的保护功能为输入欠压、过压保护、过温保护、输出过载、输出短路保护。
5、转换效率:这是逆变器非常重要的一个指标,逆变效率越高,电瓶使用时间越久,逆变器发热越小。一般应达到90%以上。但这个指标用户没办法测试,只能靠厂家良心来标了。用户只能通过带大功率的负载,从逆变器的发热量来进行简单判别了。好的逆变器,应当在带标称功率80%的负载时能够长时间工作而不发烫。
6、点烟器插头应使用电木材质,插头线要粗,长度应方便使用:电木材质的点烟器插头能够在高温条件下工作而不变形,也不会燃烧,现在市面上产品不用电木材质点烟器插头的产品已经很少,由于有关使用安全,但还是应该注意一下。电木点烟器插头外观比较亮,而采用塑料材质的点烟器插头看上去就要黯淡一些,没有光泽。
7、电器功率大于150W,一定要用电瓶夹子直接从电瓶取电:汽车点烟器插座只能通过10A左右电流,所以大功率的逆变器都必须另配一条电瓶夹子线从电瓶直接取电。现在有一些厂家为了节约成本,300W的产品都不配电瓶夹子线,还号称通过了CE认证,鬼才相信。使用这种产品,轻则烧坏汽车配线,重则引起火灾,请广大车主千万注意了。
8、注意输出插座形式:要能使用国标的两相、三相插头市面90%产品都只有美标三相插座,使用起来很不方便
  此贴编辑结束~~~~~~下次作业预告~~~~~~~~~~~~~~~投影仪~~
最后编辑于2021-01-21 14:55:18
共5页
1 234 5
