日间行车灯与示廓灯的区别,日间行车灯的各种接线方法。
日行灯是指使车辆在白天行驶时更容易被识别的灯具,装在车身前部。也就是说这个灯具不是照明灯,不是为了使驾驶员能看清路面,而是为了让别人知道有一辆车开过来了,所以行车灯不是照明灯,而是一种警示灯,是属于信号灯的范畴。诚然,日间运行灯可使汽车看起来更酷,但最大的作用在于提供的车辆被辨别性。简而言之,白天交通信号灯的目标就是为交通安全。下面小编为大家介绍日行灯和示宽灯的区别有哪些?日行灯最佳接线方式有哪些?日行灯有什么用?一起来了解下吧!
日行灯和示宽灯的区别
日间行车灯,指的是安装在车辆车头两侧用于在白昼提醒前方车辆本车存在的灯具,日间行车灯不是照明灯,而是一种标示车辆位置的信号灯。开启日间行车灯之后,可以增加车辆的辨识度,提醒前方车辆及行人注意后方车辆。
很多人可能会想不明白,大白天的开什么灯,这不是费电吗?的确,在驾驶员的视角,一般情况下,白天开车视线很好,看前方车辆都看得很清楚,但是你能看得见别人不意味着别人也能看见你啊:最常见的一种情况就是夕阳下顺光行驶,你看前车看得很清楚,但是在前车驾驶员的后视镜里,根本看不清你的车。同样,在你的后视镜里,你也无法看清后车,一些事故往往就在这时发生了,但如果你的车和后车都打开了日间行车灯,那么因视线不佳引起的事故就会大幅度减少甚至可以避免。国外的研究数据表明,配备日间行车灯之后,车辆意外事故率可降低12.4%,由此引发的人员死亡率则可以降低26.4%。
除了上面提到的顺光行驶情况,我国越来越多的立交桥、雾霾天气也对车辆的辨识性提出了更高的要求。车辆在进入立交桥下的一瞬间,眼睛的眼睛会经历短暂的明暗交替,这个期间驾驶员的眼睛要适应桥底较暗的环境,如果后车没有安装日间行车灯的话,前车驾驶员一时无法判断出后车的相对位置,会造成极大的安全隐患。在雾霾较严重的白天,前车对后车的位置判断也会因为空气浑浊而发生偏差,而如果安装了日间行车灯之后,后车辨识度增加了,前车驾驶员判断起二者之间的相对位置就简单多了,对行人也一样。因此,安装日间行车灯不仅对减少车辆之间的碰撞事故有很大的帮助,还能减少车辆与行人之间的意外碰撞事故。
比起日间行车灯,示宽灯的普及程度要高很多。示宽灯,也叫示廓灯,是指安装在车前以及车后最高处的灯具,它有点类似于安装在飞机左右两翼尖的防撞灯,主要用于在黄昏、阴天、雨雾天气等时段行车时表明汽车的宽度和高度,以便车辆在会车及超车时判断出彼此的相对位置及车辆体积,通常情况下示宽灯的颜色为前白后红。
与日间行车灯不同的是,示宽灯使用的灯泡多为卤素灯泡,而日间行车灯使用的是LED灯源。卤素灯泡虽然比钨丝灯泡寿命长,但是与LED灯源相比,卤素灯泡存在着耗能大、故障率高、长时间使用灯丝易熔断等缺点,而日间行车灯是和发动机联动的,在非手动关闭的情况下,只要发动机启动,日间行车灯就会随之启动,直到发动机停止工作或者夜间近光灯打开,日间行车灯才会关闭,因此,使用卤素灯泡的示宽灯并不适合长时间作为日间行车灯使用。除此之外,示宽灯的发光强度和日间行车灯不同,在某些情况下,示宽灯可能无法起到日间行车灯的作用。
日间行车灯的存在有其必要性,在目前的设计中,示宽灯是无法全面代替日间行车灯的,否则欧盟也不会在2011年起强制所有出厂新车安装日间行车灯了,因此,不建议大家长时间将示宽灯当日间行车灯使用。
和其他汽车安全配置一样,日间行车灯也需要法律强制规定才能实现,因为交通安全建设是一项系统工程,如果部分车辆安装了日间行车灯,而其他车辆没有还是没有安装的话,那么日间行车灯的作用还是无法100%发挥出来。我们在期待国家法律完善的同时,也要从自身做起,安装有日间行车灯的车辆,尽量在白天行车时打开日间行车灯;没有原装日间行车灯的车辆,可以选择正规汽修店加装合格的日间行车灯,或者至少在能见度不佳的情况下打开示宽灯,与修车甚至住院的费用比起来,开日间行车灯消耗那点儿油费根本算不了什么。
日行灯最佳接线方式
要看你买的日行灯有几根线。
如果只有正、负2根线,那就负极接电瓶负极或者在车身有螺丝的地方(车身搭铁了负极的),正极接喷水的那个保险上。这个只能实现钥匙ACC ON的时候,日行灯亮,但是晚上开了大灯,日行灯依然亮。
如果有3跟线(正、负、控制),那就正负两个线和前边1的接法一样,然后把控制线接在小灯(灯光第一档)的常闭那一端。这样能实现钥匙ACC ON的时候,日行灯亮,晚上开了大灯,日行灯熄灭。
1、最简单的接法:不要任何控制,开电路钥匙就亮,关钥匙灭。
2、增加一个继电器:开电路钥匙就亮,开大灯关闭日行灯,关钥匙灭。这也是标准的日行灯接法,使用大灯时关闭日行灯防止日行灯刺眼。一般原厂的接法是接示宽灯,有的车没有独立日行灯,所以将日行灯减光作为示宽灯使用。
有的朋友喜欢晚上开灯时日行灯也亮,可以串接一个电阻到电路中让日行灯减光,电阻大小视日行灯功率和减光多少而定。
电流=I,电压=U,电阻=R,功率=P,单位:电流=A,电压=V,电阻=Ω,功率=W
P=UI,R=U/I
串联:电流:I=I1=I2;电压:U=U1+U2;电阻:R=R1+R2
并联:电流:I=I1+I2;电压:U=U1=U2;电阻:1/R=1/R1+1/R2
假设日行灯一个为12W,那么一对24W,电流为24W/12V=2A
串联分压,暂定分压4V,那么电阻为4V/2A=2Ω
3、再增加一个继电器,实现开车门日行灯亮,关门灭;开电路钥匙就亮,开大灯关闭日行灯,关钥匙灭。
4、稍复杂一点:开电路钥匙就亮,按喇叭日行灯爆闪,关钥匙灭。
需要一个断电延时继电器和一个爆闪控制器,松开喇叭后的爆闪时间在延时继电器上设定时间,建议设定时间为2秒。这样能着重提醒前方车辆或行人注意!不要闪得时间太长,JC会不高兴,后果比较严重!
5、再复杂一点:开电路钥匙就亮,开大灯关闭日行灯,任何时间按喇叭日行灯爆闪,关钥匙灭。
6、相对复杂一点:开电路钥匙就亮,开转向灯时日行灯关闭,同侧日行灯同步闪烁,关钥匙灭。
7、再复杂一点:开电路钥匙就亮,开大灯日行灯关闭,任何时间开转向灯时同侧日行灯同步闪烁,关钥匙灭。这个功能比较实用,因为一般来说转向灯都是集成在大灯总成里,夜晚开大灯后,对面看不清你是否转向,而放在雾灯边的日行灯则提醒明显!
用四个5脚继电器组合可以实现白天是日行灯,只有晚上关闭日行灯后当转向灯用。这个简单!
或者是两个5脚一个8脚组合,一个样
8、再再复杂一点:开电路钥匙就亮,按喇叭爆闪,开大灯日行灯关闭,任何时间开转向灯时同侧日行灯同步闪烁,关钥匙灭
9、再……再……再复杂一点:开车门亮,关车门灭;开电路钥匙就亮,按喇叭爆闪,开大灯日行灯关闭,任何时间开转向灯时同侧日行灯同步闪烁,关钥匙灭。
日行灯用到这样,我估计差不多了
本次纯用继电器,没有使用二极管、电容等电子原件,继电器、接线虽然多可是易操作,没有电器知识的车友也可操作。
