两年多,5万6千公里,老车主说用车感受!
1 135 发布于 2017-12-12 20:05:32 只看楼主 热门标准
车子两年半了,跑了快5万7了,虽然买车时间不长,但是除了出租车,我的公里数应该在这个论坛里算是中等偏上吧,也算是老车主了吧
说说优点:底盘不错,后轮独立悬挂,理论上比新款好,最起码造价高,调校好不好没开过新款表示不知道。车价格不高。我买的手舒裸车6.4,配置高,有ESP 等,米其林轮胎,还有前雷达天窗等等,1.5动力省油,但是人坐多了明显吃力。上次撞了飞滚过来的大轮胎,发现还算抗撞。
先验明正身!15年第一批151发动机的车,听说北京有了151发动机之后一直等着,为此等了一个多月。其实老三菱的4A91A也是国产,沈阳造的,只不过是用了三菱的技术。
之所以不选择三菱是因为151在北汽E系列(也就是后来的D20)上已经用了一段时间了。当初关注三菱的机油乳化问题,151有稍微改进。其实质量都差不到哪去,没听说谁谁谁开车把发动机开坏了。151也是模仿三菱。
批量生产151肯定会比采购三菱有成本优势,这是不容置疑的。还好第一批151的车主都给配了米其林轮胎!不错,挺厚到!比之前的好多了。马云家卖600多一条。自己后装了胎压监测。
贴了美标的贴,贴着玩,纯粹闲着没事干。
灯光一照的确很亮
自己加装的日行灯。爱折腾。
换了OAP 。感觉换皮带缠绕和OAP 的时候论坛里是最和谐的,不水不黑,大家都在为如何改进做交流。现在这种帖子见不到了。
自己贴的胶条,没啥作用感觉。所以大家不要花冤枉钱了!
护板是必须的,刚买车就加上了。虽然有负面作用,但是很实用
自己做的机油记录。机油一般自己买了外面换,闲来无事有时候也自己换。不过不建议大家自己换,没地沟不方便。
基本都是双十一的囤货,也有以前的。冬天玻璃起雾,网上有各种各样的除雾剂,大家可以试试,效果不错!基础保养就是机油机滤,然后空气空调滤芯汽油滤芯。按照说明书来就行。
常规保养没必要跑4S.各个车位置不同的比如刹车油变速箱油等等可以去4S。相对来说专业点,或者最起码接触的都是北汽的车,熟能生巧。
网上买的挂钩,方便实用
前边撞过,喷漆喷的一般。大家有的看过我车撞大半挂的视频,可以去优酷搜  是轮胎先动的手,差点砸坏三轮车。请忽视撞了之后我后面那个不文明用语。
左护法…灭火器
还有右护法  哈哈
中间的绿色反光条也是闲着没事干贴的
后轮独立悬挂,喷了装甲
胎压监测显示器
看右前轮的
自己改的中控。这些都是自己瞎折腾的
原来是小屏,索赔的大屏。
原车灯泡太暗,也很容易发热,改的LED ,白兰配,就差上骚粉色了
大灯的透镜,拿手机照路的时候,不经意看会吓一跳
56781了现在。
跑黄河边拉沙子...很能装,底盘比一般轿车要高一些
日行灯不能这么装,会往旁边照后来拆下重新调整角度…往前照了
塑料的汽车之家车标,该换金属的了
右边的金属的也掉没漆了…
已经有些褪色了的萨博车贴...
厉害了这绅宝D50出租,霸气的车牌还打了铆钉防盗!!
最后编辑于2017-12-13 20:48:40
返回列表 前往
/7页
