和往常一样,起的早早的要去上班了,打着车先让热一下,热的差不多了,从车库挪出来,发现刚停车的地方有一摊油,而且很多。打开机盖发现机舱内全是机油,熄火检查机油,机油有点缺,赶紧去经常保养的那家修理厂检查,他们说,发动机有好几个油封漏油呢。
我问修理厂老板这是咋回事,老板说这个很难说,然后说了半天也没说出来个什么。我决定到4S店检查看看。到了4S店,人家师傅说,你这车这么多油封漏油,需要进一步检查,经过检查之后,发现机油压力不正常。由于我一直在外面修理厂保养,机滤不是原厂机滤,师傅说先换个机滤试试。
师傅说我用的机油不好,有可能油道堵塞了,所以机油压力偏高,现在要把你的发动机油底壳拆下来进行进一步检查。然后我同意师傅拆解检查。
师傅问我加的是什么机油,是不是品牌机油?我说是朋友介绍的修理厂里一直换的机油,不知道是什么机油。当时车首保的时候来过一次4S店,第二次来4S店保养时,感觉费用有点贵,我才经过朋友介绍到修理厂保养的,谁知道能出这种事情。
经过师傅检查分析得出,由于长期机油不好,导致发动机内部油泥沉淀太多,将油道与分离器堵塞,造成内部废气太多,发动机漏油。
经过这次事以后,我觉得4S店收费是高,同时让人用的放心,外面便宜,但是没有保障,一旦有问题,那将是一件令人头疼的事情。一分钱一分货,保养车本来就是为车着想,保养的放心,我们才能开的安心。。。。
