为什么要改装汽车音响呢?
估计只有对音乐效果要求比较高的车友们才会去改
汽车厂商生产开发中对汽车音响不重视不专业,为降低成本,不会考虑到音质匹配的好坏,采购低廉喇叭,材质普通,功率小,分析力低,灵敏度不够,失真度高,只是有声而已,声大时还会有嗡嗡杂音,谈不上音效享受,层次感,还原度,逼真度等更不具备。
而且有些不负责任的厂商连扬声器的相位都不管,乱接,只要能发出声音就行。
要知道,如果相位不一致,会严重影响音响的音质效果的!
音箱单元接线端反接会反相180度。同频率的音频信号从功放输出后,若一对音箱有一只接反相(即指“+”“-”两极接反),这对音箱的单元会产生交流相位差,音频信号相互抵消,扩声后的低频信号明显偏弱,声音变硬变干,中高频漂移,影响整个扩声系统的调试和整体声场效果。
所以,改装音响时必备相位仪,就十几块钱,很好用!
经过测试,速锐原车6个扬声器全部为负相位(还好,没有有的正有的负~)
刚买车时就一直在淘宝上关注各种汽车套装喇叭,但没时间,就一直没有改。
趁中秋节放假,决定把喇叭换掉!
就这套喇叭,看起来很不错吧~
下面是改装过程了,先拆门板:
拧掉这两个螺丝,然后就用送的撬棒去撬,得用点力,门板很紧
一不小心,弄断了一个卡扣~
这是高音喇叭罩,把门板拆下来后再拆这个
原车高音喇叭,用螺栓固定的,很牢
很小吧
用电容过滤低频信号
高音头 4Ω 10W
真廉价的感觉
前门喇叭 4Ω 20W
功率真小吧
上开箱图:
纸箱,一层又一层啊,真用心!
宝典加工具还有试音碟
第一层放着分频器 高音头
第二层是中低音喇叭
这是送的比亚迪专用的垫圈,不用打孔的,很好用!
分频器细节 电容电感做工好吧
丝绢膜高音头
LOGO细节处理很好吧
纯铜接线柱
PP盆
没有尺 与车钥匙比一下 喇叭磁铁不小吧
做个对比
按说明接线,为什么高音头要接+3dB呢?什么时候接+6dB
这里说明一下 如果按原车喇叭的正负极线来接到分频器上,新装的喇叭就全部是负相位,所有我把输入的正负极对调了一下,就全部正相位了。
测高音喇叭相位
测中低音喇叭相位
全部调成正相位
专用垫圈 真正无损 无需钻孔
好看吧
高音头要把外面的罩子去掉 才放得下
3M胶必备的
粘这里 不知道久了会不会掉~
本来分频器想用送的这个止震板粘,但是像我这样的话,铝箔撕不掉,没法这样粘,于是还是用3M胶。
贴厚一点
刚开始把分频器粘这里,但装门板时发现顶住了,没办法,再拆
试了好几遍,由于门板内侧是凹凸不平的,还是这里最合适
由于没有做隔音,还是靠原有的这种黑色的蛇胶把防水膜粘上去~
门板复原
换完两侧喇叭耗时两个小时左右,主要是门板太难拆
现在还要把后面没有换的两个中音喇叭相位改成正相位
用针把白色插头里的金属片捅出来 两根对调一下就OK了
还有要说明的 有车友装后门喇叭从后备箱的喇叭接线,一定要从插头这边接,不能从喇叭接线端子这里接,看到中间这个很粗的东西没?这里也是一个过滤电容!
中音喇叭 4Ω 15W
音响支持DTS哦 可惜没有买DTS的碟片
换完后整体效果听起来确实还是有不小的提升的,赞!
其实只要所有喇叭相位是一致的就行,没必要全部正相位!
把这个来一辆估计不用改音响了吧 嘿嘿
