2013年速锐,2019满6年上线检测记录
1 5 发布于 2019-07-15 18:01:09 只看楼主 热门标准
天津地区,2012款速锐,1.5TID豪华爱琴蓝,2013年7月提车,2019年7月马上满6年,需要上线检测。
上线前期准备工作:
1、上线前大概3个月出现故障报警“请检查发动机系统”,但是开起来没有什么明显的变化。去到4S店检查,插上电脑读数据,发现“后氧传感器”数据读取不到,说可能是后氧传感器坏了,换一个400多,但是不保好。没在4s店换,就这样一直开,到了上线前半个月,在天猫上销量最高的店120元买了一个,附近修车店花50元更换,然后清除故障码,问题解决;解决之后才发现,比有故障时怠速声音降低了,开起来轻便一些,应该也省点油了。再回想出现故障后,油耗确实是有点升高,开车加速时有点费劲,可能是循序渐进出来的感觉,没有很明显,但是修好之后一对比,立马感觉出来了;
2、车身有点剐蹭,露底漆形变了,开到4S店钣金喷漆,5天后出来新多了,这次喷漆的色差基本没有,比上次另一家店好;
3、由于上第一次上线,没有经验,网上查一些资料,看一些其他网友的帖子,又赶上2019年新规实施,觉得有好多地方需要搞清楚。需要准备哪些资料、有哪些注意事项等等,查完后在网上花20买了一个车载灭火器。但是外检的时候没有查看是否配有灭火器。
4、上12123官网,查询各个检测点的费用、联系方式、营业时间等,然后百度查询不用黄牛行不行等等,基本上弄明白之后(好像也是不太明白),找个周六就去了。
上线检测:
时间:2019-07-13  星期六  晴天  很热
地点:天津市宇田机动车检测有限公司
检测费用:250元(非黄牛价,检测费用一次性缴纳;黄牛价不知道多少)
1、上午10点左右到达,门口已经排起长队,排到了公路上,两排(此处没有拍照),将三脚架拿出,放在右前风挡外面,排队等候。此处有黄牛若干,你不主动找他们,他们不会和你搭讪。期间去业务大厅溜达了一圈,观察一下该怎么办理相关业务,查看一写张贴公告等;
2、大概30分钟后,才排队进入到检测站门口前的辅路上,此时有工作人员进行简单的外观检测(有明显的划痕、形变的直接告诉需要去检修)、查看刹车灯,没有问题的车辆,查验行车证,发入场顺序号,继续等待进场。
3、等待的时间,如果是两个人去的,可以留一个人在车上挪车,另一个人带上行车证、入场顺序号去门卫室(注意是门卫室)里面的收费处交检测费用,现金250元,会给一个粉色纸张,将其和入场顺序号用订书器钉在一起;然后在里面的检测登记处由工作人员进行信息录入,然后会打印出《机动车牌证申请表》,大概需要8分钟(遇到排队另说);如果是一个人去的,瞅准机会锁好车去做上面的事情,可能需要排队耽误时间,影响挪车,会被插队,会被后面车骂~~或者入场后,将车停到停车区,缴费,然后再开到外检等待区;
4、回到车上,将钉在一起的粉色纸张和入场顺序号放在车上(检测全程都需要),等待入场;
5、入场后排好队,等待外检。打开双闪、行车灯,工作人员进行拍照;踩住刹车灯,工作人员进行拍照;找到车辆识别码(速锐的车辆识别码在副驾座椅前沿下方,黑色塑料盖下面),工作人员进行拍照;主驾系上安全带,仪表盘不能有任何故障提示,工作人员进行拍照;
6、外检完成后,将交费后钉在一起的粉色纸张和入场顺序号留到车上,带上个人重要物品离开,去业务大厅等待车辆下线。待检车辆会由工作人员驾驶进行检测。此时已经中午12点了,工作人员去吃饭了,等到12点40左右吧,检测继续进行;
7、来到业务大厅后,根据实际情况,如果需要交车船税,拿行车证到10号窗口缴纳(只刷银行卡);选择此时缴纳车船税是因为车辆正在上线,车主只有等待;而步骤2、3、4的等待时间可能会用到行车证;如不需要缴纳车船税,静静地等待车辆下线,等待时可以提前在大厅门口处有工作人员进行保险验证,在背面签名,下面6号窗口需要;
8、车辆下线后,3号窗口有两个盒子,不合格的会有手写小纸张,合格的会打印出《点燃式。。。排气污染物测试报告》,自己随时关注,随时翻看有没有自己车的报告;大概12点55左右,找到了自己的车辆报告;
9、拿行车证到5号窗口,工作人员打印出《机动车安全技术检验报告》;
10、将《点燃式。。。排气污染物测试报告》、《机动车安全技术检验报告》、有效期内的交强险副本(需要提前在大厅门口处有工作人员进行保险验证,在背面签名)、车船税发票、行车证,到6号窗口,由工作人员进行资料上传;
11、上传完毕后,带着资料到8号窗口(有时9号也行,我就是开始在8号排队,9号来了工作人员直接叫我过去了),行车证副页盖检验有效期的章,发放检验合格标贴,同时将《点燃式。。。排气污染物测试报告》、《机动车安全技术检验报告》、有效期内的交强险副本进行装订,留档;此时下午13点09;如果早上我们早去半小时的话,在中午12点前肯定能完事。
12、此时车检完成,检查自己前面用到的行车证、车船税发票、检验合格标贴是否都在,然后去到停车场查验自己车辆外观,若有问题及时联系工作人员;通电着车,仪表盘可能会有“请检查ABS系统”、“请检查ESP系统”的故障提示,百度了一下,原因是“上线过程中,前轮加速,后轮原地不动,失速导致的,开上一段自动恢复”。果然,开了不到200米就好了,高高兴兴回家了。
总结:
去之前心情是忐忑的,没有经验,怕工作人员态度不好,怕不找黄牛过不了,但又不想找黄牛,毕竟接下来是一年一上线了,总不能老找黄牛呀,总有亲身力行的一次,所以就决定自己办。到了之后,有黄牛,但是不主动搭讪,遇到的检测站的工作人员,门口外的外观初检发顺序号的、收费的、车辆检测登记的、正式外检的、业务大厅窗口人员、驾车师傅,态度都很好。自己跑了一圈下来,整个流程都清晰了,以后每年都自己办了。
