[汽车之家 技术] 机油,又被称为是汽车的“血液”,我想但凡对于开车的人来说,对它都多少会有一定的了解。特别是随着汽车普及度的日益提高,车辆的选择变得越来越丰富、越来越多元化的情况下,大家对机油也有了更高的关注度。今天,我们就和嘉实多工程师一起聊聊如何选购和使用机油以及有关机油的一些基础性问题。至于矿物油、部分合成油以及全合成油之间如何选择的问题,工程师给出的答案是“没有最好的,只有最合适的”。
先来简单介绍一下,今天接受我们采访的两位嘉实多工程师,他们分别是嘉实多车辆油品技术经理(中国)刘剑豪先生(左)以及嘉实多技术支持工程师霍海涛先生(右)。
● 什么是机油?机油的作用是什么?
先从最基础的问题说起 ,什么是机油?机油,即发动机润滑油,它在发动机中起到润滑、清洁、冷却、密封、减少磨损、减振缓冲以及防锈防蚀等作用。有关机油的基础性介绍,请点击看这里。
● 什么是合成油和矿物油?
目前市面上的机油,按照其基础油的不同分为矿物油、部分合成油(俗称:半合成)和全合成油。矿物油是从原油里面直接精炼出来的,没有经过人工添加和变化的油叫矿物油,合成油是经过人工的方法,包括裂解、聚合等做出来的油叫合成油。如果生产机油的这个基础油全部都是由这类合成油制造的,那就叫全合成机油。
至于半合成,更准确的说法应该是部分合成,不同“半合成”机油产品的矿物油和合成油的比例不同,而并非都是50:50,因此称半合成并不是很准确,从机油厂商的角度来说,更愿意将其称为部分合成。
从性能来说,第一是低温流动性,就算是同标号的矿物油和全合成油在低温状况下,两者的流动性也是不一样的,全合成油的流动性是最好的,对车辆的冷启动有帮助,同时也能一定程度上减少油耗。第二是油品的抗高温性能,对于注重高转速表现的发动机来说,它的保护效果也更好。
第三个就是挥发性,全合成油应该都是人工合成的,它的挥发性会比矿物油低,因此在使用时,大家会觉得全合成油比较耐用,会相对较少的出现“少机油”的情况。当然,关于“少机油”的事情,这也与发动机的设计有关。
一般情况来说,欧洲车的发动机机油消耗量的确是要比日系车高一些,这主要是设计理念的不同,对于机油厂商来说,并没有说哪种产品彻底解决这一情况的,主要还是看整车厂商的设计。当然,如果你觉得自己的车有少机油的情况,可以考虑粘度稍微高一点的全合成油试试看,或许能有一定的改善,但做不到彻底根治。毕竟,这主要是发动机设计的因素,机油只能起到辅助作用。
● 消费者如何选购机油,全合成油一定是最好的吗?
购买机油的原则是“没有最好,只有最适合的机油”,首先是推荐大家使用整车厂商推荐的规格,大家选购机油时务必选择对应的规格,同时查看是否通过对应的认证,如SL、SM和SN等环保等级和各种性能等级。总之,从嘉实多的角度来说,建议大家根据厂商推荐的型号,然后选择对应的粘度和等级,同时也需要根据自己的经济实力。
如果你比较在乎价格,而且行驶里程较多,换机油比较频繁,使用矿物油和部分合成油也行,但如果你开得很少,一年才换一次油的话,推荐使用好一点的,全合成油。至于粘度等级,比如有些欧洲和日系的厂商,近年来出于环保和节油的考虑,会推荐使用5W-20这类低粘度的机油,大家只要按照厂商的推荐即可。当然,如果厂商没有特别规定的话,大家可以参考用车环境选择机油,一般情况下来说,市面上比较常见的5W-30、5W-40这类机油的适用性比较强,能适合中国大部分地区的气候和大部分车辆的使用。
而对于开了10年以上,里程数超过20万甚至是30万公里的老车,可以考虑使用15W-40、15W-50这类高粘度的油,这种机油的好处是密封性会比较好,比较容易保持油压,减少机油消耗,而这类机油大部分都是矿物油。如果老车使用全合成机油,特别是中低粘度的产品,有可能会导致油压不够,从而无法满足发动机的润滑需求,加剧磨损,有害而无利。因此从机油厂商的角度来说,选择机油并不是越贵越好,全合成机油也不是“万金油”,而是要讲究适用原则,这就是所谓“合适的,才是最好的。”
● 如何判断机油衰减,合理的换油里程是多少?
嘉实多工程师表示,从油品的测试和研究来说,油品的粘度变化、水分含量以及总酸值、总碱值等都是考量油品是不是要更换的依据,但这些都是基于油品在实验室的分析得出的。从车主角度则基本没办法从车辆的使用感受上察觉出来。因此从机油厂商的角度来说,大家还是按照整车厂商换油里程的推荐,这数据都是厂商根据大量的实验结果论证过的。
原则上使用全合成机油的换油周期肯定比矿物油要长,一般矿物油的换油周期基本都在5000公里左右,全合成油可以用到7500-10000公里左右。从时间来说,无论是矿物油还是全合成机油,都别超过1年。当然,上述情况主要是针对中国市场说的。在欧洲,有些车的换油周期的确比较长,有15000-20000公里,甚至还有30000公里的,这主要是基于当地的燃油质量比较好,杂质和含硫量较低、当地空气质量好,并且和路况有关系,堵车不能很严重,而且所需要使用的机油也是长效机油产品,不过这并不适合目前国内的状况。当然,除了欧洲部分国家外,大部分地方,特别是美国、加拿大和日本等地,换油里程也不是特别长,基本都在5000-10000公里左右,和我们国内差不多。
● 用矿物油比较容易积碳,全合成没有这问题,是吗?
关于有人说使用矿物油积碳会比多,使用全合成油积碳少的说法,嘉实多工程师给出的答案是否定的。因为机油是由基础油和各种添加剂调和的产物,因此积碳的产生与使用何种基础油之间并无直接关联,而是看使用了哪些添加剂。
总之,做得好的矿物油它的清洁能力和全合成机油并不会有太大差异,因此也不存在说用矿物油的发动机积碳一定会比全合成油多。当然,从理论上来说,如果两个都做到极致的话,全合成油的确会更好一些,但差距甚微,从实验室的角度来说有区别,而对实际使用者来说,可以忽略不计。
● 涡轮增压发动机必须使用全合成机油是吗?
涡轮增压发动机如何选择机油,其实并没有一个硬性规定,比如说一定要使用全合成机油。因为主要还是以发动机的匹配进行选择的,涡轮增压技术对机油的挑战主要有两方面,一是高温抗氧化性,因为增压后的空气温度会很高;第二是抗磨损性能,嘉实多工程师介绍因为小排量涡轮增压化后,达到同样功率的小排量发动机的转速会比传统大排量自然吸气发动机高不少,因此要更强的抗磨损性。
一般来说传统矿物油很难满足当下涡轮增压车的需求,大部分厂商会推荐使用部分合成或者是全合成的产品。当然也有少部分整车厂商对于涡轮增压车,也会推荐使用矿物油,主要考虑因素应该也是成本,用矿物油以拉低每次保养的价格,当然在实际使用过程中,消费者如果愿意选择更好的机油,当然没问题。从嘉实多的多度来说,涡轮增压车,推荐使用部分合成或全合成机油。
● 整车厂商的原厂初装机油和我们后期买到的有何区别?
不同的整车厂商初装油有不同的要求,有些厂商要求初装油和后期维修站所使用的机油要完全一样,也有一些厂商考虑到车辆在生产后可能需要经过较长的运输和存放周期,才会真正交到车主手中,因此对初装油会有比较高的防锈和防氧化性要求。
还有些厂商,由于共线生产的车型比比较多,会选择相对比较单一的初装油,以降低成本和简化流程,至于后期保养用的机油,则会比较多样化。因此不同厂商对初装油的需求差异挺大。嘉实多工程师建议大家,尽量按照厂方建议的初次换油周期更换机油,如果是买库存时间较长的车辆(1年以上),建议车主提车后及时更换机油。
● 针对部分品牌特供的极护“专享”与普通极护有何区别?
极护“专享”,这是针对整车厂商推出的指定机油,这类机油的开发是与整车厂商同步进行了,因此在配方上会有一些专门针对某个品牌车型的特性进行调整,对专一品牌车型的适应性会更好。简单来说,普通市售版的极护属于普遍性产品,以满足绝大部分市售车型的需求,极护“专享”则是有针对性的产品。因此,对于有“专享”系列品牌的车型,从机油厂商的角度看,首先推荐大家使用“专享”。
不过“专享”油也存在一个问题,就是产品的更新周期比较长,因为这类机油是需要与整车共同研发和测试的,所以在整车厂商某一系列发动机的生命周期内,“专享”机油的配方也必须是固定的,因此比如市售版极护上现在有的“钛流体强化”暂时并为引入到“专享”系列中。不过嘉实多工程师透露,今年下半年应该会有新的“专享”产品推出。
● 能否使用机油添加剂?
关于这个问题,嘉实多工程师斩钉截铁的回答:不要使用任何机油添加剂!原因是任何一款机油在出厂时所有的配方都经过了严格的测试,在清洁性、抗磨性、挥发性等众多方面是一种平衡,如果再加入某种添加剂,可能会打破这一平衡,某一种单一性能被拔高的同时,其它性能会有所衰减。同时,是否会与原本机油内的某些配方发生反应,造成一些不可控的后果,无从得知。因此,就嘉实多而言,不建议大家使用任何机油添加剂。
除了嘉实多,其它大品牌基本都没有机油添加剂这类产品,至于小品牌的机油添加剂,基本只能保证自己品牌的添加剂适应自己品牌的机油没问题,至于与其它品牌机油混用,嘉实多工程师表示这个就不清楚了。
● 哪里买机油放心?
哪里买油放心,这也是很多消费者特别关心的问题,我们对此也特别询问了嘉实多方面,得到的答复是,目前嘉实多机油主要的销售渠道有三种,分别是4S店、嘉实多指定的车辆养护中心以及电商。
其中,4S店我想就不用多做介绍了,目前在宝马、奥迪、大众、沃尔沃、以及路虎4S店中都能见到嘉实多的身影,而指定的养护中心大家也可以通过官网查询(点击这里)。这里主要和大家说说网购。据嘉实多工程师表示,目前经过嘉实多厂商授权的电商共有四家,分别为天猫官方旗舰店、1号店、易迅网和亚马逊。至于京东销售的嘉实多机油,嘉实多方面表示并非由它们厂商直接供应的。
编辑点评:
最后回到如何选购和使用机油这个问题上来,虽然嘉实多工程师给出的答案“合适的,才是最好的”,看上去有些空泛,但的确是最切合实际的回答。因为各款车型的使用环境、需求以及车主所能承担的费用都不一样,要说某一款机油可以做到从微面到超跑的性能全覆盖而且又特别便宜,这显然不切实际。而大家在用车过程中,选择机油最合适的做法,就是仔细阅读自己爱车的“用户手册”,根据整车厂商的规定,选择适合自己爱车的机油,这个准没错。至于换油周期也同样如此,尽可能的参考原厂标准,使用全合成机油可能适当延长更换周期,但别超过10000公里。
不过务必要注意一个原则就是,在机油的选择时可以提高产品档次,但不能降低。比如原厂规定使用必须使用合成机油,1万公里更换一次,你不可以说我选择矿物油但5000公里换,这显然是不合适的。如果各位对机油方面还有什么疑问,或想了解的,也可以点击我的编辑博客留言,我也很愿意尽我所能的为各位做解答。(文/汽车之家 盛元珺)
相关链接:
