WANGHR_007 2018/08/18 23:57:44 发表在 板凳
楼主是在外面购配件,在4S店换的吧
桃花三千 2018/08/19 01:19:51 发表在 地板
这车气囊游丝经常坏,汽配城大概220一个。
chly_6666 2018/08/19 22:44:31 发表在 6楼
我也换过。忘记换银色的饰板了,方向盘有磨损,换总成很贵!
来去无踪2265 2018/08/18 14:04:47 发表在 主楼
气囊故障灯亮了好长时间,配件也买好了,就是因为天气太热懒得动,所以就一直拖着了。近来发现故障有所恶化,方向盘的音量调节和定速巡航按钮也出现了间歇性失灵现象,不能再拖啦,找了个凉快天开始行动。方向盘饰板因磨损漏出了底漆,既然是需要拆装这里就一起换了吧。配件同样是早就买好了。气囊故障灯长亮电脑检测主气囊电阻过高且无法清除。某宝买到的气囊线圈和方向盘饰板。顺便说一句:胖索一直用的是美孚1号0w-40的机油,1万公里更换一次。全新的气囊线圈原厂包装说干就干!开拆!!!取下主气囊模块取下方向盘拆转向柱护罩---拆气囊线圈新旧对比,正面外观完全一致拆下后反面有所区别,新买的线圈上没有转角传感器,需要将原车...
WANGHR_007 2018/09/19 17:59:54 发表在 8楼
我的车气囊灯亮了,估计也是游丝问题,请问你的游丝在那买的?还有方向盘银色装饰盖板。
我的上半年也坏了,换了一个副厂件,第一次换了一周摁喇叭不响了,又去让修理店更换了一个,现在用了大半年了,换了之后感觉打方向到底时,有轻微卡壳现象,就是不丝滑了,不懂是什么回事。
这种精华就要保留了。
我的游丝估计有故障了,音量控制不受控,定速巡航和气囊还算正常。
方向盘套和饰板都需要更换。
哎,闹心,我的15款,最近音量开始间歇性出毛病了,估计也要换这个玩意
