2013年以后生产的索兰托四驱是现代/起亚汽车公司独自研发的新型四驱 系统,与2012年前生产的索兰托的四驱系统相比较 ,最大的变化来自于4WD耦合器 。该系统的耦合器内部只有一组离合器,由执行电机驱动液压泵实现啮合并传递扭矩给后轮 。该系统的主 要机械 部也是分动器 和4WD 耦合器 ,分动器结构原理与 2012年前款的适时四驱系统的分动器类似,为一轴 式分动器 。4WD耦合器则与2012前生产的耦合器完全不一样(以前是电磁的),该耦合器主要由输入轴执行 电机 /液压泵 、液压活塞 、离合器 、离 合 器毂 和压 力传感 器组成。输 入轴 与传动轴连接 ,动力由输入轴输入 ,4 W D 控制模块根据 C A N 通信线上各传感器的信号计算 出所需要的驱动力并 向 执 行 电机 传 送 驱 动 电 流,执 行 电机 与液压泵为一 体,执行电机工作产生液压驱动活塞移动。
此耦合器设计精密,一般不需要特别维护。配置此类四驱系统的车辆 只能使 用平板式拖车拖运 ,严禁使 用其他方式牵引,否则会导致耦合器的损坏;配 置此 类四驱 系统的车辆,四轮的轮胎型号花纹磨损情况必须一致,更换轮胎时建 议四条轮胎全部更换 。对 该 系 统 进 行 维 修 时,如 果单独更换 4WD 耦合器或是单独更换4W D 控制模块时 ,需要使用原厂 G D S诊断仪对系统进行重新匹配 。但是 当4W D 耦合器和 4WD控制模块同时更换时,则不需要做任何的匹配 。 拆 卸 /安 装 /更 换 4W D 耦合 器时,必须保持该总成 部件 总是在水平的位置 ,避免倾斜或翻滚该部件,否则会导致耦合器内的油液从放气阀中溢出。
另外特别注意此耦合器中的油是用来传递压力的,若要更换一定要用ATF自动变速箱油,而不能使用75W90 GL5的齿轮油。耦合器设计精密,不需要做特别维护,如不出现漏油情况是不需换油。
做耦合器维护要慎重,建议没有问题就不要做这类保养。车是修坏的而不是用坏的
大家可以移步看看这位车友的帖子: https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/689253a6a1e1b411/82121457-1.html#pvareaid=6830271
