要改就改国内最帅金杯海狮(边改边更新)床车改装 旅行车vanlife
1 160 发布于 2020-07-19 16:31:46 只看楼主 热门标准
首先鸣谢一下我的场外指导
因为有共同爱好走到一起,是他一个朴实的东北汉子给了我很多中肯的建议,让我少走了很多弯路,包括很多细节方面有一些都是他自己摸索出来的经验全部分享给我,给了我很大的动力和激情,这就是我改装道路上的良师益友
玩了10年摩托车的我最近整天在手机上看改床车自驾游的视频,最终还是中毒了。选了好几款车 老金杯、得利卡、阁瑞斯 、在网上看了很多帖子、视频最终还是被金杯新海狮的外表所吸引,然后决定找一辆。
反反复复的去了好几次二手车市场
终于找到了一辆叫来一个比较懂车的朋友来帮忙看车
升起来看了看都还可以
价格谈好当天就敲定了直接过户提车
小司机非要上去先体验一把
车管所就在市场隔壁很近很方便开过来就开始检查
拓号 换车牌
还在验,车不多没排队
很快就完事了,把车放到一边等着办手续,出了个小插曲系统出问题了,让明天再来,只能先回去了
先把它喂饱
到家啦 放到停车位上才发现,好像比普通轿车没大多少就是高很多
第二天一早又来到车管所把剩下的业务办完
路上随手拍了两张,还是很满意,这性感的大厚嘴唇子我有点接受不了,准备换掉。。。
整体空间还是很大的,这个车如果再宽2 30厘米就完美了!
说实话原车喇叭不知道是出问题的还是怎么的,还不如我妈的电瓶车声音大,在朋友的配件堆里找了一对福特原厂喇叭,声音不错准备换上。
在网上买的配件陆续到货
有一个很搞笑的事原厂后视镜给安装了电机竟然没有接线没有调节按钮,在网上掏了一个准备按上
买了一对A柱高音喇叭,还没试也不知道效果怎么样
雾灯找了一对LED带日行效果的,很帅很期待装上它的效果
前杠固定
告别嘟嘟唇,换杠
雾灯临时放到杠上的效果还是不错的
防蚊纱帘到了,可能是新的问题有点皱,整体贴合感还不错,调整好蚊虫肯定进不去
上车把手到了,原车的实在太中规中矩不够张扬个性,换!
到了6罐底盘装甲
安装止震板用的工具也到了
升级18寸大脚,定做的法兰
邓禄普 215 50 18 轮胎
18寸帅气的大轮毂
装了满满一车,准备开始行动
开工,先弄外观,鉴于我的动手能力基本为0 所以只能开到修理厂来
开进去跟老板攀谈后我就放心的走了,本来跟老板订的是全车做漆捎带手把前杠给我换一下,老板爽快答应
上来一顿拆,拆起来还行很容易
先临时放上新杠感受一下
但是放上才发现,差距太大了。
完全不忍直视
因为之前是嘟嘟唇前杠,新杠是丰田海狮的,所以非常不合适这个防撞梁直接就顶住了新杠。。。
我特别不喜欢原装的嘟嘟唇,所以我跟老板说不惜一切代价换上新杠。
老板跟工人在研究到底怎么弄
最后绝对用一个不是办法的办法 切掉防!撞!梁!
因为我没法全程跟着改装,所以只能等着拍成品。
第二天老板给我发微信让我过来看看效果,来了一看我就来情绪了。
切了防撞梁会降低安全性,后面在想办法加固
但是新的问题来了,杠上装上了,可中网部分孔距不合适了只能固定住一边这可麻烦了。。。
还有就是机盖放下来离中网有4指的距离,这个缝根本无法接受。。。
但是我还束手无策,只能让老板再想想办法。
调整后基本差不多了
挪了个螺丝孔,基本就是极限了。。
在我的软磨硬泡下,调整后再次安装上
顺手把带日行LED的雾灯也装上了,看着效果还不错
开始换鞋
定做的法兰装上正好合适
现在问题来了试了一下突然发现螺丝帽放不进去孔有一点小
怎么试也不行。。。
没办法只能扩孔了,开着汽修厂老板的10手奥拓,小车还挺能装
为了改变车的减震效果定做的工字钢下面的垫块
给垫块打孔
弄好了,好像螺丝的强度不够
又去买了高强度螺丝
顺便让车床师傅给扩孔
直接上大设备
拿回来了
穿新鞋咯
还是很帅的
打气
充气完成
安的内置胎压监测
整体效果还是恨帅
装之前来一遍装甲
都喷了个遍
底盘也喷了
为了不磨胎把这个胶墩拆下来切掉4厘米
老爷子帮忙
用角磨机切的喷出来的颗粒超级热
为了改变减震效果,抽出来一快钢板
装上垫块
固定死
U型卡子稍微有一点短,但是拧的很紧不影响
螺丝帽锈的不行了简单清洗了先将就一下,后期换新的短的
穿新鞋
效果图
后面明显底了很多,
现在前面比后面稍微高一点接下来再调前面
先做个四轮定位
为了降低前面,准备把这个螺丝往下松
一开始没调好还是有差距继续调
尽量把4个轮胎的高度调到一致
松螺丝
这样看上去顺眼多了
这个角度加个小滤镜还是很帅,
加固防撞梁
30多度的高温。。。
坐着不动都出汗,小师傅真是太辛苦了
加了两道,具体效果还是尽量不试
喷了防锈漆
再来一遍油漆
差不多就这样了,准备把杠装上再研究机盖
前杠终于装上了
现在又出了新的问题,机盖离杠有4指宽的间隙
找了一家我们这边铁艺加工想给机盖加上一块,但是研究了半天也不合适真要做的话费用大概7 800太贵了,最终还是决定买一个新的
新机盖到了顺便买了一个前铲,期待装上后的效果
装上了但是扣不严很多地方不合适
因为是机盖挂钩的问题再作调整
继续调
最终还是把钩子全部摘掉从新做了一个支架焊到了横梁上
把这个小水壶先拆下来,有点碍事,过后换个薄一点的
终于调整的差不多了
基本没问题了这是喷漆先的模样,前铲也不太合适还需要做调整
下一步准备喷漆了
准备换新衣服了
整车喷白
效果还不错
大白华丽变身
侧面太迷人了
前铲还没装上
外观基本搞定了,看上去帅气了很多
附一张原车图对比一下
车已经提回来了 告别了嘟嘟唇好看了很多,
定的带窗玻璃到了下一步装它
拆玻璃
贴膜
原来的胶都老化了还真不好拆
打胶
上玻璃
简单固定了一下,看上去效果还不错
看上去效果还可以
打开后瞬间感觉车里通透多了 好评
给后尾灯贴个熏黑膜
买的膜颜色比较浅
贴上效果还挺好
两边对比一下
还是挺好看的
贴了膜以后后尾灯看上去更有质感了
边帐装上了
展开效果
审车
审完车就准备动里面了
止震板跟吸音棉到货了,准备开贴
清理内饰
全是土啊
实在惨不忍睹
直接上高压水枪
钢丝球蹭
总算刷出来了
干爽多了
拆掉内饰板
准备贴止震板吸音棉
还是挺好贴的
效果还不错
车顶也贴上
叫了个小老弟来帮忙
止震板基本都贴好了
开始贴吸音棉
吸音棉也挺好贴就是不太好裁剪
小老弟干活很卖力,晚饭加鸡腿
除了地板基本都贴上了
下一步把内饰板装上,铺地板
把加他位置调整一下
切平整比较容易铺地板
因为地板不平,先用薄板找一下平
找好平就开始铺了
为了平稳牢固 地面都点上了结构胶
处理门口位置
整体差不多就这样了,效果不错
脚踏位置准备贴一下封边条处理一下
贴上差不多就这样了
下面也弄了一条
好久没更新了,因为手机原因丢失了很多照片
地板弄好了接下来是顶棚
车原来的顶棚面目全非,找了家翻新厂子也不便宜,索性直接拆掉自己动手换成木质的
老爷子帮我一起干的,找了些模板当龙骨先钉到顶棚上
为了给木板放松,每条木板都划了两道
固定完龙骨,板子都有槽直接对好拿钉子钉上就好了
加装了6个3瓦LED暖光顶灯
一边3个
铺了一大半的效果
后排的空调被我拆除了,把那个位置也拿板给装饰了一下
全铺完的效果
用的是桑拿板我们这90元一包,买了两包还剩下4根
白天的整体效果
晚上打开灯的效果
最后面加了一个投影仪吊杆
最后面左侧内饰板上加装了一个12伏的多功能插座,方便后面用电
新买的幕布没到,先找了块白布实验一下,效果还不错
还是幕布效果好,白天没有窗帘的情况下也能看
地板顶棚弄好了该弄座椅了
第二排还用原车座椅
这是第三排的在网上收的二手床车座椅,座椅靠背随便调节很方便
虽然第二排用原车座椅但是原来的座椅支撑不合适,拆掉原来的支撑直接加工一个
直接用方管焊
底座成品好像不太合适
又改了一下
放了一下感觉还不错
跟上面链接一起
喷上防锈漆
放上效果
装上坐垫试试
效果不错
把调焦器调整了一下,直接能放平了
因为在网上淘的二手床车座椅没有底座,索性也直接给它焊了一个
直接焊住 ,喷防锈漆
上车固定
放平效果 座椅宽1米2
定做了一套座椅套
效果还不错
座椅安装好,下一步就打柜子
采购板材
先买了3张
直接去木工厂
跟木工沟通了一下,测量好就准备开工
开工
下料
做箱体主要支撑边板
一边一块
中间在横着放一块与前面隔开,增加支撑力
后面做成收纳格子
放上顶部盖板从二排座椅到最后面是1米95
中间打开盖子就是两个大 的储物空间
根据我的需求调整格子距离
封上门板
这样一张1米95X1米2的床就出现在我们眼前
右边这一块还有一个30厘米的储物空间
请忽略这些螺丝眼,后期贴纸美化
  • 装饰
最后编辑于2021-07-16 10:27:24
共8页
1 23456 ... 8
