首先简单说下,RBF600是高于DOT5.1标准的,不是DOT4,
其次,现今大多数车子标配DOT4了,当然也有一些车厂,比如斯巴鲁标配的依然是DOT3
这不是主要的,和机油一样,刹车油的规格也是和基础油有关的
DOT3和DOT4都是醇基,之间的差别很小
DOT4以上才有醇基、硅基和非硅基类型的刹车油,会有一些差别,比如DOT5、DOT5.1标准
再者,有些品牌的刹车油产品,已经是DOT3和DOT4可以混加的了
所以再次证明DOT3和DOT4的差别甚小,要换4.0的刹车油,不如更换更高阶的DOT5或DOT5.1
再次,关于吸水性,吸水性并不是衡量刹车油好坏的标准
几乎所有刹车油都具有吸收空气中湿气的特性,这一特性可以降低沸点
湿沸点通常是通过将产品增加 3.5% 的水分测得(一般刹车油2年后的水分含量会超过7%)
但是刹车油用时间越久,水分过高,沸点就会降低,就会增加出现“气阻”现象的风险
就像机油会衰竭一样,所以要定期更换刹车油
另外,腐蚀性,这是不可避免的
刹车系统中与刹车油接触的金属管路和零部件较多,并涉及多种金属元素
为了保证这些零部件不被破坏,刹车油必须具有优良的金属防护性能
以减少和控制车辆刹车系统金属腐蚀现象的发生
保护金属不被腐蚀,则对橡胶产品的腐蚀性就会增加
但是,请注意,任何醇基基础油的刹车油,本身与橡胶的相容性都是OK的
也就是说,时间久了之后,随着刹车油的含水量越来越高,才会对橡胶产生越来越严重的腐蚀作用
因此说刹车油会腐蚀橡胶是不准确的(除了硅基的DOT5)
刹车油会腐蚀橡胶不是因为刹车油本身,而是因为刹车油会吸水。。
所以不建议搭配原厂的橡胶刹车油管
另一方面,由于越高规格的刹车油通常沸点越高
则在高温时的压力也会越高
使用金属油管也可以杜绝因高压导致油管破裂现象的发生
这一点才是使用DOT5.1尽量选择钢喉的主要原因
那么,不要盲目拒绝高标准的产品,而是按需选择适合自己的产品
DOT5.1的刹车油另一个优点是使用寿命更长
所以完全没有必要拒绝使用DOT5.1或更高规格的刹车油产品
把DOT5.1或更高规格的产品说成是竞技专用,这是不可取的
下列常见规格刹车油的一些标准
欧标DOT3、DOT4为醇基
超级DOT4为醇基和硼酸基
DOT5为硅基 -》美标军用,市面少见,可以忽略
DOT5.1为硼酸基
干沸点:
DOT 3 (最低 205°C / 401°F)
DOT 4 (最低 230°C / 446°F)
DOT 5.1 非硅基/DOT 5 硅基油 (最低 260°C / 500°F)
湿沸点(3.5%水分时):
DOT 3(最低 140°C /284°F)
DOT 4(最低 155°C / 311°F)
DOT 5.1 非硅基油(最低 180°C / 356°F)
原帖由 pro_romeo 于 2012-10-03 23:53 发表在 8 楼
首先简单说下,RBF600是高于DOT5.1标准的,不是DOT4,其次,现今大多数车子标配DOT4了,当然也有一些车厂,比如斯巴鲁标配的依然是DOT3这不是主要的,和机油一样,刹车油的规格也是和基础油有关的DOT3和DOT4都是醇基,之间的差别很小DOT4以上才有醇基、硅基和非硅基类型的刹车油,会有一些差别,比如DOT5、DOT5.1标准再者,有些品牌的刹车油产品,已经是DOT3和DOT4可以混加的了所以再次证明DOT3和DOT4的差别甚小,要换4.0的刹车油,不如更换更高阶的DOT5或DOT5.1再次,关于吸水性,吸水性并不是衡量刹车油好坏的标准几乎所有刹车油都具有吸收空气中湿气的特性,这一特性可以降低沸点湿沸点通常是通过将产品增加 3.5% 的水分测得(一般刹车油2年后…
pro_romeo 2012-10-3 23:53:47 发表在 8楼
湿沸点通常是通过将产...
pro_romeo 2012/10/03 23:53:47 发表在 8楼
首先简单说下,RBF600是高于DOT5.1标准的,不是DOT4,其次,现今大多数车子标配DOT4了,当然也有一些车厂,比如斯巴鲁标配的依然是DOT3这不是主要的,和机油一样,刹车油的规格也是和基础油有关的DOT3和DOT4都是醇基,之间的差别很小DOT4以上才有醇基、硅基和非硅基类型的刹车油,会有一些差别,比如DOT5、DOT5.1标准再者,有些品牌的刹车油产品,已经是DOT3和DOT4可以混加的了所以再次证明DOT3和DOT4的差别甚小,要换4.0的刹车油,不如更换更高阶的DOT5或DOT5.1再次,关于吸水性,吸水性并不是衡量刹车油好坏的标准几乎所有刹车油都具有吸收空气中湿气的特性,这一...
