尽量不要在弯道中向弯外侧并线
1 24 发布于 2010-04-06 14:35:11 只看楼主 热门标准
入弯前一定要减速,不能在弯上并线/加油。
转载一起车祸(注意红色字体)。粗略看了一下,车主犯的错误有转弯不减速/转向中加油等,但有一个错误很容易被忽略:弯道中向弯外侧并线。
这个车主开始是向右的力(入右弯、占右线),突然加速并入左线,则向左有很大的力,两个力量扭在一起同时作用于车辆(极不稳定的一对作用力),此时,车子处在将要失控的极限状态,如果车速高一点,处理再不当(基本没法处理),可不是要翻车。
转弯要减速/转向中不能加油,这个容易理解,驾校也教了很多。但弯道中不能向外侧并线很多人却不太在意。通俗的说就是:
如果在右转的弯道中,尽量不要向左并线(下图中绿线是正常行驶方向。红箭头表示有一个向左并线的力量。蓝线和蓝线尽头的虚线就是可能的结果)。图上说了Never Fight with the car——永远不要与车拧着来。
同理,如果在左转的弯道中,尽量不要向右并线。
如果不太理解,可以找一块安全的空地,练习一下弯道中向弯外侧并线,很快就能体会到车子将要失控的极限状态。
有的车友说,我有ESP、适时四驱或者全时四驱。但要知道,如果在弯道中这样逆势并线,ESP或者四驱的平衡极限也很容易被打破。ESP和四驱也不是万能的。就像数码相机的防抖,轻微的抖动能防,严重的就无能为力了。
标致 206 报废 记
发信站: 水木社区 (Mon Apr  5 2022 2010), 站内
前日夜,从A高速换到B高速之间,出高速,向右入弯,占右线,GPS提示出弯后靠左并入下一条高速,由于弯上左线空,遂略加速并入左线,再向右打方向盘转弯时,失控,侧滑,几乎正撞上左前方护栏。 当时只听到砰的一声,反应过来时,车内有烟(后来知道是气囊爆出的烟),主驾驶侧窗全碎,两人尚有意识,赶快钻出车内。车头前轮之前一半已经被镦平。万幸之处是两人均无伤,除了肩部颈部肌肉略被安全带拉出淤血。按照撞的程度来说当时应该在60左右。
按平时自己对车的感觉,这个速度应该不会发生侧滑,很奇怪为什么会发生。
琢磨了半天,有可能是加速变左线引起。。。。。。
关于这次事故的分析:
出去的匝道是变半径的,也就是进弯以后需要多打向右方向才能跟住弯,而是夜里,对半径变化本来就不容易判断,加上驾驶员又向左并了一线,对曲率的变化更加没有感觉,而且还是加油进的左线....
左道向右攻弯,左侧撞护栏,典型的转向不足。前轮失去抓地力了,据专业人士说要稍微反打方向,再迅速打回来。但是这个反打多少合适回正也是有讲究的,另外有些情况下是无解的,车手唯一能做的就是全收油门等车静止下来。没有受过专业训练,基本很难把握转向的尺度。普通驾驶员基本上就是弯道里左打右打乱撞。建议还是不要做了,尽量提前避免这种情况,因为大家都不是赛车手,没人给你发奖牌。最重要的是入弯前一定要减速,不能在弯上并线/加油。
还有另一个类似事故:
09年初在盘桥时,右转回头弯,当时就是从右道打左轮超车,然后右打轮,脚带油门,结果就一头撞向右边车道里的出租,然后车子失控180度掉头撞了对面车道的才停下。弯道里面踩着油还左打右打看来是很危险的
最后编辑于2010-04-07 13:38:21
