之前发在海外论坛版,但是觉得这里才正对胃口。
作为最早的一批90后,还有1年半就要进入3字头的年纪。在汽车之家潜水看帖估计已经十多年有余,终于今儿决定发篇1年前的人生提车心得体会。
本人现今坐标新加坡,生于武汉的一个普通家庭,很感激有爱我的父母和家人,还有一帮从小到大的朋友们。
自己这些年开过的车也不少,福特,奥迪,大众等等;自己人生第一辆买的车是在2012英国留学时为了打工方便买了一辆10岁的A4,2000cc的排量,10w多公里的里程,陪伴我走过了青葱的一段时光。当时的提车价是2k英镑,但是由于当时是低于25岁单身男性且驾龄较少,保险的价钱是2500英镑,只记得当时的心情是很无奈的。感谢这辆很奥迪的奥迪陪我几乎游遍了大不列颠,最后经过快2年卖车的时候,已经刹车几乎快失灵了,记得去卖车的最后一个红绿灯好像踩下去刹车车速不减,所以黄灯大油冲过去了,心跳当时应该有200上下,最后小黑卖了500英镑,算是一个皆大欢喜的结局。
14年底来的新加坡,决心投入了保险行业,经过3年多的小努力(此处省去10w字心路历程),到如今有一些微小成就和小积蓄,决定买一辆二手车让自己通勤更方便且更好的服务客户。
选车历程其实没有什么纠结,因为没有想过要买舒适导向的座驾,所以只在梅甘娜rs,MINI COOPER S,GTI和EVO10中选。
自己从来也没有想过买新车,因为新车所谓的质保warranty在你安装第一个副厂改装件后就自动失效了。
所以只盯二手车,在差不多看好GTI准备提车的时候突然刷到一个里程7w,开了7年的STI,当时心里已经没有其他4个车什么事了,立即预约去验了车,各项参数良好,付钱,过户提车完成,心里那是一个激动。
题外话:从小老爸老妈给我买的赛车玩具就挺多,而且98年极品飞车里面深蓝的车身加上金色555的喷漆的车着实让人很记忆深刻的。所以提车满分是10分的心情的话,我大概有100分吧,如果当时拆了刹车,我 自我感觉就是世界上最快的车手了,哈哈。
下面说一下开了1年后大概1w5k公里的用车感受吧;
2.5T的EJ25水平对置发动机,原厂407N/M的扭矩,300的马力,DCCD可调四驱系统,6速手波;
已加改装件列表;
1.4条Tein的可调悬挂
2.HKS 蘑菇头进气
3.轮毂(Yokohama Wheels Advan Racing)
4.HKS 泄压阀
5.HKS EVC电脑
6.Greddy 三联表(油压,油温,涡轮压力)
当然除了改装件,也有折旧件的更换:
1.4片原装STI刹车片加刹车皮
2.乱七八糟的机油和冷却液保养
以上改装配件后涡轮压力调教到1.25bar 和1.45bar两个设定,没去车房跑过实测,但预估动力应该有至少有15-20%的提升。
注:之所以会弃用蘑菇头的原因是,在tuning调教后,每次高转后都会发动机熄火,也查不出来什么别的原因,折腾换回原厂进气就好了,忍痛割爱把蘑菇先放在家了。如有大神遇过类似问题,还请指点迷津。
STI的优点:
1.路感无比清晰,屁股和手可以很清晰感受到石子和地面的凸凹,湿滑和干燥路面附着力的不同也会有体会,这会给你驾驶的信心给与很强大的支撑;
2.4k-6k转速内,涡轮正压力全扭矩工作区间,400多的扭矩推1.5吨的车随时可以让你高潮,水平发动机不一样的声浪配合推背感加上红色的底表,情不自禁会让你爆肾上腺素爆表和热血驾驶感,如果加上夜幕的配合,差不多可以high爆血管吧;
3.赛道模式S-SHARP情况下,可以理解为疯狗模式,如何驾驭这辆疯狗,就看你自己的能力了,动力总成变成激进调教,油门灵敏度提升,不再是日常(Intelligent )模式下相对懒散的表现,而是以全力输出攻克赛道的模式;
4.公路上测不出极限,不管入弯多快,STI会总给你的盈余还很多的回馈,让你下次可以更快点,但是由于公路弯道盲点较多,还是鼓励大家安全驾驶;
5.6挡手动波箱紧凑清晰,熟练的降档补油和跟趾操作会让你和STI有交流感,人车合一会让你觉得STI是朋友是伙伴,一起奋斗走驶向远方;
6.掀背造型,加宽车体,引擎盖上的中冷进气,在性能街车里面10代STI的造型还是很高调的,赛车主题的素鸡系列里面作为保罗的爱车之一,还是有多次亮相的;
优点对应的当然有缺点:
1.最多人诟病的50w的车,5w国产车的内饰都不如,塑料感严重;
2.高油耗,城际高速加市区13-14L/100公里,高峰期堵车市区,16-17不是梦,如果想激烈操作,只能说要享受就要接受;
3.不会有乘客说STI舒服,将来也一定不会有,特别是过停车场减速带,没控制好的话,可以屁股腾空落地前后轮分别一次;
4.保养修车费时,Boxer发动机平躺在机舱底部,所以要看到发动机,需要拆完从上到下的中冷和一些乱七八糟一大堆零件,工时成倍的增长相比于纵置发动机;
但是由于情怀买的这种赛道机器,以上综述的对于乘客的缺点对于真爱粉就都不存在了。
折腾了这么多,是骡子是马,当然要去拉去赛道试试。
由于新加坡的F1是城市夜间赛道,都是临时搭建的,所以寸土寸金的市中心不存在国际赛车场,只能开区马来西亚吉隆坡的雪邦F1赛车场。于是定了个赛道日儿童节开去雪邦了。
住了吉隆坡一晚,屁颠屁颠和斯巴鲁车队的朋友一大早拉去了赛道,在F1新闻发布会议室听完安全指导9点左右,赛道就开放了,看着几辆自吸的type-r,gtr,rs5暖胎出去了后,我也带好了头盔,检查了胎压,兴奋的出发了。
SPORT SHARP暖胎一圈后,进入跑圈了,公路上的所有缺点,在赛道上全部变成优点,路感强烈,回馈迅速,赛道平整,没有了颠簸,抑制了侧倾。
第三圈左右,突然发现机油温度120多度了,接着4挡没刹车跑了一圈冷却,突然在塞到出口熄火了,歇了10秒,重新点火,开进车库,又熄火了。叫来了技术人员,检查后被告知发动机曲轴箱爆了,于是小白光荣的上了拖车拖回新加坡。
所以雪邦4圈赛道之旅对我来说告一段落了,伤心中的开心是圈速跑了个2分48,我已经十分满意了。
小白全面体检后,曲轴箱爆炸,活塞需要全坏,好在发动机缸壁无损。
咱们先来欣赏几张赛道美图;
经过1周重大手术,小白回归现实世界,在没有小白陪伴的日子,有些茶饭不思的痛感,哈哈,这大概就是买到自己心爱之车的感觉吧。
小结:STI是一辆会让驾驶者脸上一直挂着笑容的车,很感激自己可以拥有这辆车。
大大小小改装加维护差不多花了2w新币,咨询过朋友,目测离自己想要的状态还差1w新币。
下一个赛道日前,吸取教训,会加装一个机油冷却,换几条更好的赛用轮胎,再更换一个INVIDIA排气,哈哈,让快感来的更猛烈一些吧。
牌照就不马赛克了,路上碰到打个招呼,或者有在新加坡买来西亚玩车的朋友,有空可以交个朋友交流一下。
