CarPlay科普贴包活CarPlay全屏,无线,申请精华
1 74 发布于 2020-06-23 13:11:16 只看楼主 热门标准
声明: 首先声明这个帖子的性质纯科普,不带有任何广告针对性,车友也不必加我私信咨询,有问题我可以直接回复帖子。
所以对那些不良商家看到这个帖子后,不要心怀不鬼,到处乱给车友错误信息,怕影响了自己的利益。
也请管理员仔细评估,希望能给个精华,然后车主都不要被错误信息蒙蔽,多花冤枉钱
背景: 发这个帖子的原因很简单,因为看了论坛后发现论坛上有3类人:
1. 真正的车友,大家在找一些自己需要的信息,想解决一些自己的实际问题
2. 一些喷子,也不知道什么原因,在什么都不懂的情况下,不顾及客观事实,喷所有人发的东西,无论好坏。
3. 商家看到一些信息被车友所知道,影响了自己的销售,本来可以忽悠卖出去的东西,现在有了危机感,从来来散步更多的谣言迷惑车友
言归正传:
CarPlay 大家都不陌生了, 从上一代保时捷PCM4
PCM4
操作系统,到现在的现有PCM5.
PCM5
已经在硬件和软件上都支持了CarPlay 的功能, 但是由于保时捷的个性化配置销售原则,CarPlay 一直被作为一个选装项.
尤其是Macan 这个并不是标配,都是选装,在PCM4时代选装价格在4800。 而在PCM5 的时代, 价格降至3800 人民币。
但是如果买车时候没有加装,那么后续原厂加装激活是需要在5000人民币左右
激活方式:
现在有两种激活方式:
1. 以激活码方式激活, 这个不是什么新鲜事,因为激活码从离线激活功能到在线激活,这个方式从PCM3.1开始,保时捷已经开始使用了
在PCM3.1时代用来控制蓝牙的功能, 但是那个时候加密相对简单,也就是说只要有激活码,用检测设备输入既可以激活,不需要在线,因为校验算法都在本地主机里完成。
但是从PCM4以后,为了增强更多的安全机制,保证保时捷的选装利益,功能激活由电子证书来控制,也就是说你的主机里存放了一个电子证书,描述了这个主机的导航区域,什么地图版本,是否有CarPlay, 语音识别,等等功能。 而这个电子证书是RSA*** 数字数字证书加密,在证书上有一个数字签名, 只有保时捷服务器上的证书生成机制里保存了私钥,来进行这个证书签名的计算。 而主机里的程序只有公钥,进行这个签名的验证,当证书里的车架号与你的车架号一致,并且功能开通,还有签名验证成功的前提下,这个CarPlay 即可开通。
那整个的证书安装过程是什么? 就是你会购买一个激活码,
激活码样本
这个激活码通过专业三代电脑输入后,会在在线链接保时捷服务器后授权给这个车一个新的证书,这个证书包含有之前这个车的所有开通功能包括新的CarPlay 功能,然后下载到主机进行开通。
缺点是:价格非常昂贵,证书的零售价格在3000-3500人民币左右,加上人工,还有设备投入使用的费用,再加上在线的登录每次费用600-1000。 那么我们车友能享受到的价格估计也至少是在4500-5500左右了
另外还有一点就是证书激活后后续想再开通原厂的全屏显示还要再花出去一分钱,估计价格在2500左右, 那么总的开销对我们来说就是5000+2500=7500 来享受最好的体验,但是价格还是太高。
2. 好了说了这么多证书激活,那么现在来讲一下另一种激活方式
大家都知道原厂的激活方式固然好,但是缺点是价格昂贵。那么作为一个软件工程师,我早在2015年就开始做大众旗下车载机的二次应用开发的项目。 对主机里的qnx 操作系统基本上是了如指掌,这些年也开发了不少在原厂系统上的运行的软件。
对于CarPlay 的工作机制自然非常了解, 保时捷这个机制虽然用到了数字签名的证书,这样基本无法破解,但是,对于一个逆向工程师而言,其实绕过这个证书的机制并不难。 通过一个原厂的证书访问接口,去做一个中间层的认证,同样可以达到一样的认证效果,从而激活 CarPlay.
这个时候小伙伴们可能会有疑问,就是稳定性,其实你可以这样理解,所有的东西都是保时捷原厂的,只要通过认证那么是没有任何区别的,因为CarPlay 是原厂的,没有人篡改它。
打个比方,就是如果有一个房间里都是金子,你没有钥匙进去,必须要有授权的一把钥匙,但是拿到这把钥匙的代价太大。 你通过别的方法没有拿到钥匙但是打开了这扇门,难道你还要顾虑房间里的金子会变成假的吗? 也就是说,客观内容的存在不会由你怎么得到它而变化。所以这种担心也是多余。
3.破解激活的,这种我不多说了,基本上就是破解了主机里的系统,这里就不细说了。但是基本上区分方法就是可以找回他们升级全屏,如果没法升级给你一大堆理由,那我也不用多说了。你也可以继续相信他们的话。这个是你的权利,我这里只阐述客观事实
无线CarPlay:
现在讲一下什么是无线CarPlay. 早在PCM4 时代,CarPlay 只可以有线连接,要通过原厂USB 线连接到车上才可以使用
但是到了PCM5 时代,保时捷增加了无线CarPlay 功能,这个对于每个新款保时捷都是可以激活的,并且每一个在软件和硬件上都是准备好的,不需要特殊的什么加装,如果你听到有人说给你加装无线CarPlay 在新款保时捷上,其实就是一个开关,根本没有什么加装可言,如果再拿它来收费,那就更加可笑。可以这么说新款的保时捷除了帕拉梅拉,都支持无线CarPlay 不需要什么所谓的激活,不要被骗!
无线CarPlay
在新款PCM5 主机上的无线CarPlay 在软件设置上要有几个条件:
1. Apple Dio witless 匹配开通
2. Wlan 匹配开通
3. Wlan 5ghz 匹配开通
4. hotspot 匹配开通
5. Wlan client mode 匹配开通
保证这几项在你的主机匹配项目里开通了,无线CarPlay 自然就会工作
早起有几个版本可能需要SIM 卡插入的状态才可以使用,后期版本则不需要
具体连接办法可以参照网上视频,其实就是连接主机蓝牙,后续根据提示操作就行
关于PCM4 的无线CarPlay 只能暂时通过第三方的一个硬件作为转换来实现。这里我也不多说了,某宝上大把
最后是大家最关心的,全屏问题:
大家也都知道,11寸的大屏,原厂只给了8寸的显示区域作为CarPlay 显示,其实原厂是为了突出自己的原厂导航的优势。但是对于我们车主而言,当然是全屏看着舒服,而故意限制我们看到全屏是非常不爽的,右边的那个区域实在没有用
原厂半屏显示
大家可以看到右边这个区域, 所谓的快捷访问,其实我们根本用不到,起初我以为点一下那个箭头就可以让它缩回去,但是后来发现我想多了,这个箭头被屏蔽了,点上去根本没有用。
直到最后,有人分析出这个原厂程序里的限制,通过原厂的源程序打开了限制才可以完美的解决这个显示问题。
全屏显示
主菜单
全屏地图
全屏音乐
大家可以看到其实半屏和全屏的差别很大,尤其是当在地图的界面其实真的使用面积也不足一半,因为CarPlay 自己本身还有一个控制条在左边
半屏地图
全屏后
可以看下这个半屏的地图,其实差别还是很大的
另外,苹果地图也开始支持在线交通了,那么我们使用手机导航的频率也是越来越多,当然这个屏幕的显示大小也就很重要了
总结:
1.已经选装CarPlay 的小伙伴,可以考虑升级这个原厂全屏,确实不错
2.还没有加装CarPlay 的小伙伴不建议去装证书激活+全屏,这样太贵
建议用第二种方式激活+全屏,价格估计会省掉近一半。 因为我也说了,激活方式不同并不能改变原厂CarPlay 的本质。所以使用和本质没有任何区别,除非你不差钱:)
3. 用第二种方式已经激活过CarPlay 的估计你需要找回商家咨询升级的问题。但是这里要注意了,很多用了破解方式激活的,你可能并不走运,估计找回去商家也无法提供全屏服务,并且还会说出一套套的理由让你放弃.
再次声明: 我这里阐述的东西很细,揭露了很多商家的利益。对于那些坚信不移以个人主观意识为主的喷子你也可以省点时间,因为这里都是科普信息。你没有基础的主机知识我也建议你别再误导车主在这里喷了。 对于那些商家想着怎么忽悠车主的,你也别抱有太多的希望了,一个信息社会,大家信息都很平等,所以不要抱有幻想
最后,请大家不要私信我,我这里不做广告,也没有任何商业行为,所以不要私信我,不要问我商家信息,我也不会提供,再次声明,这个帖子是:
1. 看不惯那些不良商家到处乱喷,忽悠车主花钱的
2. 那些喷子,也许也是商家怕车主知道太多,伤了他们的利益,卖不出去他们的货
最后编辑于2020-06-25 18:10:17
/4页
