御风改装杂记
1 17 发布于 辽宁 2024-03-12 06:18:27 只看楼主 热门标准
2019年购入二手御风,2022年卖出。车卖了一年多了,咱也发个帖子吧!
本帖主要内容是---改装
1.行车空调
2.驻车空调
3.电源系统
4.床、货架、音响、导航、座椅、座椅柜、窗帘、上车扶手、、定速巡航、调光灯等等杂七杂八。
本车是2013年出厂,3.0T国四,2017年上牌,7座短轴低配,原是特警车,2019年3月从襄阳(产地)购入,开回沈阳。
车况,仪表台晒的脱色,4档打齿轮,球笼漏油,挂挡机构松旷,车内很脏,座椅没有固定。
到手后进行整备:
全车油水,更换变速箱总成,换挡机构总成,左右半轴中间轴,仪表罩,清洁全车卫生,更换回油管,轮胎,起动机、空调压缩机、轮毂轴承、发电机皮带、涨紧轮、惰轮、买了四个新轮毂上了雪地胎。
当然这些项目不是一次完成的,早知道这么多问题也不能买这个车,陆陆续续各种出问题,公车谁也不精心使用。。。
交了这么多学费,也学了很多,多数东西都是自己换的,缺什么工具买什么工具,现学现卖也乐在其中。
购车上牌 整备
转出提档时,车内没看,到我们这县城上牌时车内也没看,后踏板非原装要拆除。我又转籍到沈阳,外检时车内座椅非原装;后来车里改了上下铺,各种改,卖车时,外检居然没看......
此处省略1万字......
买车的时候,还有这辆可选,相同年份,贵了3万,个人的车,干净多了车况也好,但是车主不再,提不走。修车的时候有点后悔了,现在想想,如果买了这个车,也不一定舍不得改,他毛病少,我就不能修,也学不到东西,也就没有后来的改装,现在我又换了大通V80,也是各种改,以后再发帖。
好大一个变速箱,抬下来了,实际上,这个活在地上更好干用不着升起来。
第一批御风连护板都没有,我又自己加的护板。现在出的车都有护板了
新旧变速箱,索赔的,半轴也是索赔的,离合器三件套提前买好,带过来一起换上,厂家的新变速箱上是带着离合器分泵的。
御风这个变速箱非常爱坏二挡同步器,2020年前的车很多都坏,我这个是四挡坏,2020年后才改进了变速箱,索赔的太多了,师傅换变速箱相当熟练。
实际上,二挡故障率很高,我应该修复这个变速箱,而不是换总成,换了总成坏二挡的可能性更高。
这座椅固定在一个铁箱子上面,不合格就对了
方管,焊架子,固定,外检合格了,当然不是这样摆放的,3+2+2.
这种布局床没法做,后来干脆改成3+4了,年检,交警查车从来没问过座椅的事,我担心最多的还就是这个座椅。
球笼漏油,索赔两根半轴
原车挂挡操作机构松旷,换个新的,配件200多吧,自己动手
玛吉斯,630一条。 往回开的时候后面嗡嗡的响,我认为是轴承坏了,到轮胎店,老板说你这不是轴承坏,是轮胎磨的不平,有坑,换了新胎果然是胎的问题。
玛吉斯也没好哪去,用了1年也有裂口,我轿车的米其林,用了4年多仍然看不到裂口。后来我又换了三角,我不拉货,够用了。
暴雪过后,发现我的御风根本动不了,下坡可以,上破根本走不动。果断备了4个轮毂,4条雪地胎,太好用了。这个跟手法无关。
御风卖了以后,这四个轮毂恰好能安到大通上,轮胎轮毂都是通用的。
回油管漏油,换,配件80元
老款中控太难看了,看到新款的,老的就没法看,换!
这塑料件成本不超过10块钱,卖好几百
后来又加了导航,原车那个机器总是死机,换完了顺眼多了,音质也提升不少,我在后面又加了两个飞利浦的组合音响的音箱,低音也出来了,效果非常不错。
仪表台都晒掉色了,手喷漆喷一下,还不错。后来这个仪表罩我自己包了真皮,包的非常难看,又换了新的仪表罩,
这顶棚,没法看。。。
自己包的皮子,看上去还不错,冬天包的,到了夏天温度一高,都开胶了这胶不好,也可能是我的工艺不对。
干脆买个新的吧,等了两个月米黄没有货,换成了灰色喷塑的,内饰都是米色,棚顶是灰色,非常的不搭配,也没办法,换灰色顶棚时都快卖车了。
2019年 内蒙行
这是第一次出游,焊个临时的床,下面是冰柜,冻的煮熟的饺子等,加热就能吃的。围栏是婴儿床的。
第一次出游副电瓶还没有装,从修车店借了一个60AH的电瓶,逆变器没多久就停机了,冰箱的保温效果还不错,冻得东西一点也没化。
呼伦湖边  带我爷爷奶奶去草原
带着我的爷爷奶奶媳妇两个小孩去阿尔山,根河,北极村,塔河等地,在车里住了一晚,太闷热了,后来每天都住店。这次回来就研究驻车空调。
这个位置前些年开轿车带爷爷奶奶来过一次。现在爷爷奶奶身体没那时候好,也不敢带着走这么远。一路上,小的哭闹不止,还不会说话。累够呛啊。。。
这个小煤气罐只用了一次,不方便,送人了。
后来全用电,一个锅做饭,另一个锅做菜,菜都是预制好的,冷冻,红烧排骨,红烧肉等做好了冷冻,蔬菜烫熟了冷冻,然后加蔬菜用压力锅炖,这样车里没有味道,也不用洗菜,省时间。
一个饭一个菜,600瓦,车上用电尽量用小功率,省电池,省线路,省逆变器。这两个锅轻易不同时使用,这应该是着急了。
这个小车是给奶奶带的,两个小孩非要坐,小的非要坐前面,姐姐不高兴了
额尔古纳河。拍这照片时,我看草原上有路,就开车下去,马上就有人骑摩托过来罚款。说入口处有牌子,上面写着*****,我们没看到什么牌子,让他带我们去看,他骑着摩托走在前面,把倒下的牌子立起来了。。。最后罚款也没交
呼伦湖,马上下大雨,没人收费,没人罚款。草地上很多小老鼠,打地鼠
距离根河40公里,突然没气了,天气热,马路软,千斤顶往地下走,车不抬高,搬下一块木板,再用千斤顶顶起换备胎。根河这地方,根本找不到这型号的胎,100元换了个越野车的二手胎,当做备胎,有比没有强就行了,一路上这个备胎也没用上,安全到家,回家卖了5块钱。
床 柜子 货架 窗帘
早晨起来接着编辑2024/3/12
内蒙归来,开始逐步改床、柜子、空调。用3030、3060铝型材做骨架,非常结实。有点做的太结识了。。。为此还买了个介铝机
型材充分固定在底盘上,底梁固定好,以后可以再这个基础上任意的扩展。地板是塑胶地板,便宜,无噪音,施工简单。
隔音棉包上,效果显著,过碎石子路的时候明显能感觉到,全车隔音没啥效果,发动机声音大。
两边的柜子是固定的,中间的床板是活动的,拉大件的时候可以抽出来。床板可以锁紧的。木头用的有点多了,后来我改车,干脆开放式,东西也好拿好放。
中间床板撤下去是这样的,5分钟就可以撤掉。
做一个货架,用处挺大的。
这个用2020型材。在棚顶梁上面拉铆螺母,并且点焊,如果不电焊,螺母跟着转了回很闹心。架子先做好,再取下来,上顶棚,再安装,麻烦,需要耐心。
这后顶棚皮子包的太难看了,凑合吧,谁没事盯着角落看。
A柱内饰板包皮,上车拉手安装,我的车是不带拉手的,先拉铆螺母,然后开孔,安装,看着简单,不好操作,位置不好找。拉手是灰色的,原来用手喷漆喷成黄色,太难看了,用顶棚皮子缠上了,还可以,能用
蜂巢窗帘,先用切割九厘板,定位,开孔,包皮,固定,这几个整了两天。这个窗帘全遮光的,效果非常好,隔热隔音隔光,第二次改车就懒得这么折腾了,窗帘直接胶带或者磁铁吸住算了,现在也比以前忙,没那么多时间。做这个窗帘的时候,正值疫情,没事干。
有点感觉了吧,窗帘的安装方法我是在汽车之家论坛上学的,跟谁学的我不记得,完全是仿制的
从车外看,是这样的,不细看也不算难看
曲线锯
座椅柜子,赶着整吧,没干过木工活,买曲线锯,云石机,热风枪等等
飞利浦3欧姆音箱,组合音响的,效果非常好。我曾把家里的惠威的低音炮等设备搬到车上使用,静态没问题,车动起来,发动机声音,各种震动在一起根本没什么效果,所以就直接加这样的音箱是性价比最高的, 二手音箱,两个100元足够,换喇叭没有箱体没什么效果。
后来,床拆掉了,做了个桌子,临时办公学习。
这个木槽子,是实木拼成的,做了防水处理,周围拉上浴帘,可以车上简单洗漱,直排,废了挺大劲,一次没用过,还在家里放着  将来做个桌子吧
加了两个喇叭,可能是由于御风发动机声音太大,总感觉喇叭不想,加了两个还是不咋响呢,一直想加个大货车的喇叭,装个气泵,有加塞的按一下给他吓回去,直到车卖了也没装上。。。
这个白色盒子里面有两个周六风扇,24伏的,通12伏电压,转速低一些噪音小一些。通过风管向外排气,很有用。现在我的车直接用了个艾美特换气扇,效果很不错。
行车空调 驻车空调
这个图已经详细说明了空调的管路连接,图片右边的文字可以忽略。
御风这个版本空调系统非常乱,卖配件的都头疼。这个车不带后空调的版本只有一个后冷凝器没有前冷凝器。加装后空调需要把这个前冷凝器先加上,否则散热量不够,两个冷凝器是串联关系。两个蒸发器是并联关系。能看懂此图的就知道怎么改,不需要多说了。这个车压缩机也有不同功率的,恰好我的车配的是大功率的压缩机,制冷效果刚刚的,出风温度达到4.9度,在新疆40多度时,车里也一点不热。
改空调过程中有很多问题,也都慢慢解决了,比如压缩机频繁启停。改空调时也没空拍照,没什么照片。
改空调时,我特意的去4S店看新车是怎么走的管。
蒸发器我选的是70厘米挂机,康田牌的,据说这个牌子最耐用。制冷效果真是开二挡冻人。当然制冷效果,不仅仅取决于蒸发器了,整个一套系统要匹配,冷媒加注量要适中,冷媒质量也要好,我用的是车仆的古天乐的那个,假的少一些。我记得是加了5-6罐250mL的。我最开始加的是7-8块钱的杂牌子,加了12罐压力还是不够,全放了,加的车仆的。后来我的车都用金冷的了。区别不大。真假咱们是看不出来的,就当他真吧,就像机油,有的机油卖的人都不知道真假。
这是御风旅居车带的两个空调铝管,质量很好,给我就好了,我只能用橡胶管。装空调我又买了,真空泵,加氟表等工具。
原车三通是在这个位置,用胶管的话无所谓了,哪里方便就在哪里接,需要考虑的是压空调管接头需要把整根管子拿下来,不是任意位置都可以的,用手持式的压管机器控制不好力度,力度不够不行,过了也不行。保险点还是用电动的,不漏气,省着来回折腾,这可不是闹着玩,穿管走管可费劲了,打压抽真空。我的压缩机在放冷媒的时候跑了太多的冷冻油,后来添加的又不够,后来压缩机抱死了,我又换的新压缩机。
驻车空调没有真不行啊,夏天车里睡不了人。驻车空调方式很多,我选用的是12V的直流压缩机。
量尺寸,焊支架。固定,压管路接头。
冷凝器我选的是康田的,型号忘记了,蒸发器也是康田的小挂机,比行车空调小一点。
驻车空调压缩机安装位置,这玩意非常吵。
压缩机控制器,分体的,优点是可以分散安装,空间紧张能装得下,但是装起来复杂点。外机一体的需要底盘有足够空间。这实际上是个变频的控制器,我直接当做定频的来用了,手动调节压缩机转速,因为我的蒸发器不支持变频调节,买的时候我也没有详细的了解。
这个是压缩机,蒸发器,外机风扇,转速调节器,着急出游,装的着急,乱七八糟,上面都有线号的,我手里有图纸,反正我能看懂,自己改的自己能处理。
前后顶棚都换了,一个人换的,还要把货架按上,一想脖子就疼。
看看出风温度3.6度,风速调高的话达不到这么低。这个康田机质量不错,但是是有刷电机,噪音很大,不适合驻车用。压缩机声音,外机风扇声音,哪个也不小,不太困难以睡着,那也比热着强啊。到温度停机,过一会又开机,吵死了。
白天35度,全速运行,功率大概900瓦,室内25度没问题,就是吵。夜间功率大概400瓦吧。跟环境温度有关系。
康田冷凝器。冷凝器挂底盘的缺点是,外机风扇容易坏,进水就容易坏,一个夏天我要换一个,不换也能用,就是风扇噪音大,轴承进水。
我现在的V80改的是家用变频空调,全速工作的时候也很吵,但是温度降下来后,几乎听不到声音,舒适度大大提高,缺点也很明显,安装太费劲了,我研究这个空调反复试验了一年,压力大胶管不行,铜管不好穿管,冷媒又可燃,压缩机温度高的吓人,这个后续我还会再发帖。
5千瓦柴暖,零下25度,车内零上20度,后来又加了远程开关,下楼前先遥控启动柴暖。
电源 副电瓶 逆变器
逆变器放在副驾驶座椅下,正好。
工频逆变器稳定,带载能力强,效率低一点。高频机虚标严重,正弦波的价格高。这么大个车不要考虑那点体积个重量,首选工频机。
我现在的大通用了两个工频逆变器,后续说。
主驾下面正好放两块,这个座椅支架要改,会的自然会改。需要注意的是,电瓶一定要充分固定,车辆颠簸铜鼻子附近反复弯折容易断,如果翻车,电瓶反过来,短路会起火。一定要充分固定,即使翻车了也不会短路。碰撞就不考虑了,如果碰撞到这个位置那一切都OVER了。
副电瓶,两块120AH的铅酸,装在副驾驶下,挨着逆变器,加装驻车空调后,又加了两块120AH的,四个并联。
铅酸稳定,可以启动车。安全隐患小。够用,成本低,旧的还能卖钱。锂电有锂电的优点,我现在的大通仍然用的是铅酸,无论锂电怎么好,我都选择铅酸。
导线选的是50平的,从大货车上拆的线,质量杠杠的,2000瓦全功率一点都不热,当然我不会让系统全功率工作,仅仅测试一下,功率大了,对谁都不好,一定尽量小功率使用,无论逆变器多大的。
压线钳必须得有,锤子砸出来的东西不行。这工具使用率太低了,但是不能没有。
猜猜这是什么
可控硅模块,调节功率。小功率电水壶都是杂牌子卖的还贵,好的电水壶都是1800瓦左右的,为了用优质电水壶,还要小功率,安装了这样一个模块,调节电水壶的功率,可以直接买现成的,我这个是从吸尘器上面拆下来的,由于功率小了点,所以加了个风扇散热。
想法挺好,几次出去玩干脆都没带电水壶,占地方,出去一律矿泉水了。
功率模块,U***充电,插座等。隔离器也有,没找到图片,网上买的一个电路板,加一个正泰继电器放在机舱里。到了14伏开始充电。
御风的发电机135A太小了,跑了10个小时都充不满,充电后期,压差小,充电慢。想快,就要升压。我现在改的V80用的是48V系统,做了升压,充电快多了,能达到1.8千瓦,瓶颈在于发电机。
2020年,疫情,高速免费,没有收入,当时油价3.6元每升。
2020年
这是天涯海角吗?
丹东,庄河,大连,鲅鱼圈走了几天
2020年夏天,进藏。疫情前期,没啥收入,每天带着孩子四处逛,风餐露宿。进藏吧,租了两个氧气瓶。
大渡河
康定附近,海拔4000以上了,玩水,当天晚上,孩子发烧了,不敢再往前走了,怕被隔离,吃了退烧药马不停蹄往家赶三天就到沈阳了。当时疫情还是很可怕的。一直车上吃住不太可能被感染,不买东西,都是自己带的。
马上开始进藏,发烧了,可能是高反。非常遗憾。
回到辽宁,退烧了。
2022年 新疆行
又改了上下铺,准备走新疆
这两年没出门,小儿子出生,到现在快两岁了吧,走一趟新疆,疫情后期了,新疆没***例,但是内蒙有,走到哪里都是小心翼翼,好在小孩不用测核酸。这张是辽宁境内,大概葫芦岛附近吧
这个箱子是我闺女的小床,我睡四人座。上铺一大一小,下铺一大一小。这个箱子做好发现太笨重,干脆一块板,两个塑料凳非常方便。
小床 也可当小桌子
一路上美景太多,走了喀纳斯,克拉玛依,独库公路,沙漠功率,胡杨林。每到一处,都要查核酸。。。
走到若羌,前一晚上加满了油,第二天定速巡航,发现车给油一股一股的,马上给修车师傅打电话,让我检查油路,路过一个服务区,一开平板车的大哥跟我们打招呼,也是辽宁的,向他打听了一下平板车把我这车运回去大概要4000块钱,我先凑合往前开,到了格尔木上车就方便了。就这样我在前面走着,他在后面开着,万一出问题,他也能给我拉到格尔木,非常感谢这位大哥。
装了几瓶沙子回来纪念,结果让小儿子给倒在了家里地板上。。。
这句话很好
大的在拉,二的在吃,小的在开车
昆仑山附近,青藏线,这次目的地并没有拉萨,只是到这看看。到这里已经半个月了吧,也有点不想走了,一路多是荒凉,路况不好,起伏太大了,小儿子太小,大人还有高血压。2024年夏天,今年差不多可以去了
青海湖边
停好车,都睡了,方便面,啤酒,自己消停消停吧。前面三个窗户窗帘一直没时间做,就用遮光布临时代用吧
这是内蒙什么地方没记住,左后轮高温,出发前换了刹车片,配合的不是那么好,这个轮子非常热,拆了把刹车片磨掉一些。这个是世达10吨的千斤顶,顶这个车非常轻松,但是原车带的千斤顶也要随车带着,如果轮胎完全没气这液压千斤顶放不进去。
2000多转 100KM/H,2500转120km/h。变速箱齿比再大一些才好,动力足够。
机盖上有这个标识,原来是特警车,胶带撕掉后剩下的痕迹,很多时候查车的直接放行,也有少数交警拦下让解释,车内改成这样,居然一次都没有被罚款,也许是因为疫情,也许是因为车上有老有小。每次出门都做好被罚准备,后来干脆用黑色塑料袋盖住这个标识,欲盖弥彰了。
虽然修这个老车花了不少钱,但是他从没把我扔路上,有一次压缩机抱死还是在我家小区门口。
这车3.0T动力,刚开始开感觉不出他的动力,装了一车人,满满一车货,起步、爬山跟空车同一种感觉,拉的货多了,反倒没那么颠。同样的路段轿车要降档,而这车6档直接上,低沉有力,动力随叫随到。后来换了2.5T大通,动力差一点点,差的不是很多,可能柴油车都是这种感觉。
另外,这车涉水能力特别强,有一次城市内涝,大货在前面开,我再后面跟着,水都上岛机盖上来,地板也进水了,什么事也没有。
买我车的大哥,不需要上铺,用上铺这些型材做个桌子骨架 桌子2米×1.2米
新疆一行,感觉这个车太小,刚挂出去就被一大哥买走了。很快我换了长轴5.7米的大通V80,又开始新一轮的改...
  • 车辆改装
最后编辑于2024-03-12 13:29:55
