一、先说说更换刹车油
我的车是dot3原厂刹车油,四s买保险送的换刹车油保养,换油后五年多跑了6.5万公里,也应该换了。自己(单人)动手更换刹车油可分为从放气孔抽油和从刹车油加注口(油壶)加压两种方法。我采用的是从刹车油加注口加压注入将就油顶出的更换方法,觉得挺省事的。
刹车油的选择:原车的刹车油是dot3的,个人觉得够用了。什么型号的刹车油都有亲水性,都规定两年4万公里更换,先到为准。这次买的是美孚dot3刹车油,价格53元,容量一升,刹车油不是名牌,“认可换的勤,也不换的好”。
换油工具比较简单:1、车载千斤顶(原车的就够用);2、19号套筒和加长杆,拧轮胎螺丝用;3、扭矩扳手两把(大的拧轮胎螺丝,小的拧放气螺丝)4、相应的转接头;5、塑料管和旧的矿泉水瓶2个用来接废油;6、抽油的注射器一个(抽油壶里的旧油用);7、刹车油加注工具(见下图)
操作流程:1、打开刹车油加注口后用注射器抽空刹车油壶的旧油并倒满新油,注意不要溢出,若溢出要清洁干净;2、将白色加油壶倒满刹车油‘,关闭进气阀,将加油的铝合金油盖旋紧在刹车油壶加注口上;3、千斤顶顶起右后轮,卸下轮胎并垫在车底下;4、拔下放气阀胶帽并用扳手拧松放气阀螺丝、插上塑料管并接上矿泉水瓶;6、将进气嘴与轮胎气嘴链接;7、打开刹车油加注壶进气螺丝(注意不要拧大了,气压大对刹车系统有影响)观察放油壶应当有就有源源不断旧油流出;8、发现排气阀有新油流出关闭加注壶进气阀再拔下轮胎气嘴进气管;9、拧紧放气螺丝打扭矩8牛米,盖上防尘胶帽;10、安装轮胎打扭矩120牛米。其他以此类推。
放油顺序:右后、左后、右前、左前。最后观察油位在上下限内即可。用油1升,连清洗都有了。
注意事项:不要将刹车油洒到车漆上和车内的机件上,一旦弄上要立即清洁。加油时先松排油口后加压,能够流淌就行,不要加太大的气
压。最后用充气泵补足轮胎气压。
二、刹车系统养护
8万公里换的刹车片后开了两万多公里,按理应当不需要养护刹车系统。一次在偶然看到了菲罗多导向销润滑脂耐高温不好的消息,两个前轮涂抹的菲罗多导向销润滑脂,后轮还是原厂的没有清洗掉直接安装的。拆下来发现前轮导向销的润滑脂发干,后轮原厂的仍然有良好的润滑性能。看来首次更换刹车片最好不要清洗掉原厂的润滑脂,原车的质量刚刚的。
操作流程:1、将轮胎螺丝拧松;2、千斤顶顶起车轮;3、卸下轮胎放在车底下;4、拆卸导向销,后轮需要扳手和棘轮扳手配合;5、将刹车分泵放在合适的位置,不要让刹车油管受力,前刹车分泵可以用铁丝挂在减震弹簧上,后刹车分泵可以放在底盘支架上。6、拆下刹车片;7、拆下刹车片导轨卡片;8、用钢丝刷清理刹车片导轨以及卡簧的灰尘;9、用买来的刹车系统清洁剂将导向销旧油脂和刹车片、卡槽、刹车片弄脏的地方清洗干净;10、将导向销耐高温润滑脂涂抹在导向销杆上,卡槽、弹簧片摩擦部分都要涂上,将刹车分泵与刹车片接触的部位涂上润滑脂,刹车盘与轮毂接触的部位涂上少许防咬合润滑脂;11、安装导向销,务必将防尘套安装到位,不要留间隙;12、安装刹车分泵,将螺丝涂上螺纹禁锢胶(打扭矩27N.m;13、安装车轮,注意初步对角拧紧五个螺丝,放下千斤顶对角拧螺丝一遍,再对角以120N.m打扭矩一遍。其他三个轮子如法炮制。
一个人操作,手比较脏,拍照不方便,借助了一部分维修手册图片说明。
