13年的XT,颠簸路面前轮下面异响跟散架样,B柱顶端过减速带、颠簸也会咔咔响,前挡右前侧底部老鼠啃床腿的咯吱响,几处异响非常明显,忍受很久了一直没空查找具体原因,利用周末的两天时间,三处一起解决,手机没电了没咋拍图,表述不清楚的在交流。
一、颠簸底盘松散异响:这个问题很久前发帖跟车友交流过,我换过平衡杆胶套、小拉杆、下支臂胶套等,问题依旧,这次把两个下支臂拆下来检查,发现大胶套异常的柔软,并有轻微裂损,这套胶套使用差不多3年,这是当时花800多换的原厂胶套......回想下,换完胶套后没多久就开始异响了,一直感觉原厂的这么短时间内不会坏,所以就没有考虑这方面问题,其次方向机齿条间隙大,也是异响的原因之一,换方向机总成一是价格太贵,二来换上用不几年同样的问题还会来,通病!专修师傅给出的方案加润滑油,当然也有其他解决方案,例如换轴套等,当然问题不同,解决方案也不同,总归老车不建议大规模拆解,拆不好越弄越烂。有车友换完下支臂胶套照样响的,建议先拆下支臂检查胶套,因为你换的胶套极有可能不合格。看似没啥科技含量的胶套,也不是随便换个就能好用的,各种货源五花八门,有的甚至连卖家都辨不清真假,能换总成的还是换总成吧。
解决方案:1、换新一对下支臂总成,在副厂里面选择质量最好的,比原厂便宜一半有余。2、加注方向机专用齿条润滑油。
二、时速40以上前档风噪哨声咯吱声:换完前档后就一直有这个问题,检查后发现风挡下方的集雨板跟风挡之间缝隙,集雨板和玻璃之间的海绵条已经老化风化,完全失去作用,左右两侧的三角导流板和集雨板之间的间隙更大,打开引擎盖活动整个集雨板有声音,集雨板总成全部是塑料卡扣固定,年久老化塑料卡扣都松旷了,这块不太好处理,买不到专用卡扣,仔细观察后发现,只要两侧的三角导流板能卡柱卡结实,这个噪音就基本能解决,三角导流板是通过一个塑料卡扣卡在车上的,卡扣附近一圈也有海绵条,同样风化老化。
解决方案:拆下三角导流板,将导流板内面和集雨板的接触面清理干净,在卡扣附近位置用3M双面胶覆盖,如果卡扣老化断裂,换一个导流板总成吧,副厂的三四十。
三、B柱顶部异响:颠簸后这个位置有咔咔的响声,起先以为是保险卡锁扣,后经证实不是他的问题,也有的说的是焊点开焊异响的,这个也排除了。打开天窗,拆下顶棚天窗的边条往里看,发现天窗是几个螺丝跟车体链接固定的,侧面的气帘也是螺丝固定的。
解决方案:螺丝松了后喷点WD40,然后再紧固。嫌费事的,喷WD40后跑几天看看。
至此,几处比较突出的异响问题解决了,目前小起伏频繁的路况下,后减震感觉还有点咕咚响,这个弄不弄的无所谓了,10年的老车各方面老化也属正常,不再针对性的去查找解决了。以上问题只针对我车有效,抛砖引玉,供车友们参考交流。
