cowboypro 2015/10/08 09:11:52 发表在 板凳
不用担心,即使花纹不同,其实影响也不大。放到后轮踏实开吧。最大的问题,其实就是你换了一个胎,四个胎的寿命不一,三个老胎到寿命后,四个一起换浪费,换三个留一个麻烦。。。
青春不再浙D 2015/10/08 13:36:53 发表在 7楼
以前我开别的车备胎是全尺寸的,所以把备胎拿出来和新轮胎一起用,森林人可能不行了,备胎小一号,那就话2个吧
gao_cz 2015/10/08 05:56:20 发表在 沙发
建议一次换2只,这样好一些,只换一只有损坏中差的风险
gao_cz 2015/10/08 13:08:20 发表在 6楼
你认证的是森林人?森林人的备胎能拿出来长期跑?
十八撸 2015/10/09 11:35:27 发表在 15楼
这也太土豪了!破损一个就换4个,以后家里的备胎不得堆到天花板了!
ufofc 2015/10/08 14:12:27 发表在 8楼
当然是森林人。森林人的备胎是全尺寸的,从轮毂到轮胎都是一样的,当然可以拿出来用啊!
zb606185 2015-10-8 15:26:54 发表在 10楼
13款森林人和15的小改都是非全尺寸,其他的老森不知道。
没关系
买一条新轮胎
给我
我给你一条
我车上正用的
ufofc 2015/10/08 09:47:14 发表在 4楼
首先是必须确保同一个轴的两个轮胎一致,花纹、磨损程度都必须一致。然后呢,如果有磨损不一致的不要放在前轮,只能是后轮。最后,即使是放在后轮,磨损程度不应该出现过大差异,比如一个是新的一个是光头胎之类。你不是还有个几乎是没下过地的备胎么?把备胎拿出来和这个新轮胎一起用不就行了?那个旧前胎放进去做备胎么。
十八撸 2015-10-9 11:39:55 发表在 21楼
13款以后都是非全尺寸的
