dashan1586 2016/08/22 12:49:35 发表在 54楼
我也是特装森 求指导加装油冷方案!能加个微信吗?
湘军2012 2016/08/22 15:20:13 发表在 59楼
我不认可楼主这个说法。姑且谈谈个人看法吧:一、FB25、20发动机厂家用的、保养用的是0W20机油,而不是楼主所讲的5W30机油。二、楼主举例FB发动机机油温度一般在102-110左右,而XT通常在90—98左右,两者上下限相差在12度。楼主认为这12度的温度差是烧机油的关键?这是奇谈怪论了,没有任何根据。衡量机油高温抗剪切性能指标都是在150度下测得,且高于150度后的衰减曲线决定机油这个指标的优劣。汽油发动机在正常工况下机油温度都在100-150度以内,100度左右时发动机性能最佳。经验丰富的司机经常讲机子温度没上来,车子跑不快就是这个道理。所以这区区12度的温度差对机油消耗产出的影响微乎...
vacuum_2014 2016/08/22 17:03:33 发表在 66楼
