斯巴鲁森林人高温不着车,不能行驶,检查防冻液里面有机油,油水混合。
一般出现油水混合说明缸垫吹了,水进入机体和机油混合形成乳状液体。
很少一部分是高压油道和水道之间有沙眼或者其他原因机油进入冷却系统和水混合。
汽车缸垫坏了,吸入发动机的混合气在被压缩的过程中就会泄露,轻者造成发动机无力,重者将造成发动机压缩比不足而不能点火无法起动(也常见单只缸不点火出现发动机怠速时车子抖动厉害和低速无力)
最容易判定的是冷却水(防冻液)中带油渍和冷却水消耗过快,水温高。
打开水箱盖,往水箱里加水到可以看见水面时,可以看到水面上浮有一层油(这是润滑气缸、活塞的机油在活塞向上运动压缩气体时压进进水道进入冷却液的)。
汽车缸垫坏了可能出现:
缺水、缺机油、水里面有机油、机油发白里面有水、排气管冒白烟里面有水、排气管冒蓝烟烧机油、车没劲严重时不能启动。
汽缸垫烧坏了就会出现,发动机就会有突突声,动力明显下降。
高温是其二,若果水道被击穿,就会水温明显升高甚至开锅等。
斯巴鲁更换缸垫:
