同进同出 2019/01/28 16:32:14 发表在 地板
洗了节气门电脑要还原的。
巧克力布朗尼 2019/01/28 17:11:13 发表在 4楼
清洗前也是这样。因为刹车抖清洗的
同进同出 2019/01/28 17:13:18 发表在 5楼
踩刹车抖?前轮抖还是发动机抖?
巧克力布朗尼 2019/01/28 17:56:47 发表在 6楼
冷车,踩刹车,车快停的时候,感觉前轮的方向抖,踩刹车的脚和腿都能感觉到。然后行驶一段时间,车热起来了就好了。
刹车片和盘中间的粉尘太多导致的
快停的时候 抖动 异响
试试看用高压水管冲一下刹车片和盘中间的位置是否有改善
如果没有的话就要考虑转向机的问题了
