单反的入门教程--献给森坛好色的森友,修改完毕(高原作品)
1 262 发布于 2010-09-25 09:43:49 只看楼主 热门标准
一本非常好的入门资料,转载给森坛色友分享。
不管你是不是新手,强烈建议用心看一遍。。。
来自佳能官方资料,作者:高桥 良辅
作者简介:曾任职于广告摄影工作室、出版社,现为自由摄影师。以杂志为中心,活跃于广告、舞台、美食等广阔的摄影领域。从一般爱好者的角度出发进行撰写的***受到广泛欢迎。出版了多部关于相机和摄影技术的著作。
前言
自从数码单反相机诞生以来,整个摄影界发生了巨大的变化。我们可以使用数码单反做很多胶片相机所无法胜任的工作,这已经是无可否认的事实。拍摄本身由此变得更加简单。数码单反相机继承了很多胶片单反相机的基本构造,在操作方面也有很多共通点。对于用惯了佳能EOS系列胶片单反相机的用户来说,掌握佳能数码单反相机的操作并不需要太长时间。而对于那些已经能够掌握小型数码相机的人来说,只要学会数码单反相机特有的操作方式和知识,做到随心所欲地拍出自己想要的照片也绝非难事。可以说,任何人都能很容易地学会使用数码单反相机。由于拍完能立刻确认拍摄效果,用户的摄影技术将会进步神速,甚至能够在短时间内进入中级水平。而且,数码单反相机最大的特征就是能够更换镜头,这使得摄影的世界更加广阔。而EOS DIGITAL系列相机能够使用的镜头和其他附件非常丰富,所以使用该系列单反相机学习摄影是再好不过的选择了。各种让人用起来得心应手的机身和60款以上的镜头将会为用户的摄影生涯提供强有力的支持。如果将本书置于手边,边看边学,相信在很短时间内大家都能拍摄出不输给专业摄影师的照片。
目录
第一页:
01 数码单反相机的魅力
02 牢记相机各部分名称
03 拍摄之前的准备工作
04 首先来尝试进行拍摄
05 数码单反相机的结构原理
06 镜头的结构原理
07 相机的持机方法
08 了解构图的基本知识
09 拍好人物照--人像模式
第二页:
10 使风景显得更加鲜明--风光模式
11 放大拍摄微小物体--微距模式
12 拍摄高速运动物体--运动模式
13 同时拍摄夜景与人物--夜景人像模式
14 不使用闪光灯进行拍摄--闪光灯关闭模式
专 题 学会把握各种被摄体的拍摄时机
15 数码单反相机的结构原理
16 自动曝光Av、Tv、P模式
17 理解光圈
18 掌握快门速度
19 理解对焦及自动对焦功能
第三页:
20 什么是ISO感光度
21 了解白平衡
22 灵活运用曝光补偿
23 包围曝光的运用
24 了解测光模式的区别
25 清洁图像感应器
26 使用闪光灯进行拍摄
27 照片风格
28 关于光线的知识
29 在构图上更上一层楼
第四页:
专 题 灵活运用实时显示功能
数码单反相机的魅力
数码单反相机的独特魅力在于它的系统可扩展性以及压倒性的完美画质。下面我们通过将数码单反相机与小型数码相机进行对比,来了解数码单反相机的特征。
照片的表现力有天壤之别
■数码单反相机拍摄
■小型数码相机拍摄
图像感应器的大小完全不同
■35mm胶片
■全画幅图像感应器
■APS-C尺寸图像感应器
■小型数码相机的图像感应器
图像感应器面积
对虚化效果带来的影响
    数码单反相机与小型数码相机相比较,不仅外观有区别,更重要的是其内部的基本构造上存在着根本性的差异。最主要的区别就在于用于接受光线、进行成像的图像感应器面积大小不同。与通常采用 1/2.5英寸型图像感应器的小型数码相机相比,数码单反相机一般采用的APS-C尺寸图像感应器拥有约 13倍的面积。因此在电子性能方面也拥有众多优点。图示照片成像视觉效果的主要区别就在于背景的虚化效果不同,而能够更换镜头的数码单反相机在这一点上与小型数码相机相比,也具有非常明显的优势。图像感应器面积大小导致的虚化效果差异与镜头的焦距有非常大的关系。图像感应器面积越小,则镜头焦距越短(倾向于广角),从而导致很难获得满意的背景虚化效果。当采用数码单反相机进行拍摄时,会感到与往常的照片有所不同,这与图像感应器大小的不同有着直接的联系。
镜头可以进行更换
众多的镜头给数码单反相机
带来无穷的可能性
    数码单反相机起源于胶片单反相机,所以同样具有通过更换镜头来满足各种拍摄需求的能力。而小型数码相机的镜头与机身为一体,根本不可能更换镜头。不管采用多高倍率的变焦镜头,总是有它的极限,特别是其广角的能力较弱。数码单反相机可以使用从超广角镜头到超远摄镜头的多种镜头,佳能原厂镜头的数量就超过 60款。众多镜头根据各自的光圈亮度及特性不同而被详细分类。能够充分利用这些镜头,正是数码单反相机的真正魅力所在。当希望将被摄体稍微放大一些或者希望对整个场景进行拍摄时,只需更换镜头就能够轻松得到所希望的效果,这可以说是数码单反相机最大的优势之一。
■数码单反相机拍摄
■小型数码相机拍摄
左图分别是采用数码单反相机和小型数码相机从同一位置对同一被摄体进行拍摄所得到的照片。与构造上不擅长广角拍摄的小型数码相机相比,能够使用超广角镜头的数码单反相机拍摄到了更广阔的范围。
不会错失快门时机
迅速反应,捕捉瞬间动态
    与小型数码相机相比,数码单反相机的一个优势就是整个动作过程的时滞较短。小型数码相机通常是通过背面液晶监视器进行观察后拍摄,从严格意义上讲,所拍摄到的画面并不是按下快门按钮那一瞬间的画面,而是略微滞后的画面,这是因为液晶监视器上观察到的画面是转换成电子信号后生成的,所以会产生时滞。而数码单反相机是通过光学取景器来观察实际图像,所以完全不会产生电子方面的时间差,当前所观察到的图像与被摄体的实际动作并无差异。而且不管是快门等的机械结构还是自动对焦功能的速度,数码单反相机都占有绝对性的速度优势,具有不会错失瞬间快门机会的高性能。即使是小型数码相机很难拍到的运动场景或人物的瞬间表情,数码单反相机都能够轻松捕捉。同时,因为图像处理性能更好,数码单反相机的拍摄间隔也较短,能够在一定时间周期内拍摄更多的照片,所以可对高速运动被摄体进行连拍,从而提高获得最佳照片的机率。如上所述,数码单反相机在各种功能和性能方面都与小型数码相机存在差异,其设计特点保证了不会错失瞬间抓拍机会。
■数码单反相机拍摄
■小型数码相机拍摄
小型数码相机通过观察背面液晶监视器来进行拍摄,画面无法跟被摄体的运动同步,因此无法获得希望的构图效果。而在采用数码单反相机拍摄的上图中通过光学取景器甚至能够及时对人物的表情进行观察确认。
牢记相机各部分名称
在开始使用数码单反相机进行拍摄之前,让我们首先来了解相机各部分的名称。正确掌握相机各部分的名称和功能,是提高摄影水平的第一步。
拍摄之前的准备工作
在掌握了相机的各部分名称之后,终于可以开始准备进行实际拍摄了。应在检查确认相机各部分功能的同时,对各部分进行调节以保证使用时的舒适。
检查相机包装套件
检查包装内容物是否齐全,
保管好产品保修卡
    虽然在购入相机后谁都想马上就开始使用,但首先应对包装内容进行仔细确认和整理。连接相机和外部设备的线缆,相机和镜头的各种保修卡等尤其容易丢失,所以最好在检查完毕后放回包装盒内存好。光盘软件等在完成安装后也应与保修卡等放在一起保管。相机(镜头)的保修卡只有各一份,应该注意好好收起来。
准备好电池
将电池装入充电器
看好正确方向将电池装入充电器内。确认插入到位,以保证触点接触良好。
将插头插入插座
给装好电池的充电器连接上电源线,将电源线插头插入电源插座。
充电完成
充电时间因电池种类等不同而异,详情请参阅相应的使用说明书。绿色指示灯点亮表示充电完成。
将电池插入相机
打开相机电池仓盖,插入已充满电的电池。插入时应使触点朝向相机内部,在确认方向正确后插入。
小提示  不可不知的电池小常识
    如果没有电池,数码单反相机别说进行拍摄了,根本连动一下都不可能。因此对数码单反相机来说,电池是最重要的附件之一。虽然使用电池时不需要什么特殊的技术,但建议还是应该经常用布清洁电池触点或对电池外壳是否出现破损进行检查。另外,电池的性能会随温度变化而有所变化,当温度过低时是无法发挥出其应有性能的。在冬季或低温地区进行拍摄时,如果携带了备用电池,应注意避免其直接接触外界低温环境。即使有些电池与专用电池的形状相近,但也是禁止使用的。非专用电池在最严重的情况下可能会导致相机机身损坏,购买备用电池时务必选择购入正确型号的原厂产品。
安装镜头
取下镜头盖
取下机身盖和镜头的后盖,准备安装镜头。安装过程中应注意避免灰尘进入相机内部。
对准镜头安装标志嵌入
将镜头的白色标志与机身的白色标志对齐,缓慢平稳地将镜头安装于机身。安装时应注意避免镜头倾斜。
旋转镜头锁紧
镜头插入机身后,沿顺时针方向旋转镜头进行锁定。旋转镜头直至听到固定销到位的声音。
小提示         更换镜头时的注意点
在室外更换镜头时,应使机身朝下
    能够更换镜头是数码单反相机的特征之一,但由于在更换镜头时,机身内部会暴露出来,所以在室外操作时是无法避免灰尘的进入的。即使相机带有除尘功能,也应该将机身镜头卡口朝下,迅速完成更换镜头的操作。
EF镜头与EF-S镜头的安装
标记的区别
    EF 镜头与EF-S镜头的结构略有差异,为了避免误将EF-S镜头安装于不匹配的相机机身上,设置了专用的白色标志。EF-S镜头应对准机身侧的白色标志牢固安装。另外要注意,EF-S镜头不能用于除APS-C尺寸以外的佳能EOS系列数码相机产品。而EF镜头则可用于所有佳能EOS系列数码相机。
安装EF镜头
对准红色标志卡入
安装EF-S镜头
对准白色标志卡入
进行相机的初始设置
打开电源
装好电池和镜头后,就可以打开相机电源了。电源开关的位置和形状因机型不同而异,应仔细确认。
设置日期和时间
启动相机后应首先设置当前的日期和时间。正确输入当前日期、时间,这会使以后的照片整理工作变得非常轻松。
按下MENU按钮,显示菜单
完成日期和时间设置后,可按下MENU按钮,显示设置菜单。所有设置操作均通过该画面进行。
设置语言
将语言设置改为中文。相机购入时的默认语言设置为英语,所以应从“Language(语言)”设置菜单项目中选择“简体中文”。选定后所有的显示文字均将改为简体中文显示。
插入存储卡,进行格式化
关闭电源
插入存储卡之前,应首先关闭相机电源。注意电源开关的位置和形状因相机机型不同而异。
将存储卡插入存储卡插槽内(注意方向)
将相机适用的储存卡按正确方向插入。使存储卡贴有标签的一面朝向自己插入相机。
关闭存储卡插槽盖,打开电源
将存储卡完全插入存储卡插槽内,关闭插槽盖。注意确保插槽盖关紧。
按下MENU按钮,显示菜单
打开电源开关启动相机后,按下MENU按钮使菜单显示。在初始画面中使用十字键选择功能设置项目。
从菜单中选择“格式化”
使用十字键从“设置”菜单中选择“格式化”。向下移动选择框时也使用十字键。
选择“确定”
将选择框移至“确定”,按下十字键中央部分的SET按钮,进行格式化。在格式化过程中,绝对不可拔出存储卡。
格式化完成
当进度指示条消失、返回菜单画面后,即完成了格式化。格式化操作所需的时间因存储卡的容量和种类不同而略有不同。
小提示         存储卡非常娇贵
用于记录相机拍摄图像的存储卡,不管其体积多小,其实都是非常精密的电子产品。正是因为体积小,更需要多加注意,避免遗忘在裤兜里直接丢入洗衣机的惨剧发生。另外要注意,存储卡与相机相互之间采用电路连接,在数据处理指示灯点亮期间,不管出现什么状况,都不要打开存储卡插槽盖或者拔出存储卡。这样不仅可能丢失所存储的图像数据,甚至可能导致存储卡损坏,所以使用存储卡时应非常小心。
拍摄之前的准备工作 4
调节取景器屈光度
观察取景器
相机购入时未进行屈光度调节,可能因使用者的视力情况差异而导致取景器显示模糊。应根据自己的视力进行调节。
用屈光度调节旋钮进行调整
在观察取景器的同时,旋转屈光度调节旋钮,寻找显示最清晰的位置。
可以看清楚了
可将取景器下部的信息显示是否清晰可见作为标准来进行调整。当眼睛疲劳时视力可能出现变化,所以应牢记调整的操作方法,随时进行调节。
安装背带
将背带穿过机身和背带环
将背带的前部从背带环的外侧穿入并抽出,再穿过用于固定的四方固定环。
放松背带锁扣部分,使背带从上端穿入
将背带锁扣的背带稍微放松,留出一定空间,将背带端部从背带锁扣内侧上端穿入。
在背带锁扣内侧折回
稍微拉出穿过背带锁扣的背带部分,将背带回折穿出背带锁扣下侧。
拉紧背带
在完成长度调整后,拉紧背带,用四方固定环固定三折背带。操作结束。
准备完毕了!
这样所有的拍摄准备工作就完成了。提高摄影水平并没有捷径,就像完成上述的准备工作一样,充分理解相机的功能和配置、牢固掌握正确的使用方法是非常重要的。在下一课中,我们将在实际使用相机各种功能的同时,对各种基本的摄影技巧加以说明。
首先来尝试进行拍摄 1
只要掌握了基础知识,就会发现使用数码单反相机拍摄其实并不像想象中那么难。只要正确对焦并按下快门按钮,一个崭新的世界就将展现在你的面前。
尝试自动模式进行拍摄
将拍摄模式设置为“全自动”
旋转模式转盘,将标记对准全自动模式。所谓的全自动模式,是指所有功能都将由相机自动设置的非常方便易用的拍摄模式。
将镜头对焦模式设置为“AF”
检查镜头上的对焦模式开关,将标记对准“AF”。这样自动对焦功能就能起作用了。
取下镜头盖
取下镜头前盖,完成拍摄准备。镜头盖为弹簧式,按下两端的锁定部分就可以取下镜头盖。
将相机对准被摄体
用右眼观察取景器,对准希望拍摄的对象。观察取景器时,不应远离取景器,应使眼眶贴紧取景器进行观察。
半按快门按钮,进行对焦
当希望拍摄的对象基本进入取景器内之后,轻轻半按下快门按钮,启动自动对焦功能进行对焦。
合焦于被摄体
在能够看清希望拍摄被摄体的同时,相机发出“噼噼”提示音。
完全按下快门按钮,进行拍摄!
在半按快门的状态下调整构图,然后完全按下快门按钮。至此拍摄就完成了!
在完成拍摄之后,在液晶监视器上将显示刚拍摄到的图像。预览图像在显示一段时间后将消失,此时图像数据已被记录至存储卡内。
小提示         昏暗场景下,闪光灯将自动闪光
当被摄体较暗时,内置闪光灯将自动弹出并闪光。即使是在室外条件下,如果亮度不足或处于逆光,有时候也会自动闪光,这属于正常现象。
首先来尝试进行拍摄 2
观看所拍摄的照片
按下回放按钮进行回放
拍摄完成后可按下回放按钮观看所拍摄图像。回放图像时将首先显示最新拍摄的照片。
使用十字键,显示之前之后拍的照片
如果希望对之前的一张图像进行确认, 可使用十字键的左右键进行切换。向左选择之前的图像,向右选择之后的图像。
放大显示并移动显示位置
希望放大显示拍摄的图像时,可按下放大镜标志的放大按钮进行放大。放大位置可通过十字键或多功能控制钮(因机型而异)进行移动。
删除照片
当希望删除照片时, 可在显示该照片状态下按下删除按钮, 然后使用十字键等选择“删除”。按下SET按钮后, 确认删除。
小提示         也可使用速控转盘或主拨盘等进行操作
    选择前后图像或移动放大位置的操作方法因机型不同而异。在机身背面设有速控转盘的机型可使用该转盘切换回放的图像。另外设有多功能控制钮的机型则可使用多功能控制钮移动放大位置,同时它还具有可斜向动作的特点。其次,也可使用位于快门按钮上方的主拨盘进行图像切换,还可以设置为以10张为单位等进行跳转。请仔细阅读各机型的说明书,掌握其操作方法。
■用主拨盘切换图像
■用速控转盘切换图像
小提示         众人共同欣赏时还可使用电视机进行回放
要想欣赏所拍摄的照片,不仅可以通过相机背面液晶监视器来进行,还可以使用家中的电视机。采用电视播放的话,大家可以一起欣赏照片,与家人、亲友一起分享欢乐。连接电视机与相机时,应使用附带的视频线,将插头插入电视机或其他视频设备的输入端子,与相机进行连接。在使用电视机欣赏照片时,与采用相机背面液晶监视器回放时一样,同样可以对照片进行部分放大或画面滚动。
最后编辑于2010-10-11 23:13:07
共14页
1 23456 ... 14
