本人认证车主,退役13款森林人18万公里,一直在4s店6万一换变速箱油……上个月变速箱油温灯亮了,在4s查询故障码P0971分动箱电磁阀电阻高……4s更换阀体总成报价1万,费用太高,在论坛查询到有单独换阀体的,但合肥没有单独换阀体的!打听好消息准备去上海换!走之前朋友介绍一家维修店,老板以前在4s干的,抱着试一试的态度让老板检测一下说有两个阀体坏了,打开一看变速箱油真脏……测一下阀体电阻一个高到测不出来,一个30多!正常12左右,就这两个阀体有故障……下午配件到,换完在试车……合肥的车友有福了,可以不必更换总成了……暴力驾驶开了几天,1000多公里,故障没有出现了,问题解决了……
