写在前面:本帖只针对第五代(19款之后)森林人进行越野强化改装方案的分享讨论
ps:只有弱鸡2.0才值得讨论下,2.0T,2.5T可无视下面提到的可能存在的动力问题
斯巴鲁进行越野改装最为成熟还属北美,为啥老美那边总有一部分人爱折腾承载式车身呢,据我分析原因有二:第一比硬派越野车有更好的舒适性,第二斯巴鲁相较其他承载式SUV有更好的越野穿越能力,还有就是皮实,不挑食。换句话说,就是希望舒适地行始更远更多变的路。
图1,2,3,美版五代森林人,美版应该都是2.5排量(虽然动力也就那样),但也比弱鸡2.0强啊(好在省油),这时候真想抽中国代理嘴巴子。回到图片,改装核心其实就两点:1,AT胎,2,底盘升高。
仔细聊聊这两点:
1:AT胎
越野轮胎品牌很多,可以根据需要(钱)选择,我只提供了解到的一些信息,三张美版图,都是16寸百路驰KO2,最喜欢百路驰的视觉效果,如果换装一个ET20左右的轮毂,视觉效果更好。
为啥说图片上轮胎是16寸,很简单,百路驰给SUV使用的尺寸里17寸是没有白字,且更换16寸轮毂再换装百路驰215 70 16完美切合原厂数据,只是215的胎宽着实会让我犹豫一下,毕竟宽一点,驾驶稳定性也好一些,最重要的是视觉效果更好些(我是外观党)。
说到匹配原厂数据,不得不提到固铂AT3,235 60 17,这是个各方面都完美的数据,且五代汽油版可直接换,省去换轮毂的钱,目前国内代理貌似缺货,不太好买到。至于别的品牌有没有太多研究。
换装AT带来的问题,比如胎噪,舒适性下降,油耗增加,肯定有,我更关心动力下降问题,因为2.0小心脏。之前碰到装固铂AT3 225 65 17 老森2.5车主,他说轮子变大变重,低速加速下降明显。
2:底盘升高
升高方案了解到有4种,1.增高避震,五代森林人好像市面上还没有,2.更换气动避震,3.升高弹簧(图4),4.避震塔顶垫块(图5678)
垫块是性价比最高的方案,同样老美也采取这个方案,找到三种国内能够买到的垫块来讨论:
1. 国内小厂制造(图5),价格1000左右一套,升高高度可定制,最大问题,精度,不太相信他们会对不同车型做3D扫描,所以个人不会考虑
2. 汇力堡为斯巴鲁车队定制升高垫块(图6),在此感谢@极车志 川哥发布的斯巴鲁车队使用的XV工作车改装分享视频,揭秘了很多想了解的问题,也增强和确认了自己的想法可行性。关于汇力堡的垫块,联系过代理,确实有,确实能买到(4000左右),确实是斯巴鲁车队找他们定制,代理说改装后升高超过4厘米,会有异响,刹车性能变差(解决方案,改刹车),烂路很垫。其实不升高也垫,行程就这么点,个人觉得升高后行程变长,交叉轴的通过性会强一些。图7 是汇力堡这款垫块产品图,可惜代理并不知道四轮定位数据,所以,你要买,先要找好做四轮定位的地方,毕竟人家斯巴鲁车队技术摆在那。
3. 海淘READYLIFT升高套件(图8),价格3000左右,前2后1.5(英寸)高度,这里要感谢@樱逝 车友提供的套件四轮定位实操视频,上传于文末(视频还在审核重),欢迎观后讨论。当然北美类似品牌也蛮多,基本上也是当地的小改装厂自己开发的产品,不过人家玩的久,也有这方面市场需求,所以肯定比国内小厂可靠些,且这是目前唯一看到的提供四轮定位实操和数据的品牌了
4. 图9 这是唯一身边有人用过这种升高方式产品,与塔顶加垫块不同的是安装在避震当中,安装时需要拆避震,其实一度忘记了这个垫块,直到汇力堡代理说垫块会有异响时,才想起它,也似乎明白,这种安装方式是否可以一定程度避开塔顶垫块缺点(比如异响,比如不需要较高的与顶部贴合的精度,当然异响一部分原因是因为精度不够导致)。但据我朋友使用4年下来了解看,一直都蛮好
5. 升高弹簧(图4),换装更长的弹簧来升高,这是淘宝上能找到带品牌的弹簧,日本件,升高约2.5厘米,缺点,装载东西多了高度就会被压缩,但车身行驶起来会不会变软,不清楚,希望了解的车友解答下。
最后,聊聊我自己在收集完上述方案后的一些想法变化。关于第五代森林人越野改装方向,尽可能减轻车身自重,轻量化的重要性,换装AT胎会加重轮上负担,所以缩小轮毂到16寸是一个可行方案,同时获得一个原厂数据的AT胎。更好的方式是同时换装轻量化轮毂,之前测过,五代森原厂17寸轮毂自重单个12公斤,换装同尺寸锻造竞技轮毂只有7公斤。关于垫块升高的方案还是要谨慎些好,毕竟原厂220的离地间隙完全够用,当然高一点视觉效果好看一些,但必定会有一些你可能接受不了或者未知的问题存在。
以上纯属纸上谈兵,没有实操,不具有可参考性,改装需谨慎,特此说明。欢迎各位车友来讨论,有理解的不对的地方请指出,发帖分享,只为各位车友的爱车,都能变成你心中喜欢的样子
