FRV油路大作业!更换油泵盖子油滤清洗油箱
1 11 发布于 陕西 2023-12-17 01:45:49 只看楼主 热门标准
      2010款骏捷FRV手动1.5豪华版。2011年7月入手新车,今年里程14.5万公里。以前有几次作业,都发了帖子,车友们可以去我主页看看。前几天忽然车里一股汽油味,去汽修店一看,油泵盖子裂缝了,车子一打火,一股针那么粗的喷泉直往上喷!汽修店说要换油泵总成,我看就那么一点点在漏油,心想老司机岂能被你随便忽悠!说不定自己就能处理呢ahl_微笑ahl_微笑ahl_微笑ahl_微笑。买个口香糖嚼了,堵在漏油处,先回家再说ahl_喜欢ahl_喜欢ahl_喜欢ahl_喜欢ahl_喜欢!
       回到家停好车,再一看,我勒个去!又冲开了!先把漏油用纸擦干净,酒精清洗,当晚就AB胶伺候。等到第二天胶干了,感觉胶根本不巴实,手一扣就能掉下来一坨,这肯定经不起汽油的腐蚀。算了,换吧。网上一通海搜,原来可以只换盖子。于是某宝上买了油泵盖子。又买了新的油泵滤网,汽油滤清器,把油箱也清洗了。期间等配件等了三四天。起因交代清楚,直接进入过程。
       掀开右后座,找到油泵。
油泵就在这块黑绒布下边。揭开就看到三颗螺丝固定的铁皮盖子,卸下螺丝就看到油泵了。
旧盖子漏油情况拆油泵之前忘了拍照了,这是换了以后的盖子。反正就它了。主要是看它长啥样😆😆😆😆。
这个是换下来的旧盖子。有胶的那块就是漏点。AB胶补了感觉堵不住。
       先别急着拆。先把油泵的电源线取掉:插头上橘红色的卡子向后拔松,按住插头中间的卡子,向后拔,就能取下电源线。车打着火等几分钟,此时燃油泵已经不会向油路供油了,一会儿车就会自动熄火。这样做的目的是为了给油路泄压,不然等你取下油管的时候会喷出来好多汽油,满车芬芳哦😆😆😆。
       车熄火以后,关掉钥匙。打开前盖,取下电瓶负极线,防止操作过程中产生电火花。
       先取下油泵上的两根油管。
取油管的时候,找到油管上的锁扣。左边粗的这根是绿色的这个按钮,往进按,然后往后拔。边转动边拔。
右边细的这根油管的锁扣是黑色的,找到,拔的方法一样。拔出来以后用保鲜膜或者一次性塑料手套把油管包住,防止异物进入堵塞油管。
       油管取下后,下一步是取下固定油泵的黑色大胶圈螺丝。
就它了。没有专用工具,那就发挥劳动人民的智慧吧。用平口螺丝刀或者长木条,抵在凸起上,用锤子按逆时针方向敲,松动以后用手旋转,就取下来了。注意敲的时候不要用太暴力,操作时带手套,防止划伤。
       胶圈螺丝取下后,垂直方向往上提油泵。慢慢提,此时油浮子会挡住,斜着就能取出来。我是油表亮灯又跑了几十公里才拆的,此时油箱里油很少了,油太多不利于后边作业。
取下来的燃油泵。把油泵里的油倒回油箱,拿出来横着斜着倒着一波鼓捣,把里边的油清空,放那里让它自己再挥发一阵,准备拆卸。注意拆卸之前各个角度拍照,防止后边装的时候记不清位置😆😆?
第一步,先把油浮子取下来。取下油浮子电源线,注意取之前先拍照,记住每个插头的位置,红黑白三根线。然后压住两个黑色的卡扣往上提。
第二步,取下连接盖子的这两根铁棍。其中有弹簧的这根下边有个小卡子,取下后要保管好,太小了,一不小心找不到,就装不回去了😆😆😆😆
第三步,取盖子上这两根油管。这是拆卸中最难搞的一步。油管非常紧,想直接拔出来几乎不可能,加热也不行。
       两根油管非常紧,我是电吹风开水都用上了还是拔不下来。为了谨慎起见,又去搜了一波别人的办法。最后是用布包住,用钳子直接把盖子上的插管折断。然后再用布包住油管,用锤子把断在里面的插管敲碎,再取出碎片来的。
我还把一周烫了一下,不过看来是无用功,最终还是折断的。
       下一步是取出泵芯,三个卡扣卡住的。取的时候用一个小小的平口螺丝刀从里面撬,非常容易取,要是从外边按那三个卡扣,几乎按不进去。
泵芯取出来了。前边那个黑乎乎的就是泵芯滤网,十几年的功劳😆😆😆😆。
真的很脏,都拆到这一步了,那必须换啊。
现在要把滤网取下来,那也叫一个紧啊。只能用平口螺丝刀撬了。先撬断滤网上的铁箍,再慢慢撬滤网。取掉滤网的泵芯口有点划痕,不过没关系,都是皮外伤,实际情况比照片上还轻微。
取下滤网,轻轻转动泵芯,就可以从塑料壳子里拔出来了。
这个滤网直径7.5CM,安装孔径1.1CM。买新滤网的时候不一定非要跟这个一模一样,半圆多半圆满圆都可以,关键是直径不能大,安装孔径要一样,才能装的进去。
       拆到这一步,我接下来就是等待配件了。因为我在网上别人的帖子里没找到这个滤网的型号,只有拆下来看了才买的。友友们看了我的帖子以后,需要更换的话就不用先拆再等了,直接按我提供的大小型号先买配件,买齐了再动手,一天就能搞定。
       经过几天的等待,所有配件全部收到,现在开始装回。
这个是我买的新滤网,跟原来的略有不同,直径6㎝,缺口要少些。就这么个小玩意儿还要了咱21个大洋😆😆😆😆。
       第一步,装泵芯滤网。先把泵芯装回小塑料架子里,然后装滤网。还是一个字:紧!也没啥巧法子,安装口那里少抹点机油或者食用油,把滤网先按上去,找个木板之类的垫着,然后拿着泵芯对着怼吧,悠着点,别把滤网里的塑料架子搞断了。
终于装上了。这玩意儿取不好取,装也费事。毕竟在泵芯上操作,就怕搞坏泵芯就损失大了。装上去以后赶紧通电试了一下泵芯,还好,泵芯完好无损,正常工作。
       怎么试泵芯呢?我是用一个闲置的9V电源适配器,插在插板上,把原来油泵盖子上的插头取下来插在泵芯上,就两根线,一正一负。适配器线头剥开,给泵芯接上电,立马转起来了。
用这个供电。虽然电压只有9V,也足够带动泵芯了。就是接上电慢慢才转。只要转,泵芯就是好的。
        第二步,把泵芯装回油泵盒子。对准卡扣位置,轻松装回。
        第三步,装油泵盖子。
新盖子。那根黑色细线接在压力阀门预留的接线柱上。商家说那是根搭铁线,不接也行。但我看了原来旧盖子上是接上的,就用电烙铁焊上了。新盖子带的有泵芯电源线和插头。
       装油泵盖子的正确顺序为:先在盖子上装两根铁棍。注意铁棍的方向,有两个凹槽的那头插在盖子上。插紧就行,不要暴力操作,防止顶破盖子。因为油泵装车后上下两头都是顶紧了的,不用担心会掉。此时拆之前照的照片就起作用了,一定要对照原来的位置角度去装,弹簧装哪根铁棍上都按原来的位置。然后插入油泵盒子,在有弹簧的那根下边装上那个小小的卡子,盖子就稳当了,把泵芯电源插头插好。接下来装油管,因为油管取下的时候一番锤砸,此时已经没原来那么紧了(也不会松垮,只是没有原来那么紧)。为了保险起见,新盖子一般都带有两个铁箍子,先把铁箍子套在油管上,油管插上去后上紧铁箍。最后再装油浮子,然后把油浮子的三根线按原来的位置插好,线束用扎带扎好。
组装完毕。
        我的汽油滤清器也不知道何年何月换过ahl_大吼ahl_大吼ahl_大吼ahl_大吼,这次既然都到这份上了,那也换吧。网上对照车辆型号,买了一个回来。
汽油滤清器在右后轮前边,趴下去就能看到。
新油滤到货。
注意看两个接口的这头,这两个接口并不在正中位置,而是偏向一边的。拆旧滤清器的时候记住朝向,新的也按原来的朝向装。两个接口粗细一样。虽然商家说不用区分,但严谨起见,按原车装法总没错。
       此时油路已经清空了,那就先换滤清器。随车千斤顶伺候ahl_坏笑ahl_坏笑ahl_坏笑ahl_坏笑ahl_坏笑ahl_坏笑。
千斤顶打起来,以便有操作空间。准备一个割掉上半截的大塑料瓶,万一有油漏出来好接着。
拆下来的滤清器。自从保养手册丢失,我都不知道还是猴年马月换过它ahl_偷笑ahl_偷笑ahl_偷笑ahl_偷笑ahl_偷笑。里面流出来的油满是黑色渣渣。
        由于在车底下操作,取下油管后还有残留汽油漏出,就没顾得上拍照了。就文字说一下几处注意的地方:一是滤清器上的三根管子跟油泵盖子上的插头一样,擦掉灰尘找到按钮,按住,一边拔一边转动才取的下来;二是先取进油管,就是一根管子那头,再取两根管子这头下边的管子。第三根管子空间太小不好操作,此时用十字螺丝刀把塑料架子下边的一颗螺丝取下,把滤清器拿出拉下来,才好取最上边那根油管;三是取掉管子后还是有油漏出来,准备好容器接油。再强调一次,取滤清器之前注意观察两个接头这边的方向。
        装回新的滤清器。先装进塑料架子,带上十字螺丝,先别上紧。把油滤转到原来的方向,油管不分顺序,怎么装好装就行。特别注意的是油管一定要装到位。油滤每个接口上都有一个环形挡片,装的时候把油管向里插,听到“咔”一声,看不见挡片才算装到位。最后上紧十字螺丝。
新油滤安装完毕。
        油滤装完,又回到油泵。现在就装油泵吗?非也!作为一个强迫症,怎么能容忍油箱底部那么多沉淀😆😆😆😆!十几年的老污垢,看着都难受啊!必须得给它收拾干净了!前边说了我的油表已经亮了,所以油箱里的油也不多了。但这个“不多”也是相对的,要把这部分油弄出来还真想了半天的办法。事先还在网上买了个吸油的,结果根本不管用啊,最终用了最原始的手段:舀。😆😆😆😆😆
神器上场😆😆😆。用一个易拉罐,剪掉盖子,准备两个5升的纯净水瓶子装油。瓶子一定要事先准备,洗干净,并把里面的水晾干。接下来撸起袖子开始干:一罐一罐又一罐,一罐一罐又一罐…
终于,油箱见底了,目测应该有8升左右的油。虽然油表亮了还有这么多油,但是这些油并不能都被油泵抽上来,所以以后油表亮了,趁早去加油站??。
把油舀光后,我没敢抵近拍照,汽油味太浓,怕静电。老远拍了一张。友友们可以放大这张照片看一下油箱底部,花里胡哨的都是沉淀。
       接下来抹布伺候!先用干净不掉毛的大毛巾,把底部残留的油吸干净,顺便擦拭第一次。再换毛巾擦。油箱是异形的,手臂伸进去,能擦到的地方都擦到,主要是底部,上边基本是干净的。多准备几条毛巾,旧秋衣秋裤之内的剪掉都可以,不掉毛毛就行,棉质的最好。
擦完的毛巾。一个字:脏;两个字:真脏😆😆😆😆
擦干净的油箱,终于又露出了金属本色。
油箱底部那个冲压的圆形部位就是油泵的底部接触位置。
        油箱至此清洗完毕,两桶油就让它再沉淀一会儿。趁此机会,走远点,先抽根烟压压惊ahl_打哈气ahl_打哈气ahl_打哈气,手机开网(为防止操作期间来电话产生危险,手机调为飞行模式的)。这里特别说明一下,操作期间绝对禁止烟火,禁止别人围观,在户外进行。
        时间差不多了,现在装回油泵。
        先把新的密封圈装在油泵盖子上。
旧的密封圈拆下来后就松了,也过了这么多年,必然也老化了。把新买的换上。
        接下来,把油从油泵口倒回油箱。
        油泵放进油箱。注意油浮子侧着放进去,油管接口朝右门口方向。这时要注意密封圈必须要按压到位。
这一圈必须压进去。
        密封圈压到位后,会有轻微回弹,等到外边固定胶圈大螺帽装上后就抵紧了。
先把油管装上,听到“咔”声才到位。盖子有回弹,直接上固定胶圈上不上,神器再次上场😆😆😆😆。用脚稍用力踩住,先用手转,转不动时🔨伺候。
电源插头插好,再次检查油管插头一定要插到位。
        接好电瓶,钥匙上电。多开关几次钥匙,别急着打火。每次打开到ON位置,油泵会工作三四秒,先把油路里的油泵满,再尝试打火。第二次打火成功!想着明天又可以带着小F出去浪了,心里还有点小激动啊!😆😆😆😆😆😆
保养手册早没影了。等配件期间自己动手做了一个,记录后边的维护。先把这次的填上。
        终于大功告成!带着满满的汽油味飞奔回家,原以为会有口热饭吃,但看见老婆那捏着鼻子满脸的嫌弃样,我默默地脱光了衣服,一个人走进了澡堂子……
        完!
        (字数限制,欢迎评论区讨论)
  • 车辆维修
  • 维修方案
最后编辑于2023-12-17 02:39:12
