傲虎烧机油,主要就是2个问题,1是机油温度长时间处于高温,机油蒸发,油气通过PCV排出,在通过管道进入燃烧室2次燃烧。2是燃烧室燃烧后产生的积碳慢慢积累在活塞油环里, 导致活塞油环卡滞,缸壁的就会滞留少量机油,进入燃烧室2次燃烧。这2个问题都是同时发生,所以机油就少的快咯。好像19款之后的傲虎,该成缸内直喷了,整体散热也好了,所以烧机油也基本没有了。另外,傲虎的机油循环也是很特别的,当机油略低于油尺上下孔中间的位置时,时速不高于80,基本不会亮灯,但高于80,很快就亮灯了,这种情况在我之前的其它车上,是不会亮灯的。所以说,城市开,其实也会烧机油 ,只是烧的不多而已。
回复主楼
