没有一台FB25逃得过漏油
1 21 发布于 天津 2026-03-11 23:25:39 只看楼主 热门标准
关于烧机油,FB25的90%机油消耗问题都是活塞环卡滞导致的,只有较高公里数的部分发动机气门油封老化才会导致重度烧机油及排气冒蓝烟,低蒸发损耗高清洁性机油,外加定期使用汽油添加剂,完全可避免活塞环卡滞及活塞回油孔堵塞导致的机油消耗问题,但是原厂密封胶的涂膜工艺可以说是每台发动机参差不齐,完全看运气。
这次漏油的轨迹完全是靠着排气的方向,三元催化正上方位置的正时链条罩开始漏油了,还有排气管方向的副驾驶气门室盖垫也漏油了,本次维修采取不拆发动机,因凸轮轴支架密封非常完好,所以只拆除正时链条壳,左右气门室盖垫的方案,同时拆除小油底壳及进气道更换各类密封圈预防性维修。
目前公里数11万多一点
全部耗材
发动机全部水管,真空管一并更换
各类密封圈油封
正时链条壳漏油位置,之前清理过不太明显
副驾驶气门室盖垫
准备开拆
先拆掉三元催化等下部配件
上部拆皮带惰轮线束等
先拆正时链条罩
这些机油油路密封圈务必要换全新
可以看到原厂的密封胶属于非常参差不齐了
正时壳背面非常干净
拆除小油底壳
清理密封胶,拆除机油吸嘴
正时位置很干净,没有任何油泥
更换机油吸嘴密封圈
油底壳上也有两个密封圈
6.4扭米按维修手册拧紧顺序依次锁紧
修3.0时候的打胶手艺还在
液位传感器如果线束封胶位没有漏油的话,更换传感器密封圈即可
拆一下水泵检查一下水路,很干净没有结晶
水泵密封圈顺便换一下
同样6.4牛米锁紧
更换正时壳上所有传感器及VVT阀的密封圈
机油尺及机油尺导管密封圈
机油盖的也一起换
机油热交换器底座,这个很容易坏
完全清洁除好胶后准备装正时壳
壳体12毫米外圈螺丝均为25扭米,按顺序锁紧
更换曲轴前油封
进气道搞下来
气门室盖拆下,也比较干净
更换气门室盖垫及火花塞密封圈
清理干净
先装好一侧气门室盖
依旧6.4牛米
拆掉喷油嘴和油轨,清理干净
气门也很干净,上次拆洗进气道还是6万公里
喷油嘴胶圈不行了
气门室盖弄完搞发动机主水道
副节温器已经开始漏了
水道密封圈也硬化了
最爱坏的缸体曲轴通风和防冻液接头
副节温器换原厂新密封圈
所有水管换好
装好发动机线束,已更换破损老化的波纹管胶带
机油热交换器装好 装新水管
下面水管都换好 清洗干净
发电机皮带及惰轮装好
换下来的真空管及水管,坏掉的已经直接扔了
进气道的这个堵头很容易坏,换掉
新的节气门密封圈和EGR管密封圈
进气道密封圈
油底壳螺丝打紧
装好排气
加水
加油
全部搞定
  • 车辆维修
最后编辑于2026-03-12 00:05:52
