DIY必看,傲虎系列机油滤芯的选择,以KN为例
1 37 发布于 2014-08-22 11:40:54 只看楼主 热门标准
想远离4S的各种黑,
想有个自由的选择,
这样就只能自己动手了,
特别是机油机滤,
4S的垃圾机油扔一边去,
长效机油加长效机滤,我们一起网购吧
但问题来了,
斯巴鲁是很操蛋的,
车型虽然不多,但换代勤,发动机类型多,相对应的机油滤芯型号就五花八门了
就一个13款的斯巴鲁傲虎,所谓的原装机滤竟然都有三个型号 尾号为 160的  130的 100的
所以网上选个机滤还真是个麻烦事
但楼主研究了三天三夜,还终于给研究透了
那就是网上很多都是错误的,很多卖机滤的都搞错了
麻蛋啊,为什么楼主这么说
因为有血的教训啊
实践出真知
下面详细说说
楼主的是2013款斯巴鲁傲虎  发动机为2.5L 水平对置发动机
英文为2013 SUBARU OUTBACK 2.5L H4 F/I - All
车友们,你们说这个机头选什么型号的机滤合适啊
以KN为例
让你们三选一
上面三款机滤,估计基本上车友们根本不知道怎么选
如果你去网上问那些卖家,他们大都会给你们说是1008,
我的就是这样买来的
但前两天换机油机滤的时候,发现和原厂机滤明显有差距,主要的不同是1008要明显小,
虽然也换上了,但心里老是不踏实
中间也问了几个网上的卖家和网友
都说 FB25发动机就是用 1008这款机滤
但他们是正确的吗?如果是,为什么大小不一样?
有疑问就要去质疑,要自己来确定
于是就到满篇鸟文的KN官方网站
总于找到了最终答案
原来是真的不一样
看下图
看到这里
车友们能看明白吗
FB25这款机头 应该是对应的 HP 1010才对的
HP1010 适用于 12款森林人2.5  13款森林人2.5  13款傲虎2.5  14款森林人2.5  14款傲虎2.5  甚至15款的森林人2.5
而HP 1008 是适用于  XV 2.0  12款森林人2.0   11款森林人2.5T  11款傲虎2.5
而 HP 1004 适用于更早期的老款斯巴鲁系列
网上的几乎所有的信息都是错的,
因为基本上他们说FB25发动机用HP 1008  ,但其实FB25这款机头真正对应的是 HP 1010
那么1008 和 1010的区别在哪里那
下面上两款机滤的数据,请大家看看对比
说明,这本来都是KN官网上的资料,全是鸟文
1008的这个后面的汉语是我自己翻译的
1010的那个反正都一样,大家自己对照就可以看的很清楚了
Part HP-1008 Product Specifications
Anti Drain Back Valve反排水止回阀: Yes 有
Bypass Valve旁通阀门: Yes 有
Filter Material过滤材料 : High Flow Premium Media高溢价流媒体
Gasket Material垫片材料: Nitrile Rubber丁晴橡胶
Height高度: 2.875 in (73 mm)
Outside Diameter外直径: 2.688 in (68 mm)
PSI Relief Valve安全阀: 11-17
Removal  Nut拆卸螺帽: Yes 是
Style类型: Canister桶型
Thread  Specification螺纹规格: M20 x 1.5
Removal Nut Size拆卸螺母大小: 1 inch英寸
Weight重量: 0.55 lb (0.25 kg)
Product Box Length: 2.88 in (73 mm)产品外包装长度
Product Box Width: 2.88 in (73 mm)宽度
Product Box Height: 3.13 in (79 mm) 高度
Part HP-1010 Product Specifications
Product Style. Oil Filters
Anti Drain Back Valve: Yes
Bypass Valve: Yes
Filter Material: High Flow Premium Media
Gasket Material: Nitrile Rubber
Height: 3.75 in (95 mm)
Outside Diameter: 2.688 in (68 mm)
PSI Relief Valve: 11-17
Removal Nut: Yes
Style. Canister
Thread Specification: M20 x 1.5
Removal Nut Size: 1 inch
Weight: 0.62 lb (0.28 kg)
Product Box Width: 2.81 in (71 mm)
Product Box Height: 4.13 in (105 mm)
两款机滤的对比说明,材料 样式都是一致的,螺丝规格一样 都是 M20 x 1.5
直径大小也一样 ,同为68MM
这说明,两款机滤都能正常安装
但高度就有区别了
1008的高度是73MM
1010的高度是95MM
如果你看网上的关于这两款机滤的说明
都是斯巴鲁傲虎 森林人 适用 HP-1008
而HP-1010没有一个说明能用于斯巴鲁,而是用于奥德赛等
但KN官网的说明资料
明确了这两款机滤的不同
无论是森林人还是傲虎
只要是FB25发动机的机头,其实都是对应HP-1010
所以,原来说这款机头可以用曼的W67/1
现在看也是错误的,因为W67/1对应的是HP-1008
而HP-1010对应的其他品牌的机滤品种应该是
MO-8870
其实就是
韦斯特 机油滤清器 MO-8870 雅阁/奥德赛/飞度/思迪/锋范/思域/CRV
也就是说 斯巴鲁FB25 发动机 的机滤是和 雅阁奥德赛飞度思迪锋范CRV通用的
而斯巴鲁XV 斯巴鲁11款2.5森林人 斯巴鲁12款傲虎2.5  12款和13款斯巴鲁森林人2.0  这几款才可以用KN HP-1008和曼的W67/1,是和日产的骐达颐达骊威通用的
好了,到现在相信车友都明白该选择什么样的机滤用于自己的车了
我现在也在犹豫,是再买个HP-1010把我现在发动机上的1008换下来
还是继续用,直到下一次换机油再说
可怜被忽悠了
可怜我的安索签名版,可怜我的HP-1008
另外说明下FB25发动机的实际机油使用量,
以前4S是说FB25发动机用5.5升,他们都是按5.5升收的钱对吧
而我的实践是,其实5瓶一品脱的 安索就够了
换机油的时候上架子放油,还控了20分钟,然后落车加机油,5瓶安索下去,就到了机油格的上限了
每天早上检查,连续三天都是机油格上限
这样大家如果网购机油,FB25发动机亲测实际用量是5升足矣,
可怜我是买了6瓶
这次保养顺便换了后差速器油,0.8升没问题
换机油后的感受
虽然机油格不对,但明显感觉比4S的油强多了
怎么说那,就是油门轻爽了,有滑的感觉
套用一句广告语  丝般润滑
强烈建议有条件自己换好机油,没条件创造条件也要上好机油
真的会不同
码字不易,找资料辛苦,好资讯奉献给车友有功
版主能给个精华不
纯文字版的精华也应该给哦
自己感觉这可是值得收藏的文章哦
附 打包出售 自己买错的 KN HP-1008 2个 购于某东掌上车网
                       曼 W67/1   3个 购于某宝曼牌旗舰店
                       以上打包出售 价格全世界包快递  255元  不还价
                      欢迎  斯巴鲁XV  11款 12款傲虎2.5   11款森林人2.5  13款森林人2.0手排  的车友入手
最后编辑于2014-08-22 11:42:14
