17款傲虎音响小改 提升品质享受 首保及体验
1 53 发布于 2017-01-31 23:22:00 只看楼主 热门标准
   16年12月28日提17款傲虎,对傲虎的音响一直就是不满意,也有的人说音响效果不错,这是对音乐感觉太没追求了吧,放放DJ类的音乐重音低的也还行,其它类音乐就别指望有什么音质了,也就是能出声的喇叭罢了,我在购车贴上也提到这个要改,坚决改。于是开始到音响店看喇叭,听效果,比价格,最后定位了德国喜力士品牌,由于没有找到可以更换的17款傲虎主机,所以主机没有更换,要更换的理由是不能放无损音质的音乐,似想下一首歌30M无损跟10M左右的高品质音乐差别是不能比的了。别跟我说用蓝牙播放无损的事,喇叭不行用什么放也不行。最后方案是,前声场喜力士P62C套装喇叭,后声场喜力士B6X同轴喇叭,放大器用的是37度2的DSP T20   低音喇叭有的是ALTEC。全套加隔音6K左右
音响升级, 隔音先行,隔音用的是大能隔音。为门板喇叭改变了发声环境
隔音一共两层,第一层门板止振垫,有效抑制门板共振,门板进行第二层隔音处理,有效阻止风噪的侵入,这是第二层快完工效果图片
原车隔音,是一层塑料加海棉,没有止振层。
音响改装全家福
拆下来的纸盆喇叭,很轻
新旧对比,货比货得扔啊
施工中的中控
中控内部结构,能清楚看到USB,电源线插头
分解电路,查找各匹配电源,细心活路
分解好的电线,功放放在驾驶座位下
查找高音喇叭线
更换高音喇叭,高音喇叭安装于仪表台上
原高音喇叭,几乎就听不到它出声
看下解体的前台,心疼的很啊,有没有。前喇叭安装中,前喇叭需要打眼固定垫圈,后喇叭安装于后门板原位处。低音喇叭放在副驾座位下面
   安装结束,不一样的感觉就是不一样的,放的视频格式是aiv或MP4的,音频是高品质MP3,能播无损的就完美了。....在同等级系统里边,这两套喜力士喇叭的展现出来的音质是绝对的给力。全新的扬声器,声音感觉是从中控传出,高频靓不刺耳,中频细腻,清晰,低频有力,收发自如,座在车里享尽音乐的盛宴。
   目前正在保机磨合中,就有这样的效果,经过时间效果会更加给力。
我的前挡设备,ETC、行车记录仪(24小时监控,对电瓶几乎没影响)、电子狗。只要不在中控区域安放物品,不会影响eyesight功能,还没有贴膜,等天热了,看玻璃的隔热效果再定要不要贴车膜。
春节期间回了趟老家,提车一月总里程已显示5157公里了,初七4S上班赶过去做了首保,保养师傅热情接待:年前刚做的1000公里检查这节还没过完又来了。这是综合油耗8.8,其中4000+公里是高速。
3858是这次春节回家跑出来的,回家时的综合油耗7.6,回来拉了10件白洒,油耗变成7.9了,这两天在市区跑油耗又上了些。
首保指定机油,这种好象每升80左右,共加5.5升,首保免费。
斯巴鲁原装全合成机油,斯巴鲁要求加到油尺的中上部。首保后感觉机油还行,发动机运行一如既往的平顺,动力没什么变化。
放出的机油已变色但不严重,仔细看机油的黄色还是明显的,闻起来没什么异味,再跑个2、3千公里应该有把握的,
师傅操作中
更换机滤,机油加注口在机滤旁边,操作起来很方便,要不是十万公里免工时费,自己可以操作的。空滤灰尘不大,吹扫后恢复,胎压检测、机仓吹扫就这些常规项目。
   傲虎真是台好车,特别是增加了埃塞系统后,其安全性就更上一层楼了,在高速上,我一般设定为130,跟车超车都游刃有余了,速度设定档很给力,在激烈驾驶时,每10公里的增减及发动机的响应比人操作来得直接,感觉可以取代档位和油门了,还不磨损刹车,放松了右脚。市区低于50,巡航功能我都是不打开的,人多车多的地方还是要相信自己,而且更舒适。
   不足之处:
1.刹车异音,每当停车时都发出刹车片的磨合声音,据说是刹车片品牌问题,不行了就换外品牌嘛,斯巴鲁真是的。
2.方向盘较重,比德系车都要重很多,单手搓揉费劲,女人开起来较吃力吧。
3.车隔热不是很好,坐后排睡觉直接给冻醒了,热风开大又感觉太吵了,还是我使用不当,摸索中。另外高速中感觉脚下有风。
4.音响就不说了。
发财树 ,祝大家发财
最后编辑于2017-02-05 23:46:02
共3页
1 2 3
