多图杀流量,土豪请继续!
此时此刻,我正在用SONY D100+铁三角CKM99组合,听着大邓(邓丽君,没听过岳云鹏相声恐怕不了解这个梗)的歌,给大家啰嗦一下我改音响的前前后后。
买过的第一盘磁带是《梦回唐朝》,当时的中国摇滚爆发式的发展,唐朝盖掉了一切其他乐队,包括黑豹,在窦唯走了之后,都不是一个量级。唐朝的:丁武(主唱+节奏吉他),张炬(贝司),刘义军(主音吉他),赵年(鼓)到现在也记忆犹新。可惜持续性不行,到了中国摇滚乐势力香港红磡演唱会的时候,丁武就不行了。后来一直不行了。也就头一张专辑不错。
才来到正文,前言有点长。
)出的方案我就有点无语。前四+3k级的功放+DSP=11000。走弯路听过山东潍坊出的丹拿232,242,272,或许272还行,但是青岛的代理公司是在是业余,没得聊,走了。走到门口,百度搜搜青岛汽车音响,搜到了这家——成功!
老板张哥,电话里听着江湖气很浓,但后来熟识之后,才体会到这是山东人天然的实在!张哥莫怪罪我!
再后来就是试听,插上一套2W多的妃仕2分频听听,不错,味精不多,低音可以。
又出差了几天,有次跟张哥微信聊,还不如一次把后门同轴也弄了,做上隔音。又选了妃仕的欧洲品牌卡门K61T。约定出差回去就装。
拆A柱,简单。
坐在车上的就是张疆大哥,比我大10岁,看着很年轻。聊得很好,所以老板亲自动手给弄,难得。
止震板,看着挺像那个哈曼集团的音响品牌 Mark Levinson,然而并不是。闻着没有任何味道,应该没啥问题。用了好多张。
隔音棉最后没有上,因为本来门板内侧有两片,大概占了一半门子的面积。关键是傲虎的玻璃下边密封条基本没有刷水珠的效果(有雨滴是降下后升上来就没水珠了)所以水经常进去,棉多了就吸潮发霉。青岛夏天很潮湿。这东西不值钱,效果嘛,,,反正现在也不后悔。
这就是里面的隔音棉,也就那么回事。这应该是后门的。
这就是原有的隔音“帘儿”——傲虎被吐槽隔音差的罪魁祸首
贴的还挺严丝合缝,但再怎么严也是个“帘儿”
左侧A柱就这样
“帘儿”撕掉,看看这些大洞。据说德系特别是奔,这里都是整块的钢板,这样就能形成一个“音箱”震腔。
前门两根防撞钢梁,安心,安心
上止震板,然后滚轮压实。
可怜的A柱全频,据张哥估算,应该能卖到20块钱一对儿,对,俩,20!
这是前门的,隔音棉占了很大比例。拆的时候有点小问题,导致最后也有点小问题,一会儿说。
前门的原车
这一对,得贵点儿了,得值个百八十。
里面贴满止震板
PHASS 妃仕,前门2分频,Progressive-1,标价有水分,但不多。
这都是PHASS,镇店之宝级别的,买不起。
老哥已经开始做内侧的止震板了。
这是我的,对一对机身序列号,看看震盆和连线有没有问题。其实喇叭这东西,没质量问题用上10年不会坏。所以要检查好。
盆底风光
蓝色高音,极其精致。Made In Japan。
高音型号
分频器,看着挺简陋的,但是这东西,要的是功能,又不是论斤称。当然,好的喇叭分频器都做的漂亮且牛逼。
卡门同轴,这是妃仕统一公司的欧洲款。可以理解为别克君威在欧洲叫欧宝,在澳大利亚叫霍顿。
同轴在后门主要是起到加强声压和包裹感的作用,也就是辅助的。主要靠前门。毕竟驾驶员,这个出钱的,才是“皇帝”。其实也可以只改前门,后面断线不发声也行。
张哥给举了个例子,你和刘欢唱歌谁好听,当然是刘欢吧。你说是大家听刘欢一个人唱歌好听,还是你跟他一起唱好听?所以,要不就找个高水平伴唱,要不就让他独唱。
我和刘欢的对比!
部分开孔穿线
前门隔音完毕。其实还没完。接着看。
右后门,也没完呢
用原来那个20的全频的铁架子,改成新的高音托架,这就叫无损。
工匠精神开始体现。老哥给亲手画图,电锯开始做东西了,做的啥?
当当当当!
打磨螺丝孔和边角。
装上固定架
椭圆的前门,也做的这么好看。
周围再贴上止震板,这才完成了一个门的隔音
小伙子没闲着,在这接线,很认真。凡事就怕认真,他将成为这家改装店的未来老板。
张哥亲自测试接线效果。
拉出线来,装上。
后门装上之后
前门装上
A柱高音
分频器包好,而且要包得的够粗,在里面别来回晃,固定好,确保无异响
发现了一个小玩意儿。这么小的螺丝刀,难道就是我装挡泥板时要用的?
完工前出了点小状况,可能是驾驶座玻璃升降控制插销拔得用力过猛,前门总是没法控制后门玻璃。当日无解。张哥很过意不去,道歉多次,其实没必要,谁还能保证完全100%没问题呢。我也纳闷儿哪里坏了,约定第二天去4S店检测,反正也不要钱,就说突然失灵。也不影响行车安全,关键是张疆大哥人很好,因为这还给我更多了些优惠。
第二天上午就去了4S,一番检测也没看出个所以然,钣金的不行了,换到机修部门。
机修班班长出现,开始摸排。
这位师傅很认真的检查保险,都没问题。
最后聚焦控制插头,原来是俩弹片没法弹起来导致接触不良。索性拍照之后全部拔下来,全都恢复一下位置,再插上去。
机修车间发现一辆新的XV,还挂着鲁A的临牌,就成这样了。这是厂家搞市场活动的时候,直接给撞了。唉,可惜了。
出门后跟张哥打了个电话,他还是一个劲儿的道歉,我说没事儿。他说改日路过一定来吃个饭。你这个朋友我交定了~~~~
最后的最后,我知道你们一定会问一个问题:音质怎么样?
上板砖,录了WAV格式PCM编码的24bit/96k的。
在这个位置录得,回听的时候发现两个问题,左声道因为我身体遮挡,声音比右边有明显的的减小。第二个,不如直接坐车里听好听(废话!)
自己对音质和后续改装的一点想法:https://pan.baidu.com/s/1c2dd5tA 密码:keuv
来个油耗。
历史油耗统计。小熊油耗,挺好用的。
