一直说换大灯总成,总是拖啊拖啊!终于拖到群友发通缉令了,15号一定要装,不要老是计划计划,得实施!听言,立即打电话给厂家准备好两套,自己拖没关系,不能拖兄弟的时间!!!
所以说做事真的要有外部压力,不然再让我拖,估计过了年我都还没弄上去!更不用说写教程了!
版主抽时间看一下贴,求设精华!!!花了两天时间整理和编辑出来,写教程,好痛苦!!!!
不过最重要的是全国各地的车友可以少走弯路,这是最欣慰的了!!!
有车主建议我直接把这个贴子的东西都放上价格和链接!这样方便想要装的车友更加方便!
于是我就又来更新了!
这个贴子里的比较主要的东西有以下几大件:
1.大灯总成: 价格:去年装是2680,今年价格已经下降了,现在的均价是2380
2.尾翼: 红虎装的是旧款半包A款尾翼:260 金虎装的是新款的全包B款尾翼:298
3.内外后护板: 内是165 外是116 这个图片是旧款的外后护板99,去年买是138买的,现在都已经出到升级款只要116!
4.内外门槛条: 内的是160 外门槛是58 现在都是升级版了,去年的款几乎很少卖了!
5.行车记录仪: 这个具体价格真不大清楚了,因为车友带过来来直接装的,也不好意思问他!这里有标明具体如何取电,如果从保险箱中找出取电的线,倒是可以帮助想装记录仪的车友.
6.隔音密封条: 穿插式的,小品牌的150左右!
各大件的链接,一上估计贴子就不见了,可以在*宝这样搜索:酷斯特 翼虎 +具体想搜的车品名称,就可以看到各链接了!
好,暂时更新到这!!下次车友们再提什么我再加!!
其实翼虎已经有两款专车专用的大灯总成了,所谓总成,按我的理解就是像家里换灯泡似的,抱原来的拆下来,换上新的高瓦数且样子好看点的!就是插头比换灯泡多了几个!
个人觉得这款比较符合大众眼光,另外一款下次挑时间看看能不能拍一期!换大灯对跑长途或者晚上开车的车主来说,真是福音!亮度提升很多。不过从我的角度来说,真是给翼虎整容,单眼皮立马变双眼皮且还戴了美瞳,炯炯有神!一个字,帅。
准备工作:翼虎专车专用大灯总成一套,翼虎车一部
重点:找一家信得过的汽车装饰店!翼虎的前杠难拆,很难拆!卡的极紧。
安装步骤:看图说明!不过我看网上卖灯的也有文字总结,借用一下!网络强大啊!
双光透镜:有很明显的明暗切割线,解决了散光的问题,中央有明显的聚光点。当同时开启远光的时候,近光的灯光分配到远光照射上去,等于有两个远光一起亮,并可将灯光聚在一起不会发散,完美实现了四光照明。
近光氙气灯:配备35W、6000K纯白光雪莱特氙气灯泡与安定器。
远光灯:本产品远光灯为卤素灯,效果绝对比原车远光给力,同时我们不建议远光改氙气灯。
产品特点:
一、发光色泽方面:
传统的卤素汽车前照灯是钨丝经加热后发出热光,发光的色温值一般为3200K(偏暗偏红);而专用的双氙气天使眼前照灯是通过高压磁场激发惰性气体使之整体发光,发光的色温值一般大于4100K(更接近于太阳光的状态),带给您更舒适的视觉感受,大大减轻了眼睛的疲劳度。
二、发光强度方面:
传统的卤素汽车前照灯灯泡55W只能产生1000流明左右的光效;专用的双氙气天使眼前照灯灯泡35W就能产生3200流明左右的强光,亮度提高300%,拥有超长及超广角的视野,为您带来前所未有的驾车舒适感;让夜晚不再黑暗,视野更加清晰,可大大降低行车事故率。
三、节能使用方面:
双氙气前照灯只有35W,而发出的是55W卤素灯3.5倍以上的光,大大减轻汽车电力系统的负荷,店里损耗节省40%,相应提高了车辆性能,节约能源。HID氙气等是利用电子激发惰性气体发光,并无钨丝,因此使用寿命更长。
四、双氙气天使眼前照灯性能提升方面:
1、近光灯的光形在双氙透镜的驱动下更近理想化,明暗区对比显著,明暗截止线细清晰;亮区配光高于法规值3倍,亮光区域是出啊同卤素灯的2.5倍,名族了您更宽广的视觉与感光;暗区能保证低于法规值的最高值,保证了对面驾驶者不炫目,去报您交会车时更安全。
2、远光灯(或超车灯)的亮度是传统卤素灯的3倍(双卤素+双氙气四远光灯室),亮光区域是传统卤素灯的2.5倍,更能让您在告诉或崎岖坎坷道路上形式的宽广视野与安全感。
3、驻车灯采用特殊造型的LED灯,亮灯时更能符合车型的外观流线美感,使人在车前或车侧任何角度都能清晰可视,让您的爱车同时满足了前照灯驻车灯与示廓灯效果;每只灯附加两只天使眼光环,亮小灯时更能体现高档次炫与酷的效果,满足了您享受高档车的尊荣。
4、双氙气天使眼前照灯灯组在原厂件的基础上优化了外观排布设计,提升了功能排布与合理化,让您的爱车从低配直接晋升了档次,提升了您的品位。
5、本公司的产品在生产品质控管过程中是采用了国际汽车行业标准,确保了双氙气天使眼前照灯灯组的优良品质,具备国际水平,同时也体现了当前国际双氙气天使眼前照灯的档次。
6、安装与附加配件不变,双氙气天使眼前照灯灯组在装车上不改变车体本身任何尺寸与配件,既装既用(与原车对接插头匹配),安装方便(任何的汽车4S店或修理店都可简单方便地安装)。
7、双氙气天使眼前照灯灯组符合国家相关的法规规定,通过了国家的安全件强制性3C认证。
知识普及:
1.大灯总成的组成
大灯总成中还包括有示宽灯,辅助卤素灯雾灯,转向灯,LED天使眼与LED泪眼灯,双光透镜罩外壳等一体集中在一起称为总成即原有的车灯也叫大灯总成。大灯总成原厂出厂时是不包含近光氙气灯和安定器的,车友买大灯总成的时候需要另外购买一套安定器和氙气灯配套,这样全套大灯就配齐了买回去就可以直接安装了,不需要再买其他配件了!!
注:如果您自己有氙气灯泡和安定器就不需要我们配了,向客服说明您的是氙气灯什么型号并确认是否能使用,否则是无法安装的
2.如何检查灯泡安装正确:
安装好灯泡后,把灯点亮,照射在约三米处的测光板(墻)上。
近光:看到一条遮光线,遮光线以下近光折角处有一个半圆的聚光点, 如果沒有,请把灯泡上下左右前后微动一下, 以达到此效果为之灯泡安装正确。
远光:看到一个左右长的椭圆形灯光,达到此效果为之灯泡安装正确到位。
3.客戶反映左右大灯灯光有不同:
关于调灯:装灯泡,要安装正确、到位,每项产品在量产推出市场前,都经过严格的测试、校对的。所以,大灯正确安装后只需按司机的枧觉习惯微调一下就可以了。
4.安装缝隙问题
大灯总成是原照原车模貝100%。设计的安装车灯后与钣金会存在少许缝隙,缝隙一般比原车大灯最大不超过0.3CM,但是主要缝隙在于安装过程可以调整的。如果在安装过程有缝隙,就慢慢调节调到差不多的时候就把嫘丝慢慢固定但是不要固定太紧,等沒有什么缝隙时候就把全部固定螺丝。缝隙多多少少会有一点但是不影响使用。
5.大灯进雾气问题:
所有产品现在已经成熟,这个问题点已经解决。新灯安装后,可能会产生雾气:受天气影响,灯材料有可能含有水分,高温下释放出来形成雾气, 还有就是装灯后,测试完灯光后洗车(下雨)灯內热空气排出后灯突然遇冷形成眞空收缩,这样很容易把水气吸进去形成雾气、水珠,造成进水的假象。 另外,在安装灯泡后请检查一遍所有密封的地方是否密封好, 透气胶管管口向下是否安装好,装车后再检查一遍,以防装车过程中有松脫,在排除密封不好的情况后产生的雾气会在3—7天后散去,此灯沒有进水放心使用。
呃,产品图片也是截网上的,没来得及拍产品单独的图片,有时间我再对着产品研究一下!哪位兄弟拍的,不好意思,借用一下了啊!灯就是这款,Q5双透镜,蓝色日行灯导光条!
相关的背面解释,这图做得不错,清晰明了!!!
终于有时间拍一期图,今天终于集齐了所有颜色的翼虎安装大灯总成的图,之前一直有琥珀金和红的,这次先上大家也同样非常喜爱的,珍珠白!!这位兄弟是群里非常要好的,我说选个时间出来拍一拍灯,终于,我们拍到了,还把半包的尾翼换成全包的,还装了全系列的座套,脚垫和尾箱垫,今天主要说灯,好我们看灯的总效果,一个字,帅!三个字,帅呆了!!!
由于拍的时候已经5点多了,感受到了午后的光线,一起分享一下!!!虎子优美的线条,有神的眼睛,今天上海群车友乐园刚装了这套,和群友一起要两套,话说上海首台改大灯总成,希望赶紧出作业,银虎啊!!!我们群是什么颜色都装遍了就是没有银虎,很是期待!
好,我们先来珍珠白的虎子!!。。。尾翼先得瑟一下!!!侧身完美了有没有?
天色越来越暗,但它却越来越精神!!!这就是灯的力量。。。
为了显示效果,于是把一部没装灯,一部装灯的排一起,好彩另一部装了日行灯,不然照片不知要暗成什么样!!!
忽略日行灯的话,原厂灯真的没有任何出彩的地方!!
整个眉眼已经完全变得不一样!!!有线条感。。。
好,步入正题了!我的是红虎,兄弟的是金虎,由于跟店长熟的不能再熟了,我就在广州随时可以来装,而兄弟小于是从中山特意过来所以让技师先帮他装,听他说是来送朋友去机场,我有交待要早点早点,一定要早因为年关装饰店非常忙,没想到7点多一点就打电话告诉我说就到了!兄弟,不用那么早,8点半才开门啊!
1.首先打开引擎盖,为什么没装液压杆,撑起来太麻烦了点,大家原谅我的啰嗦吧!我这个人说话有点不入主题,缺点之一!!
新车,牌都还没有上,非常的新!!!
2.为了使大家更清楚了解这翼虎的前杠镙丝到底怎么拆的,所以特意全程跟踪,每一步都不敢眨眼睛!要拧开如下图的两边的各两颗塑料板的镙丝!
3.用工具把上面的卡扣取下来!!!
4.好,功能的把塑料盖板先取下!!
5.会看到盖住的这里两边也各有两颗镙丝,选合适的镙丝工具拧下!!
6.大灯上角的固定镙丝,拆下!
7.重点来了,翼虎最难拆的镙丝就是里面内侧的,如图所示,由于连拍都很难拍,所以找也会花费一定时间,希望看过此贴的车友们在装的时候不用再浪费时间找这些镙丝!
8.正常视觉只能看到两颗,实质有3颗,最下面的这颗非常难拧到,这也花费了技师近20分钟的时间!这个在装灯时可以告诉一下帮自己装灯的师傅!
9.拆完内侧的镙丝后,紧接把轮眉的所有卡扣和镙丝全部拆下,注意的是轮眉下方挡泥板的位置还有几颗不要忘了!
10.用工具把轮眉翘开,使前杠可以全面露出!
11.力气活的环节来了,如图所示,翼虎的卡扣非常的紧,所以拔开卡扣时得用工具才能翘的开,对力度掌握不好的技师可以在周围贴上美纹纸避免伤到车漆!
12.亮点又来了,里面原来还藏着镙丝,两边各一颗,这设计师太强悍了,捉迷藏似的让人找镙丝!拍也拍得很辛苦,拍了十几张终于有一张是看得到里面又能指明位置的!
13.大功告成,把灯取下来!最好两个人一块操作,有一点重量!!
14.把原大灯总成的所有插头都拔下来!下面这个如图所示,往时推卡扣就松了!便可取下插头!!
15.继续努力,一直到把所有连着原大灯的插头全拔掉,拔时要记一下位置!知道哪个插头是什么功能的!
16.将拆下的原大灯底架取出来,安装在新的双透镜总成上,这块东西就是那个胶条,也就是换导光款日行灯的那个黑色的胶!!
17.不得不提的还有这条线,转向灯专配的线,也是对插就可以的了!新大灯总成配带的!!
18。具体取电对插的位置如下图!!!隐藏的有点深!
19.由于近光灯是氙气灯,得配安定器,安定器一定会粘贴在看不到的位置!!先给它粘上背胶!!
20.技师选择了这个杠下面,用背胶粘住!!!!
21.再用胶带固定,这样就不会出现脱落或者异响什么状况!!!
22.开始把各插头对应插上,由于都是对插的,颜色也相对应,这个倒不难!!
23.继续把各插头插上!!!
24.你不像插电脑的主机插头,原理也就是差不多的!!!通电。。。
25.一个大灯总成插好后背面的效果!!大灯近光灯,远光灯,转向灯,日行灯导条!
26.另一个大灯总成的安装步骤一样!插好后,点火试一下,全部车亮不亮,亮表示安装成功。
27.接下来就是还原了,将各个镙丝按拆的时候拧回去!!
28.继续拧。。。拆的镙丝记得用工具箱全部装起来!这样装回去的时候就可以非常的快!!
在装回去的同时才发现,哪都是虎子了!!!一下三台金虎!在群里说了今天我会过来装灯,然后大家就都过来看看,还有需要刷机的也一块刷了!由于平常不经常在这边,没想到一来,见到了好多群里的车友!很开心...
车友都陆续的在赶过来!!!天气晴朗,***无云....
黑虎和银虎也到了!他们在实际生活中是非常要好的兄弟,车都是同配置同一天去提的!。。。
红虎是没人理的了,跟店长和技师他们太熟他们都是闲了才会理我一下下,刚好科鲁兹的群主也过来录制拜年视频,说想试试翼虎,就开着红虎出去溜了一圈,回来直跟我说,好开,翼虎好开,动力够,舒适度高,就是刹车非常灵敏,他踩不是很习惯!!!
由于15号一直忙到晚上9点半都没人帮我装大灯,我只好把虎子放在那让他们第二天16号上班时记得帮我装,然后第二天我过花都福利院时也开了科鲁兹去,小一点停车也方便些,然后回来再开翼虎觉得真的一踩刹车很灵敏,这样安全!!灵敏度高...
继续刷,后面陆续来了车友刷好后再换一批,一天也差不多就这样过去了!期间22号群友的ab文件有问题没有刷成功,我也在找解决的方法,他的ab文件缺少3C数据,试了用前几台翼虎的复制进去刷也不行!
嗯,问了很多高手说这种状况很难才会碰到一次,没想到我又碰到了!。。。如果有经验的也可以告诉我一下到底怎么解决又快又好!!!谢谢了!!
好,大灯也装好了,来看看效果,这两个其实不是同一部车,刚好一部装好的在左边,一部没装的在右边,事边的这部没装大灯总成但装了钻石款的日行灯!可以看出来吧!
整个眼睛更有虎的神态了!!!眼球也立体了!!!
侧机再来一张!!!
正面再来一张!!
再来看隔壁的没有装的!是不是大眼睛好像突然有那么一点点无神!!!这部金虎装了显数据的胎压监测!看到轮子上的胎压监测标志没?还装了飞歌导航,这个数据是显示在导航屏幕的!
好了,继续跳,一直到我从花都福利院回到广州黄石,晕,虎子还没装好!!把原来的大灯拆了而已,看来也是忙得不可开交的一天啊!!!我催了赶紧啊我要拍晚上的效果了!赶紧帮我装。
过程如上面的一样!!!继续安装中!光线都不够的感觉!!!!!!
我面前的科鲁兹也在换大灯总成,昨天换大灯时一看,哇,几乎大家的灯都有改过!劲炫和科鲁兹,迈锐宝等都是换了总成!!!看来大家对大灯总成比较偏爱~~~
终于店长出手了!!哈哈。这是很快就会装好的前奏~~10几年装饰经验的高手!!
终于,哇哈哈哈哈!!在黑夜中,虎子发出了炫丽的光芒....
普及一下,有车友问我是不是带蓝光,我一头雾水,以为要把灯泡换成蓝色的,原来是这个泪眼导光条就是蓝色的,它在照射时会出现蓝色的分界线,非常的漂亮!!
一开引擎就亮,属于日行灯的一种!!!其实不然我已经改了日行灯的,为了把体现大灯效果,没有接线!!这样看到的日行效果就是这大灯决成发出来的!!
好,打开近光灯!!!角度问题,看起来有点蓝,实质是白色氙气灯光。。。
这个角度来照,好温柔~~~~黄色的远光灯!!!
实质灯光很强烈,有很强线束感~~!!
近光灯效果!!!
远光灯效果!!!射程对于跑长途的车主也绝对足够了!!
不可忽视的眼神!!!
再黑的夜都不怕!!!
由于是聚光,所以不会直接射到对面来的车辆,提升自己的亮度时不伤别人的视野,更加安全。
再来复习一次,打开引擎时亮蓝色日行灯泪眼亮,打开小灯下面的黄色小灯也亮了!
打开近光灯时,氙气透镜亮了,白色的灯!!
近光灯效果!!!
远光灯效果!!!
继续看远光灯亮的图。。。嗯!!不容易啊!!打了好多字。。。。
转向灯和警示灯时亮,嗯,很漂亮!!!好了,暂时先到这,有时间把金虎装的前后行车纪录仪和灌入式的门边条一起放上来!!!那个安装还有点技巧!!!希望能帮到大家!!!
银虎来了!!!感谢上海车友乐园的大力支持!!!直接转他的银虎贴子!!!供翼虎车友们参考,嗯!集齐所有颜色的虎子效果,此贴才能更强大!!!
去年8月份提的车到现在已经开了接近2万公里,因为工作的关系,晚归是属于正常现象,很多时候都是被无良的司机开的大灯晃得眼睁不开,骂娘也是徒劳,再说虎子的那对眼确实是不给力,开了和没开没什么区别,总是吃别认的亏,因而从去年年底就有换灯的想法,但是苦于没有合适的灯也就暂缓了,今年在汽车之家偶然的机会看到了酷斯特安装双透镜大灯的帖子,感觉非常好,因而也就动心了,近期工作稍微缓一点就开始联系了酷斯特销售,准备入手这个氙气灯,最终确定下来,上周下的订单,今天收到大灯,下午直接去申通快递取灯,然后直奔4S,到达4S已经是快16点了,安装师傅立即着手拆灯,经过2个小时的紧张施工,终于与17点完成安装,共花时2小时,虎子的灯安装确实比较变态,换灯的整个过程花的时间都是在拆和装上面了,幸好这个师傅的技术非常娴熟,没有出现任何技术方面的问题,同时酷斯特的这个灯因为是直插的,不需要改线,所以也就便于了安装,因而花的时间也就不算多,总体感觉下来,这个灯真的不错,特别是那个日行灯真的很骚包的
,很多人都说漂亮;今天因为时间的关系和师傅在拆装过程中少人帮忙,我顺便搭把手,所以照片拍的不多,又因水果机不是很灵光,效果不好,所以大家就将就看看吧,闲话不多扯了,直接上图。
有神的眼睛
开始拆车
开始拆保险杠了
拆下来的大灯
这还是我的车吗
开始上灯了
上螺丝
右面
开始调试
近光效果
日行灯
近光效果2
远光效果调试
转弯灯效果
日行灯效果
安定器安装
安定器安装
安定器安装位置
装前保险杠
完成组装
日行灯
侧面效果
近光
远光
停车场远光效果
停车场近光效果
是否很有神啊
傍晚了,银虎怎么变浅蓝色的了
好,开始续篇,我的一早就装了N多的装饰件,这次金虎的兄弟小于安装的一些装饰件也用相机记录了下来,看来他是经常泡论坛,才会知道买灌入式的隔音条和前后摄像头的记录仪!
首先新车必备品,迎宾踏板!!!这个迎宾踏板的款式都是仁者见仁,智都见智,现在越出越宽了,几乎恨不得把整个门槛全包严实的都全出来了!
小于买的基本款,嗯,普通包!!内门槛条有点小,由于门槛条没什么大的技术含量,就是装的时候要先比对位置,冬天记得要用风筒加热,温度低于10度时就不必怎么考虑去粘了,不烤软胶估计粘不住!
后护板,也是内外护板全买了,一块装,这种大面积的可以用配带的助粘剂,这样粘得会更劳一些,当然用烤枪烤一下,你是想弄下来都得花很大的力气了!!!
粘粘贴贴的东西最考验耐性,一定要对准再进行粘贴,这样就不用翻工!!!重中之重的,还是温度!用手试试背胶只要是不粘,那么就把家里吹头发的最好功率大一点的出来烤吧!把胶烤软了再贴!!
尾翼来了,我的也是粘上去的,问了技师说翼虎的覆盖面够大,不用玻璃胶不用打孔,不会掉的!
拆的时候也不伤车漆,什么都好一些!唯一注意的就是粘的时候最好两个人一起工作,一个人看位置一个人贴或一起贴都可以,确认好位置!不过多少有点误差!
把配的粘顺着弧度贴上去。。。有多少胶就贴多少不用省!!!贴多点跑高速心里安心些!掉了不要紧,不要砸到别人就可以了!!!
贴上去!专车专用的好处就是,差不多都这样!
用力按紧它!!!
好!!可以了!!!欧式的感觉立即出来了!!!
打开尾箱门也不会影响!!!
接下来就是灌入式的门边隔音条了!都说翼虎关门时那声音不是那么悦耳!嗯,以前是直接粘贴式的门边隔音条,现在竟然出一灌入式的了,看来每个装饰件都是在不断进步的!!
怎么灌,原来想像中应该会非常难,原来也不难,拆下原门边条后,就是用铁线带着穿过原来的门边胶条就可以了!
四道门的步骤都是一样的,看图,很容易理解就不多说了!!!
灌好后再安装回去就可以了!这个也不难,自己估计可以动手解决!!就是有人拉着一起灌会快些!!!
估计如果说有一点点难度的就是这个,尾门这里得先穿过去!!然后再拉过去!!!看到图片来做,也还好!!不难!!
下面开始装行车记录仪,这种是前后摄像头拉线的!这个后视不是指拍里面,而是指像倒车后视,拍后面影像的!!!
好,大家顺着图片看下去就会明白的了!
继续装支架!!
安装的位置一般以不遮挡正常视线为准!!!
开始走线!!!
后尾箱的线也已经走好了!从后尾箱中间的孔拉出线插头来!!!
后面的摄像头!!!小巧的很可爱!!
先插入点烟器取电试试行不行!!!
好,有影像了!!!确认无误后就开始取电藏线~~
从保险箱时取电。。。
找到线束!!!
可以用电笔测试一下!!!
确认就是这根了!!!
把线一接,搞定!!!关于很多车友担心破线什么问题之类的,个人觉得完全不用担心,借点电用一下,用胶带包好就可以的了!跟家里接点线弄多个灯什么的差不多原理!当然不愿意破线的车主就直接用点烟套插头就行了!就是经常拔来拔去的,我觉得插头容易坏掉。
还有重量级超花时间的真皮手缝方向皮套!!!我有试过缝,缝了三个小时,手工得到肯定,但真的不知道竟然花了三个小时,专业的他们一个半小时左右!
主要就是要拉紧!!!每一针都得拉着!!不能松掉!!!
其它这款方向盘套有点不吻合,小了,所以这些地方的线就会大小不一,缝完我还跟技师说,牛啊你,不合适的都被你拉合适了!!如果徐记的方向盘套就不会出现这种状况!!
不知不觉接近尾声了!。。。欢迎大家踊跃发言,有什么问题也随时可以留言给我!!!希望这些教程可以帮到大家解决些小问题!!谢谢捧场,非常感谢。。。
