关于,福特,翼虎,变速箱,故障,打滑,4000转,不升档,问题,维修
1 5 发布于 2017-07-06 12:01:03 只看楼主 热门标准
变速箱型号为CD4E,安装这款变速箱的汽车有两款,一个是福特翼虎,另一个是福特蒙迪欧2.0,分四驱和两驱。
两款车的变速箱有个通病,就是高转速不升档,具体表现为4000转左右都不升档,故障灯亮,OD灯闪烁,实际上是没有2挡和4挡的表现。P1780 变速器控制开关,超速取消,线路超出自建范围。P0732 变速箱档位 2速比错误。P0734 变速器档位 4速比错误。
一般车主去4S都是建议更换总成,这款变速箱的车,也都是老车了,更换变速箱费用大,也不太值得,下面给大家分享一个解决方案。
仪表盘的OD故障灯点亮闪烁
车出现故障,就去4S或是修理厂用专业的车检电脑检测变速箱故障代码
故障码
开始拆变速箱
这个变速箱 卸 装 抬 是比较麻烦的,需要拆卸的东西比较多,轮子大帽要在下面就拆下来
上面的一些东西都要卸掉,主要就是为了拆变速箱的固定螺丝(上面的螺丝在下面拆不到)
上面的排档拉线,线束插头都要拆掉,以免变速箱与发动机脱离下降的时候挂碰
放掉变速箱油,因为变速箱比较重,还有一个是分解变速箱的时候不会流的哪都是
拿下护板,下面的工程不是一般大,方向机、排气管、传动轴、原保梁、半轴、分动箱都要分解开拿掉
这个很明显,发动机的油底壳下面有一些渗机油
拆卸汽车传动轴
左上的排气筒刚好卡住变速箱
整个排气管都要卸下来,要不然变速箱下不来,会卡住
拆元宝梁的时候,要用千斤顶,顶住变速箱,防止变速箱掉下来,安全第一
这个时候就只剩下变速箱 分动箱(四驱才有分动箱) 发动机了
来个正面的图,看的很清楚
大海师傅正在把分动箱拆好拿下来(只有四驱才有分动箱)
左侧变速箱白色的印子部位,就是拆下分动箱的痕迹
变速箱与发动机分离,看好四周有没有能挡住变速箱下落的东西,这时候要一点点的下落 扶住
变速箱下来了
变速箱落地,这个是连接发动机和分动箱的方向
看到网上很多朋友都在问,自己能不能换变速箱油,怎么去加油,这个就是变速箱油尺的刻度,看到黑色的小球球了吧,下面有一些网状的刻度,汽车着火状态,加油到刻度的五分之四高度就是最佳位置。
拆下油底壳,阀体和电磁阀
拆掉连接变速箱外部的线速卡扣
卸掉螺丝拿下来
侧面来个电磁阀的特写
变速箱内部的制动器都没有拆,在这一步就要先用 气枪(用气来代替油压)简单的测试变速箱制动性
打开变速箱头壳,齿条传动机构,右边高高的就是差速器
细细的这个是,油泵的驱动轴,注意易损件 有扭曲、磨损必须更换
拿下齿条
变速箱的P挡齿,这个是固定到变速箱壳体上的,很多操作失误的变速箱杀手 高速行驶推入P挡,严重的变速箱壳体直接会顶漏
轴承垫
拿下所有制动器检查到这一步,发现制动器断裂损坏
损坏的制动带近照
这两个东西是在一起的,一般这种情况都是因为驾驶者暴力驾驶,油门踩的太狠,导致的制动带断裂
这个制动带是要在油泵的方向安装或取出
变速箱的油泵,上面的一圈一圈的黄褐色的就是变速箱的油环,也是易损件,长期在高压环境下工作磨损会导致泄压、串压,进而始变速箱制动器离合器烧毁
变速箱内部的阀体、制动器、油泵、链条。行星齿轮
分享到此结束,希望到此结束。
