看来翼虎所有核心部件就是这后轮abs传感器。
还是买两个备用吧,一个100多。换也很简单。
翼虎这个各种提示,有点傻,既然车里面有侦测功能,干脆哪里有问题,直接提示那个故障,
abs一个传感器故障,会提示四驱过热(估计因为abs传感器故障,导致四驱一直开启导致的),
另外还有什么acs不可用,坡起不可用, 大部分这个部件问题
银色湖水 2017/08/23 09:17:36 发表在 板凳
看来翼虎所有核心部件就是这后轮abs传感器。还是买两个备用吧,一个100多。换也很简单。翼虎这个各种提示,有点傻,既然车里面有侦测功能,干脆哪里有问题,直接提示那个故障,abs一个传感器故障,会提示四驱过热(估计因为abs传感器故障,导致四驱一直开启导致的),另外还有什么acs不可用,坡起不可用, 大部分这个部件问题
草原9986 2017/08/23 10:10:09 发表在 地板
谢谢你!专家呀!看来还真是需要备用几个。
银色湖水 2017/08/23 10:51:50 发表在 4楼
多看看论坛,基本都就搞明白了,反正一个原则,不花钱就去4s,花钱的,尽量不去4s
